Configurazione impossibile bit one
Re: Configurazione impossibile bit one
#41
In generale, è possibile che, in presenza di un carico con impedenza più alta dei 4 ohm degli altoparlanti, alcuni sistemi OEM vadano in protezione, sospendendo l'erogazione.
Ma in genere, quando capita, il sistema da un messaggio di errore. :hmm:
È anche possibile che il sistema di serie abbia un "auto-sense" che esclude gli altoparlanti posteriori, o altri, se non collegati, per una questione di allestimenti del veicolo. Ad esempio, se lo stesso sistema installato prevede altoparlanti opzionali, come talvolta avviene per il sub, o nel caso sull'auto siano presenti o meno gli altoparlanti posteriori (come nella sorgente del mio furgone). In questo caso, non viene visualizzato messaggio di errore. Il sistema "capisce che non ci sono" dato che non sente il carico, sospendenl'erogazione e riconfigura il menù visualizzato come se non esistessero (nel mio furgone, sparisce il fader).
È indispensabile quindi sapere come sono collegate le uscite OEM all'ingresso del bit one, se funzionano, e a quali ingressi sono collegate. Ora che sei riuscito a caricare il software, SEGNATI TUTTO. Ingressi e uscite. Perchè da software, si possono cambiare. E il segnale per il sub, può essere prelevato a scelta da coppie di canali in ingresso (se è come da me..).
Poi, collega al positivo il "remote in" del Bit One, se non è cablato. Non si sa mai che si spenga durante la fase di configurazione perchè di default ha l'auto accensione su canali non attivi o che non funzionano. E fai sempre le prove con la vettura avviata, per evitare che la sorgente possa spegnersi e per avere il segnale meno distorto possibile dalla sorgente (se la tensione è bassa, l'ampli di serie andrà in clipping ad un volume più basso).
Se non ne vieni fuori, non avrai scelta, se non rivolgerti ad un installatore. O mandare almeno in assistenza il DSP, per valutare se ha qualcosa o meno. Almeno, avrai un "punto fermo".
Considera comunque che ad un installatore, anche bravo, ma che non ha mai visto la tua installazione, servono ORE per fare queste verifiche. E non glie le paga Audison.
Se il guasto è dovuto all'imperizia dell'installatore precedente (un cablaggio saldato che tu non vuoi toccare e che invece è la cosa più probabile e LA PRIMA DA VERIFICARE denudando e muovendo le connessioni), pagherai inevitabilmente tu. T_T
Dalle foto, mi pare che nel baule tu abbia un discreto casino.. Ma è dovuto alle tue prove, o l'installazione è stata fatta a quel modo? ^^
fabius07
#42
Messaggio da fabius07 »
Ciao Ozama,
l'installazione è stata fatta così, io non ho toccato nulla. Pensa che il primo installatore ha fatto anche peggio: non mi aveva neanche ancorato gli amplificatori e il bitone era legato con una fettuccia all'amplificatore originale nella nicchia che vedi nell'ultima foto.
#43
Che tristezza.. T_T
fabius07
#44
Avevo dimenticato la foto della nicchia dove è alloggiato l'amplificatore originale e dove era legato prima il bit one.
fabius07
#45
Alla fine ho inviato all'assistenza il bitone, ero stufo di prove. Speriamo che sia riparabile ad un costo non esoso.
#46
Per me, hai fatto bene.. Almeno sei sicuro che è a posto.. :yes:
Facci sapere, quando torna.
fabius07
#47
Ok ti aggiorno, ciao e grazie :)
fabius07
#48
Da 9gg. sono in attesa che mi diano notizie del bitone... mah!!
Nel frattempo ho collegato alle uscite dell'amplificatore originale i diffusori, il fronte anteriore funziona quello posteriore no, non c è suono dai cavi in uscita.
