L'Alfa 147 di Michelinu
Re: L'Alfa 147 di Michelinu
Oggi ho collegato all'amplificatore i cavi per gli altoparlanti frontali, facendo un giro di nastro bianco nel doppino per il lato sinistro dietro l'autoradio, in maniera tale da sapere già qual'è quando dovrò farò le portiere. Per il momento infatti sono ancora collegati gli altoparlanti originali che sebbene siano danneggiati, almeno mi permettono di ascoltare qualcosa a volume basso
Frugando tra le impostazioni audio dell'autoradio, posso configurare:
- i filtri passa-basso, passa-alto e la fase del subwoofer (normale/inversa)
- il bilanciamento/fader (anteriore/posteriore, sinistro-destro)
- il bass boost (off/1/2)
- il Dynamic Stage Organizer (off/1/2), che dovrebbe servire per migliorare virtualmente il suono
- l'EQ (a 10 bande)
- il subwoofer (on/off, +10db/-10dB)
Non posso invece disattivare l'amplificatore integrato.
Ho collegato poi l'oscilloscopio ad un RCA dedicato agli altoparlanti anteriori (quello sinistro nello specifico) e messo in riproduzione una traccia audio a 1.000kHz. EQ flat, volume al massimo, mi sembra il suono sia pulito
- l'EQ (a 10 bande)
A occhio, non clippa. Mi sembra ottima cosa!
Il problema sarà testare a quanto impostare il gain dell'amplificatore, visto che dovrò tenere collegati gli altoparlanti. Oggi ho dovuto scollegare gli altoparlanti dall'autoradio perché il suono era davvero fastidioso, figuriamoci con altoparlanti più potenti quanto baccano faranno..
In macchina dalle porte USB posso avere 5V e con il cavo per i LED direttamente 12V, mentre questo oscilloscopio funziona tra gli 8 ed i 10V
Ho provato a collegarlo ad una 5V ma non mostra l'onda, mentre da manuale indica di non superare i 10V per non danneggiare le componenti interne.
Bene o male oggi ero in giardino, per cui con una prolunga potevo collegare il trasformatore alla normale 220V, mentre andando in un qualche posto molto isolato non ho a disposizione la 220..
Dovrei magari provare con una pila da 9V, costruendo poi un cavo con il connettore usato dall'oscilloscopio. Per qualche minuto di utilizzo dovrebbe bastare
Gli altoparlanti non fanno potenza, la sopportano, il dato per vedere quanto "rumore" fanno è la sensibilità, ed è probabile che gli aftermarket siano meno sensibili e meno rumore faranno a pari potenza applicata
Con gli altoparlanti originali, a volume 10 (non ricordo se il volume massimo era 40 o 50) non riuscivo a stare per più di qualche secondo con il fastidioso "ronzio" dei 1.000Hz
La potenza erogata dall'amplificatore dovrebbe essere molto maggiore rispetto ai 55W RMS dichiarati da Sony per questa autoradio, per cui presumo che anche se magari meno sensibili, i nuovi altoparlanti sono in grado di supportare un volume ben più alto..
Non ho bisogno di tutta quella potenza quando andrò ad ascoltare della musica ma a quanto ho capito per configurare al meglio il gain sull'amplificatore devo aumentarlo quanto più possibile fin quando l'onda non diventa distorta, lasciando collegati gli altoparlanti. Già mi sanguinano le orecchie al pensiero di quel fischio... sono una di quelle persone a cui danno fastidio le vecchie televisioni a tubo catodico, per intenderci
Ho già la parte che va montata sulla pila, anni fa l'avevo usata per qualche esperimento
Devo solo trovare un qualche cavo di un vecchio alimentatore e crearmi una soluzione come quella della tua foto
Si ma Altoparlanti più potenti non si può sentire...scrivi con l'ampli...
sul tread di Etabeta c'è scritto il metodo senza carico
Chiedo scusa per il mio utilizzo improprio dei termini, misto alle mie poche conoscenze
Effettivamente quella discussione mi era proprio sfuggita.. A quanto ho capito, posso effettuare la misurazione senza carico ed ottenere anche un piccolo margine di sicurezza?
