Supporto woofer
Supporto woofer
Salve, una domanda tecnica....devo costruire quanto in oggetto e volevo sapere che profondità devo fare al supporto in questione visto che non so ancora che tipo, marca o altro di woofer acquistero...il diametro e 16,5/17 ma la profondità?
Fiat Punto 1.2 Natural Power
Sorgente = Pioneer DHE-80PSR
Wf Proaudio f165 - Tw Res micro 25 = Audison Lxr 4.300
Sb AD Vipera F8 = RockFosgate 201s
Re: Supporto woofer
il supporto per il woofer, non ha misure standard, va realizzato ad hoc sulla propria auto.
nel tuo caso, avendo la punto "fanalona" o modello precedente, se non ricordo male, il woofer viene fissato su una tasca in plastica. confermi?
Re: Supporto woofer
Si confermo, infatti io vorrei eliminare i provarci la tasca di plastica, e realizzare direttamente in supporto in legno...però io chiedevo....mettiamo il caso che mi orienti a dei diffusori X che hanno una profondità di 80 mm e su questi realizzo i supporti, poi acquisto qualcosa di meglio che abbia però una profondita minore , va bene lo stesso o ??? Non mi interessa tenere quei supporti di plastica, pertanto realizzati di legno non mi fanno nessun danno....
Re: Supporto woofer
Certo che va bene lo stesso. ... a meno che non vai anprendere un diffusore talmente profondo da andare a toccare il fondo della portiera
Ma non credo ci riuscirai.
L’importante è che il supporto porti il wf a filo cartella... poi vai con Dio
Re: Supporto woofer
a meno che da un diametro da 16cm passi ad un 20cm, il supporto grosso modo quello è.
lo stesso vale se realizzi una tasca (visto che è in plastica)
se fai una ricerca, ci sono diverse lavorazioni (anche "orientate") sulla tasca del woofer della Punto MK2.
un'esempio:
viewtopic.php?p=120788#p120788
parecchie foto non sono più visibili...
Re: Supporto woofer
Ok, e tutti chiaro
