Insonorizzare
Forum dedicato a tutto ciò che riguarda l'insonorizzazione acustica del nostro veicolo.
Irrigidimento strutture per far suonare al meglio i nostri altoparlanti (Butile o Paste varie), supporti rigidi per altoparlanti ma anche attenuazione dei rumori esterni .
nanach77
Insonorizzare
Messaggio da nanach77 »
Si che questo argomento è stato discusso abbastanza, ma ogni tanto una rinfrescata non farebbe male. Facendo un po' di ricerche nelle vecchie argomentazioni vedo sempre i soliti nomi dynamat, stp, butyflex. Io la mia vecchia auto l'avevo insonorizzata con butyflex con ottimi risultati. Adesso navigando qua e là ho visto altri prodotti e ne segnalo uno che mi sta incuriosendo non poco, sia per la composizione che per il prezzo.
Il prodotto è Reckhorn ABX-tra 2,5 m² Alubutyl
carpc
jmlab 2vie --- A/D/S 450mx
dynaudio 160gt--- A/D/S 460m vs zapco studio 300x
jl 10w6v2-d4--- orion hcca 250
maverix
Re: Insonorizzare
Messaggio da maverix »
Il reckhorn li stiamo usando un molti, ne compreso, non è paragonabile al stp gold, anche come lavorabilita', ma è valido.
Ho usato sia il normale e la versione xtra che ti consiglio.
Basta schiacciarlo molto bene quando si posa.
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
Exevia
Re: Insonorizzare
Messaggio da Exevia »
Puoi anche aiutarti con una pistola termica da carrozzerie per renderlo più morbido.. e occhio all'alluminio che taglia
Ink Blue
Re: Insonorizzare
Messaggio da Ink Blue »
Utilizzando la versione xtra (2.5 mm) sulla lamiera esterna e quella normale (1.8 mm) per lamiera interna e cartella si avrebbe un cosi grosso decadimento della bontà dell'insonorizzazione?
Brian
Re: Insonorizzare
Messaggio da Brian »
non credo...
a meno che non si parla di un 20cm, doppio 16cm o passa alto inferiore ai 60hz.
importante irrigidire per bene magari con doppio strato dove serve (vedi zona woofer per esempio) e chiudere i fori di servizio naturalmente il supporto per il woofer ad hoc.
IMHO ;)
nanach77
Re: Insonorizzare
Facendo però un confronto con il STP a livello di prezzo non c'è tutta questa differenza. Non avendo mai utilizzato ne uno ne l'altro e leggendo alcune opinioni STP gold mi sembra ottimo.
Ho visto anche altri prodotti sulla baia, ma oltre al prezzo concorrenziale non trovo commenti a riguardo.
carpc
Davide.HZ
Re: Insonorizzare
Messaggio da Davide.HZ »
Ciao, io ho utilizzato stp gold da 1.8mm, stp aero da 2.2mm, butylsound da 1.8mm e reckhorn da 2.5, tra tutti, quelli che mi sono piaciuti di più a livello di smorzamento è stato il reckhorn e a seguire il butylsound, a livello di malleabilità vince l'stp gold, a seguire l'aero, terribile il butylsound. Nella mia auto ho dato 2 strati di reckhorn 2.5mm su tutte le pareti della portiera e 1 strato sulla cartella di plastica, un 16cm ( hertz ml1600.2 ) senza passa alto lo digerisce senza neanche il gaviscon, esente da vibrazioni e rumori annessi, un tec ls180 inizia a mettere in crisi sia la porta che la cartella, non rimpiango l'stp decisamente più costoso, quindi ti consiglio a occhi chiusi il reckhorn da 2.5mm.
nanach77
Re: Insonorizzare
Alla fine il reckhorn è quello che andrò a prendere. Stavo dicendo eresie, a livello di costo rispetto al stp costa 2/3. Con un rotolo da 2.5 m2 si spende 60 euro. Quanto consigli per fare 2 portiere
carpc
maverix
Re: Insonorizzare
A mio umile parere, almeno 1 rotolo e mezzo.
Davide.HZ
Re: Insonorizzare
Io ho usato quasi 2 rotoli sani per fare le porte ( solo porte senza cartelle) , penso che 2 rotoli dosati in maniera "saggia" bastino per porte e cartelle. Non dimenticare l'antirombo liquido o la pasta Brax, è un passaggio fondamentale.
nanach77
Re: Insonorizzare
L'accendiamo
carpc
Ink Blue
Re: Insonorizzare
Casomai la stendiamo
nanach77
Re: Insonorizzare
Reckhorn ABX-tra 2,5 m² Alubutyl qualità professionale. Il più potente 2,5 mm materiale isolante sul mercato https://www.amazon.it/dp/B00Q2PVNDA/ref ... wCbZYHK0C5
Credo che il prezzo sia onesto, 2 rotoli bastano e avanzano.
Chi ha altre idee, siamo qua.
carpc
nanach77
Re: Insonorizzare
carpc
Ink Blue
Re: Insonorizzare
Direttamente sul sito. Risparmi.
Nello72
Re: Insonorizzare
Messaggio da Nello72 »
ciao, c'è una guida passo passo? Volevo capire a cisa serve e come darlo l'antirombo liquido o similare.
Re: Insonorizzare
Nello72 ha scritto: 5 ott 2019, 19:57 ciao, c'è una guida passo passo? Volevo capire a cisa serve e come darlo l'antirombo liquido o similare.
Una guida solo per l'antirombo? o anche per il butile?
Per l'antirombo basta un pennello....
per il butile vedi questo .... NON CONDIVIDO UNA PAROLA DI CIO CHE DICE ma almeno ti da un' idea su come si fa....
L'antirombo devi semplicemente spennellarcelo sopra stando attento a non colare troppo (specie sui fori di scolo dell'acqua piovana che si trovano alla base della portiera)
Nello72
Re: Insonorizzare
Quindi sopra ci va dato antirombo, ma perchè? In altre discussioni ho letto di chi voleva dare solo antirombo senza fogli di butile e gli era sconsigliato perchè poi diventa duro, crepa ecc...insomma è poco chiaro, ci vorrebbe un video più completo, provo a cercarlo, se ne avete uno me lo linkate per favore?
Nello72
Re: Insonorizzare
Ho rivisto il video e secondo me il tipo ha fatto un grave errore lasciando aperti i buchi! Non si vede il foglio di plastica che protegge dall'acqua, presumo lo abbia rimosso, ma lasciando i buchi aperti, corre il rischio di infiltrazioni attraverso la cartella.
Brian
Re: Insonorizzare
come già anticipato da Alessio, è un video per dare un'idea...
avrebbe sbagliato comunque anche se avrebbe chiuso i fori con quella "plastica" che dici tu.
vanno chiusi con del lamierino o MDF... (sempre trattato con alubutyl) e fissati con delle viti in modo da rendere sempre e comunque ispezionabile senza buttare nulla come dice il video...
solo i fori di scolo vanno lasciati aperti...
Torna a “Insonorizzanti acustici”