In questo caso le mie orecchie ne sarebbero davvero grate.. mi ero già messo alla ricerca di qualche cuffione insonorizzante, come quelli usati nei cantieri
vedi qui
viewtopic.php?p=212002#p212002
nota 4
comunque ti consiglio di leggere tutta la discussione non il singolo post.
in caso di dubbi, puoi anche chiedere li visto che di misure e clipping si parla.
nota 4
Sisi, era quella la nota a cui mi riferivo
Daró una bella lettura magari a tutta la discussione e domani se va bene inizio con l’insonorizzazione del portiere + montaggio altoparlanti
Bene, questa mattina sono riuscito a fare i collegamenti audio dietro l'autoradio e la portiera lato guidatore.
Questi i tweeter montati coi supporti Hertz.
Mi è bastato fare due buchi (uno da 2.5mm per la vite ed uno da 3mm per il cavo audio).
Ho interrotto tutti e i 8 i cavi audio dell'adattatore ISO e ci ho messo della guaina termo-restringente per evitare possibili problemi. Ho poi collegato i 4 cavi audio provenienti dall'amplificatore e isolato gli altri 4 rimanenti.
Pulita per bene la portiera con fazzoletti ed alcol e poi insonorizzata, applicando un doppio strato di materiale dietro al woofer e poi coprendo per bene tutti i fori di servizio.
Messo il cross-over e fatto tutti i collegamenti.
Ho poi regolato a quadro acceso per bene il gain usando l'oscilloscopio e tutto era perfetto fin quando non sono dovuto uscire di casa ed ho quindi acceso il motore.
Praticamente i tweeter "fischiano" in base ai giri del motore. A quadro acceso e motore spento nessun problema, ma aumentano sempre di più i giri del motore questo rumore si fa sempre più insistente, e scompare premendo la frizione
Cosa potrebbe essere? Ho letto che potrebbe essere dovuto al cavo di massa dell'amplificatore, ed effettivamente ho usato tutto quanto il cavo (circa 1 metro). Mi basta quindi cercare un altro punto di massa più vicino o può esserci altro?
Un'altra cosa molto strana è che sento il subwoofer come se fosse in ritardo rispetto agli altoparlanti. Forse perché la macchina è molto lunga rispetto alla Panda su cui ero abituato..
Che taglio mi consigliate per il fronte anteriore e per il subwoofer?
Allora:
Se ti è avanzato materiale insonorizzante rivesti anche la lamiera interna, non basta tappare solo i fori.
Comunque buon lavoro, pulito anche dietro la sorgente! bravo.
Per il fischio prova.... 99% è una massa.... dall'ampli cerca di fare meno strada possibile... cerca un punto a non più di 10-20 cm. Carta bene la parte dove la metti.
Quando premi la frizione non dovrebbe smettere.... probabilmente cala perchè i giri del motore calano
P.S. continui a uplodare immagini da siti esterni?
Te le ho modificate io
Scusate per le foto caricate su hosting esterni, non riuscivo inizialmente a caricarle e quindi avevo lasciato perdere..
Magari stasera provo di nuovo a caricarle qui sul forum senza ricorrere a siti esterni, alla risoluzione originale dato che ho dovuto ridurle ed hanno perso molta qualità
Purtroppo ora potrò riprendere i lavori solo da giovedì pomeriggio. Mi avanzerà comunque del materiale dato che allo stato attuale dovrei aver ancora qualcosa come 4.5m su un totale di 6.25m teorici (il rotolo è alto 40cm e dovrebbe essere 2.5m²). Per questa portiera già fatta posso mettere il materiale insonorizzante solo nelle zone scoperte o devo rifarla tutta?