Come faccio a conoscere il range di frequenza delle uscite dell'amplificatore originale? Cioè come faccio a sapere se i cavi collegati all'amplificatore sono destinati ai tweeter piuttosto che ai woofer?
Staccando i collegamenti di ingresso al bit one ho dimenticato di segnarmi le corrispondenze
#49
Per sapere cosa fanno i vari fili che vanno agli altoparlanti, Basta eccitarli con una pila da 1,5 V, e vedere quale altoparlante risponde.
Per sapere come erano collegate le uscite del finale, dovresti guardare i colori dei fili che andavano collegati all'amplificatore originale e, se sono stati stesi cavi nuovi, guardare nelle predisposizioni che fili arrivavano. Sperando che nel cablaggio non cambino colore e che non siano stati rimossi. Oppure, sperare che ci sia un'etichetta sull'amplificatore con lo schema del connettore di uscita.
O cercare lo schema nei manuali tecnici, chiedendo eventualmente in concessionaria..
Possibile che sia stato tagliato tutto? :hmm:
WalterSax
#50
Messaggio da WalterSax »
Anche io non sono tanto contento del BitOne. Secondo me sono stati precipitosi a buttarlo sul mercato. Ok è del 2007 ma i soldi erano buoni anche nel 2007. Ho il problema che non funziona la configurazione AD-Link e la AcNet per visualizzare i 3 ampli ci vogliono da 1 a 5 aperture e chiusura del programma. Quindi funziona solo con ingressi rca. Per non parlare di quei fastidiosi suoni che ogni tanto emette tipo sonar o codice morse. Vorrei passare a Steg ma da quanto letto ha problemi anche lui. Ora passare al BitHd che è più recente, è una spesa non da poco e poi se si hanno gli stessi problemi?
Sorgente: Alpine IVA-D800R - DSP: BitOne
Audison TH 4: TH 3.0 voce/TH 1.5 violino
Audison TH 4:
Audison TH 1: Hertz ML3800
#51
Secondo me, il tuo esemplare ha qualche problema..
Che significa che emette suoni tipo segnali morse?
Comunque, ho sentito dire che la prima serie ha avuto problemi e nella seconda hanno fatto modifiche hardware.
Evidentemente era davvero un prodotto immaturo.. :hmm:
Io ho un altro prodotto Audison, più recente ma di linea più economica: un AP4.9bit. E l'unico problema che ho avuto, è stato con il DRC-MP, che all'avviamento della vettuta a freddo, con lo sbalzo di tensione, ogni tanto si bloccava. E ci hanno messo 3 release software per risolvere. Nulla di importante..
Mentre il DSP ha avuto un'unica release firmware, da quando ce l'ho io. Con provvedimenti di dettaglio. Per lo meno, avranno risolto problemi che a me non si sono verificati..
Sul Bit One HD, non saprei. Non ho sentito nulla. Qui ce l'ha installato un utente, su una Volvo. Che ha avuto varie vicissitudini con una interfaccia, risultata poi non compatibile con la propria auto. Ma non con il DSP..
Comunque, se dovessi acquistare un prodotto di fascia più alta, guarderei anche altro..
WalterSax
#52
Per quanto riguarda la connessione digitale AdLink provato un altro BitOne stesso problema. Per il disturbo che a volte emette, è un segnale cadenzato sempre uguale, udibile a volume alto in brani dove ci sono pochi strumenti. Ho letto anche di altri che hanno questo problema. Il Bitone comprato nuovo, gli ampli usati e son stati revisionati da Audison ma i problemi ci sono sempre. L'avevo comprato giusto per sfruttare la connessione digitale con i thesis ma aimè, tutto in salita. Ora dopo qualche anno di pausa ho ripreso con la passione e vorrei risolvere.
