Configurazione impossibile bit one
Re: Configurazione impossibile bit one
Ho letto il post e così a naso ti consiglio di rimuovere gli rca e provare con altri. Anche tu scarsa qualità
carpc
jmlab 2vie --- A/D/S 450mx
dynaudio 160gt--- A/D/S 460m vs zapco studio 300x
jl 10w6v2-d4--- orion hcca 250
hai provato se entra in modalità di recupero? (10.3 del manuale) così puoi riscrivere il firmware (non si sa mai la priva volta non è andata a buon fine)
dovessi riuscire, segui alla lettera le indicazioni del manuale.
dopodiché (come già suggerito) ti resta di provare l'amplificatore OEM.
Ma se usi la modalità "rescue", neanche?
Nel caso, ricarica il software..
Altrimenti, lo devi mandare in Audison, temo, tramite un centfo masters.
Comunque, puoi sentire l'installatore e spiegargli il problema. Non andava il sub, hai provato ad aggiornarlo e non riesci più ad accedere.
Perchè ricomprarlo, poi? Lo puoi far riparare eh.. Mica ti mangia l'installatore. Se il prodotto è difettoso, lo manderà in ditta. È suo dovere. Poi, quando torna, caricherà lui il backup che hai salvato (sempre che non ce l'abbia già lui, cosa molto probabile).
Brian, ho scritto senza aggiornare la pagina e non ho visto il tuo messaggio..
Brian, Ozama
... ho provato ad eseguire alla lettera la modalità di recupero riscrivendo il firmware e dopo 3 tentativi sono riuscito ad effettuare la configurazione solo con i primi 2 canali, a quel punto ho caricato una precedente configurazione salvata (con lo stesso firmware riscritto) e ho finalizzato il tutto prima di uscire dal programma del pc. A quel punto pensavo di avercela fatta ma dal DRC non appariva la scriva MASTER e anche alzando il volume l'impianto non suonava. Ho ricollegato il pc e riavviato il software e cosa succede? ... mi apre nuovamente la finestra di riconfigurazione del Bit One.
NON E' POSSIBILE!!!
NON E' POSSIBILE!!!
Proverò in modalità RESCUE ad riaggiornare anche il DRC e poi riprovo
Penso che non abbia preso il firmware.. Si è comportato come se tu avessi caricato il firmware in modalità offline.
In quel modo, è possibile guardare le impostazioni, ma in realtà il backup è installato in modo simulato.
Mi sa che sarà necessario l'intervento dell'assistenza..
Però l'impianto si sentiva e potevo interagire. Rifaccio domani la procedura e vi aggiorno.
Allora non ha salvato..
O non parla correttamente il software con il firmware, o potrebbe esserci un problema alla memoria interna..
Praticamente, quando il PC è collegato, il DSP è grosso modo come se fosse una "scheda audio", dall'esperienza che ho fatto col mio.
Nel momento nel quale "finalizzi", trasferisci le impostazioni nel DSP e questo diviene indipendente.
Se quando "finalizzi" non succede nulla, mi viene da pensare che il software PC ed il DSP non comunicano (per un problema di compatibilità di istruzioni, quindi di "versioni"), oppure che il DSP ha la memoria flash danneggiata e quando deve trasferire le impostazioni dalla RAM (memoria di lavoro) alla ROM (la memoria flash riscrivibile permanente), fallisce.
Potresti aver usato, nell'ultima prova, il firmware vecchio nel DSP con il software nuovo?
Ah.. Il backup, potrebbe essere vincolato alla versione firmware che lo ha prodotto eh..
Buone prove.
Buone prove.
Esatto Ozama!!
potrebbe essere che l'ultimo backup fosse già compromesso per cui mi ha ricaricato l'errore. Quando ho finalizzato il tutto si è aperta la finestra che diceva era andato a buon fine.
Spero solo che non debba aggiornare nuovamente il firmware del Bit One, ma non credo.
Stasera provo prima ad aggiornare il Firmware del DSP in modalità Rescue e a rifare la configurazione (spero).
volevi dire DRC!? (sempre se sia possibile)
per i backup (al massimo consultali in modalità off line se necessario)
il DRC per il momento tienilo scollegato
il notebook (se non lo fai già) meglio se alimentato solo con la batteria
Si si intendevo DRC!!
Il notebook (con xp) lo utilizzo solo con la batteria, proverò prima a rifare la configurazione e salvarla con DRC scollegato, se va tutto correttamente penso poi DRC. Grazie del suggerimento Brian.
Niente .. non riesco più a configurarlo. Ci rinuncio, lo mando in assistenza
Sarò stato anche sfortunato ma Audison mi ha proprio deluso.
La cosa che mi fa più rabbia è che questi installatori dei centri master elettromedia mi hanno infinocchiato per bene. Descrivevano il bitone come una cosa eccezionale, con me hanno chiuso.
Beh, è stato il primo DSP del suongenere della storia.. Ma è un prodotto del 2007.. E ho sentito che la prima serie ha avuto problemi.
Comunque, tra i vari, non acquistarei uno Steg.. L'unico visto qui sul forum non aveva funzioni millantate e, interpellata l'assistenza, ne sapeva meno che quanto appurato qui.
Almeno quelli della Elettromedia rispondono..
Senti l'assistenza che dice. Puoi anche contattarli direttamente, ma poi ti manderanno da un centro Masters per le prove ed il ritiro.
Sugli installatori, Masters o no, ci sono sempre stati quelli buoni e quelli meno buoni..
Non sono diversi dagli altri.
si blocca sempre allo stesso punto?
non ti da nessun errore?
sei sicuro non sia l'amplificatore OEM?
dalle foto, mi sembra un Bit One .1 sbaglio?
io un'altra prova la farei, (sempre ammesso che sia il DSP) ma mi devi dire se ti va...
Ho ricaricato di nuovo il firmware con successo. Ho provato a riconfigurare ma niente. Stasera ho riprovato la configurazione solo con 2 canali twetter partendo da un volume più basso dell'autoradio sulla traccia 1 del cd. Il primo canale non lo rilevava causa sempre livello ingresso troppo basso, ho continuato ad aumentare leggermente il volume autoradio fino a quando mi ha dato ok su tutti e 2 i canali.
La configurazione è riuscita (ma con 2 canali) ho finalizzato il tutto, al riavvio la configurazione c'era ancora (memorizzata).
A quel punto ho caricato una configurazione salvata prima del pasticcio, dopo il riavvio anche questa c'era.
Ho l'impianto che funziona anche se l'altoparlante post dx non suona così come il SubWoofer.
Per il momento va bene così, almeno posso usare il Bluetooth e i sensori di parcheggio si sentono.
Dai, è già qualcosa....
Si, ma bisogna capire perchè mancano i segnali.
Bisogna staccare il cablaggio di ingresso e provare l'uscita della sorgente di serie..
Almeno, sistema non invasivo, staccare la spinetta degli input high level, riprodurre un tono a 100 Hz e guardare con un tester in AC se esce tensione alternata e con che valori, dai 6 canali dell'amplificazione di serie.
Io mio tester è rotto e fino a mercoledì non mi arriva quello nuovo poi faccio la prova.
Mi sono sempre chiesto se l'amplificatore originale, che comunque rimane sempre collegato, non disturbi il segnale che va al bitone