Non c’è modo di usare quel materiale sulla cartella dato che internamente non è in plastica ma di un materiale strano ed a quanto so non riuscirebbe ad attaccare bene..
Per il negativo voglio vedere se magari ho qualche cosa per carteggiare meglio il nuovo punto visto che a mano la prima volta non sono riuscito a fare molto. C’è sicuramente un altro punto di massa molto più vicino all’amplificatore rispetto a quello attuale. Sicuramente ci saranno più di 10cm di cavo ma comunque dovrebbe essere molto più corto
prova come detto sopra con il cavo di massa
i cavi RCA passano insieme al cavo alimentazione?
hai rinforzato la massa della macchina?
i tagli li stai gestendo dalla sorgente con amplificatore in "FULL"?
per il subwoofer, prova ad invertite la fase. (puoi farlo sempre da sorgente)
per i tagli, come partenza, prova HPF 80hz sul FA e LPF 80hz sul subwoofer entrambi 12db
(alla fine gioca un po' su tagli e pendenze come meglio piace a te)
con il subwoofer puoi scendere fino a 63hz (l'obbiettivo è far si che si amalgami con i woofer e che non sia localizzabile)
dopo se a te piace che deve sentirsi, vedi un po' te...
hai iniziato con i ritardi?
consiglio di aspettare a chiudere i pannelli in modo "definitivo" (visto che i crossover sono in porta) perché può essere che ti serva invertire la fase dei tweerer o dei woofer.
Ci ho pensato io.... se poi vuoi caricarle di nuovo piu dettagliate fai pure... ma mi sembran buoneMichelinu ha scritto: ↑19 feb 2019, 18:52 Scusate per le foto caricate su hosting esterni, non riuscivo inizialmente a caricarle e quindi avevo lasciato perdere..
No, i cavi audio passano tutti a sinistra ed il positivo passa a destra. RCA e positivo non si incrociano mai in nessun punto.
Cosa intendi per rinforzare la massa?
Per ora ho impostato i canali 1/2 dell'amplificatore in modalità HP mettendo la "manopola" a metà, che dovrebbe corrispondere a 120Hz, mentre i canali 3/4 in modalità LP (deve essere per forza così a quanto ho letto per usare al meglio il potenziometro) anche qui con "manopola" a metà.Brian ha scritto: ↑19 feb 2019, 18:59i tagli li stai gestendo dalla sorgente con amplificatore in "FULL"?
Ho poi impostato entrami i tagli a 100Hz, se non ricordo male, dalla sorgente. Proverò magari una volta finito il tutto a regolare al meglio tagli, EQ e magari invertire la fase del sub
Per i ritardi onestamente so poco e nulla. Ho letto qualche discussione in cui se ne parlava ma per il momento non sono previsti. In caso a quanto ammonterebbe il costo per implementarli?
Per ora il pannello sinistro, che è l'unico montato, è già chiuso. Quello destro è aperto ma non ci ho fatto ancora nulla, dovevo controllare la posizione di un gancio in plastica che per sbaglio avevo tolto su quello lato guida durante l'insonorizzazione
Va bene, grazie mille!Alessio Giomi ha scritto: ↑19 feb 2019, 19:09Ci ho pensato io.... se poi vuoi caricarle di nuovo piu dettagliate fai pure... ma mi sembran buone
Col rinforzare la massa intende collegare un ulteriore cavo negativo dalla batteria alla scocca della macchina.
Ritardi temporali.... ci vuole un processore di segnale.
Qualche sorgente lo possiede al proprio interno... altrimenti ne serve uno esterno... (ma non è indispensabile; basta accontentarsi)
Se ti costruisci un piccolo circuito da mettere nel case con un lm7809 puoi collegarlo tranquillamente alla 12V della macchinaMichelinu ha scritto:in macchina dalle porte USB posso avere 5V e con il cavo per i LED direttamente 12V, mentre questo oscilloscopio funziona tra gli 8 ed i 10V