Come alternative cosa consiglieresti?
grazie
Audison TH 4:
#53
Ah, non saprei.. :hmm:
Secondo me, devi chiedere ad Audison.. Se emette un suono cadenzato, tipo "morse", quindi con cadenza "pseudo regolare", magari (me lo sto ipotizzando eh..) sarà un segnale di qualche anomalia, tipo il clipping degli ingressi analogici (a pseudo tempo di musica..), che potresti avere quando alzi il volume, che è rimasto come refuso di programmazione.. O è anche voluto.. Hai provato a vedere se lo fa con il PC collegato e suonando gli stessi brani, osservando l'indicatore di clipping degli ingressi?
In ogni caso, comunque, è un problema del firmware. O rilasciano un firmware nuovo loro, o non c'è rimedio. Tranne che appunto non sia quellonche ho detto (ripeto: pura fantasia.. ^^ ), nel qual caso, devi alzare di meno il volume della sorgente e, a parità di pressione, alzare conseguentemente il gain degli amplificatori (o i livelli dei canali IN USCITA dal Bit One). :hmm:
Su AC Link e AD link, non ne ho idea. Il mio, di digitale, ha solo la presa per il DRC e un ingresso ottico SPDIF. :)
Per il problema mio, contattai l'assistenza, che mi rimandò all'installatore di zona (dove per altro, avevo acquistato il prodotto). Poi, rompendo le scatole (perchè non sono propensi a servire direttamente il cliente, per una questione - anche giusta a rifletterci.. - politica), e facendo fare comunque prove all'installatore, ho avuto riscontro anche diretto. Mi hanno anche sostituito, in tempi diversi e senza risultati perchè il problema "era software", sia il DRC che il DSP. Intendiamoci: il problema era un abbassamento di tensione durante l'avviamento, che disturbava la fase di boot del DRC. Che è un processore a se stante. E si poteva forse risolvere con un diodo ed un condensatore in serie all'uscita di alimentazione del DRC.. Secondo me.. E ci hanno messo una pezza scrivendo il software in modo diverso..
Alla fine, hanno risolto. Ma mi inviarono anche una beta del software del DRC che poi, ulteriormente modificato (perchè più sporadicamente ancora lo faceva..) diventò definitivo.
Il prodotto, ha sistemi di loggin e diagnosi, anche remota. Almeno, nel manuale del mio, è spiegato. E nel menù esiste una voce con la quale puoi esportare i log. Ma deve essere ispezionato da loro, o da un loro installatore, che lo metta in condizioni di generare il problema.
Magari esistono diverse problematiche, su varie release di scheda. Era in fondo un primissimo modello, e hanno fatto modifiche anche hardware, in corso d'opera. E devono avere "in mano" il prodotto, mentre fa il difetto, per capire cos'è.
Prova a contattarli dal sito, e senti che ti rispondono..
WalterSax
#54
Grazie per le risposte Ozama. A pc connesso non lo fa, quindi potrebbe essere il DRC. La sorgente arriva a 35 io la setto sempre a 30 e di lì non la muovo. Il setup va sempre a buon fine.
In fase di accensione dell'auto si spegne e sugli ap arriva un bump non simpatico. Per quello sto attento accendo e spengo l impianto a motere acceso. Infatti per le start&stop hanno fatto uscire una scatoletta supplementare. Via tutta una serie di problemi che fanno abbandonare queste elettroniche anche se funzionanti danno una certa resa sonora.
Li contattai varie volte e anche l'installatore tramite canali interni ma l Adlink non va. Poi mi sono preso una pausa e demoralizzato. Non si può far pagare prezzi così per cose che comunque più o meno danno problemi. Comunque appena possibile spedisco il tutto a loro e ricomincio il calvario ma la strada è passare ad altre marche anche se come timbrica e potenza i TH (e Audison in generale) non mi hanno mai deluso. Ho visto anche Helix e Steg che non conosco.
Audison TH 4:
#55
Ma si.. DEVI SPEDIRE TUTTO A LORO.. Se no, non risolvi..
WalterSax
#56
Per la seconda volta spedirò, sperando sia la volta buona T_T
Audison TH 4:
