Sdoppiatore RCA per ingresso mono amplificatore
Ierisera ultimavo l'installazione dell'amplificatore del sub, il Diamond D7152. E' ovviamente ponticellabile ma non ha alcun selettore in merito, va in automatico.
Ho notato però una sostanziale differenza nel caso in ingresso collego un solo RCA oppure entrambi (stesso segnale ed uscita mono per il sub) per quanto riguarda il livello di uscita, molto più alto con entrambi gli RCA collegati, sicuramente somma i livelli di ingresso ottenendo un voltaggio maggiore.
Il DSP ha 2 uscite RCA per sub ma voglio usarne una sola per semplicità altrimenti ogni variazione (tagli, livelli, ritardi etc...) devo farla doppia, su sub1 e sub2.
Al momento ho una RCA, il livello del sub va bene, ma ho il gain aperto diciamo a 3/4, collegando entrambi gli RCA sicuramente il gain va giù e non di poco.
Avevo pensato quindi ad uno sdoppiatore RCA, ma ho due dubbi, il primo è che sommando il segnale lo stesso arriva prima in distorsione (cosa già successa con l'audio art, che però aveva il selettore su "somma" o semplicemente "mono", ed io usavo quest'ultimo), il secondo dubbio è che non risolvo niente in quanto con uno sdoppiatore tecnicamente e probabilmente dimezzerei i livelli di uscita sui due RCA, quindi con la somma fatta dall'amplificatore torno poi allo stesso livello come se fosse uno solo.
Diciamo che mi va bene come è adesso, il dubbio è solo sul gain dell'amplificatore, che ancora devo spremere per cercare di capire se arriva qualche distorsione.
Pareri??
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: Sdoppiatore RCA per ingresso mono amplificatore
Messaggio da Etabeta »
In effetti se viene effettuata la somma il livello si raddoppia ed è necessario tenerne conto per la regolazione del gain,
se ad esempio prima il gain era regolato per arrivare al livello di potenza nominale alla posizione "2" (dico un numero a caso) con il segnale sommato per arrivare alla potenza nominale, a parità di livello della sorgente, dovrà essere regolato a "1".
Non preoccuparti invece di un eventuale calo del livello di uscita connettendo in parallelo i due ingressi ad un'unica uscita del dsp, non riscontreresti un calo di livello (sarebbe assolutamente marginale, misurabile strumentalmente dell'ordine di qualche decina di mV si diversi V nella peggiore delle ipotesi) in quanto di sicuro l'impendeza di uscita del dsp è decisamente più bassa rispetto a quella degli ingressi dell'ampli.
Etabeta ha scritto:In effetti se viene effettuata la somma il livello si raddoppia ed è necessario tenerne conto per la regolazione del gain,
In definitva quindi diciamo che non dovrei preoccuparmi di dover sdoppiare l'rca per avere entrambi gli ingressi, in quanto il guadagno finale sarà lo stesso diciamo tra la posizione "2" e la "1", giusto? O consigli diversamente?
Etabeta
sysadmin
sysadmin
mark3004 ha scritto:In definitva quindi diciamo che non dovrei preoccuparmi di dover sdoppiare l'rca per avere entrambi gli ingressi, in quanto il guadagno finale sarà lo stesso diciamo tra la posizione "2" e la "1", giusto? O consigli diversamente?
Giusto, nessun problema nel pilotare i due ingressi sdoppiando una uscita del dsp.
Riguardo il livello, vista la presenza dello stadio sommatore nell'ampli, per ottenere lo stesso livello, in uscita dall'ampli, che avevi prima avando in ingresso su un solo canale, sommando anche l'altro canale dovrai dimezzare la sensibilità.
In pratica il guadagno dell'ampli rimane lo stesso, ma si trova in ingresso un segnale doppio in quanto risultato di una sommatoria, quindi per ripotare l'uscita allo stesso livello di prima occorre dimezzare il guadagno (dimezzando la sensibilità),
oppure, ponendo il ragionamento in modo diverso, se lascio la sensibilità uguale a prima otterrò un uscita un livello doppio.
Etabeta ha scritto: Giusto, nessun problema nel pilotare i due ingressi sdoppiando una uscita del dsp.
Scusa il discorso dei guadagni l'avevo capito, mi sono espresso male, quello che chiedevo sostanzialmente è che, lasciando così con un rca, o sdoppiandolo, non fa nessuna differenza in quanto per avere lo stesso output dovrò regolare il gain di conseguenza, quindi nessuna "controindicazione" in entrambe le situazioni, che abbia uno o due rca in ingresso giusto? O una delle due è preferibile?
Etabeta
sysadmin
sysadmin
No, non ci sono controindicazioni dell'una rispetto all'altra.
Etabeta ha scritto:No, non ci sono controindicazioni dell'una rispetto all'altra.
Ok, seguendo il discorso del guadagno alla fine è come pensavo!
Grazie mille! :yes:
Scusate, ma se l'amplificatore va in mono "in automatico", non avrà, come al solito, un canale in contro fase? :hmm:
Se si, DEVI collegare i due RCA ai due ingressi. Altrimenti, va solo un canale. ^^
Nel caso, il segnale si dimezza semplicemente perchè l'ampli non sta lavorando a ponte..
Poi, come li colleghi, non è importante. Basta un adattatore a "Y".
ozama ha scritto:Scusate, ma se l'amplificatore va in mono "in automatico", non avrà, come al solito, un canale in contro fase? :hmm:
E come si fa a sapere se va solo un canale??
In uscita come al solito collego il + di un canale ed il - dell'altro, ma se i poli negativi dei due canali non sono disaccoppiati ovvio che suona anche se va solo un canale (premesso di beccare il "+" che lavora).
Proverò col tester innanzitutto a verificare i negativi se sono accoppiato o no. Intanto un adattatore Y posso anche procurarlo per quello che costa.
(EDIT) Certo che posso controllare, segnale a 100hz e multimetro, e vediamo quanto tira fuori! ;)
E comunque l'avevo "sottovalutato", da come spinge non credo proprio che lavora solo un canale!
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Scusate... leggendo velocemente ieri sera mi era sfuggito "non ha alcun selettore in merito, va in automatico.", ma invece leggendo "somma i livelli di ingresso" ho dato per scontato si trattasse di un ampli con circuito sommatore per configurazione a ponte.
Allora... si tratta di una configutazione piuttosto classica: un canale (tipicament il Left) è sempre invertito in fase in ingresso nello stadio pre, quindi le serigrafie del finale in uscita per quel canale saranno invertite (per avere il segnale in fase nella configurazione stereo, non a ponte),
in caso di configurazione a ponte si tratta di portare in ingresso, su *ENTRAMBI* in canali, lo stesso segnale, quindi i due poli del ponte saranno, come sempre, i due rami di uscita dei due finali, di cui uno in fase e l'altro in controfase.
Le masse dei finali sono sempre in comune, puoi verificarlo molto semplicemente: ad ampli spento, con un tester, troverai che tra una delle due uscite serigrafate "+" di uno dei due canali e il "-" del canale opposto ci sarà perfetta continuità (e quelli sono i due contatti di massa dei due finali, che sono connessi insieme all'interno dell'ampli, essendoci un unico riferimento di massa).
Esatto.
Il fatto che suoni lo stesso è normale. Ma non suona a ponte.
Sui miei due Audio System funziona così. Se tolgo uno dei due canali in ingresso, suona più piano ma va.
Exevia
Messaggio da Exevia »
Etabeta ha scritto:Scusate... leggendo velocemente ieri sera mi era sfuggito "non ha alcun selettore in merito, va in automatico.", ma invece leggendo "somma i livelli di ingresso" ho dato per scontato si trattasse di un ampli con circuito sommatore per configurazione a ponte.
Questa cosa la riscontrai tempo fa su due amplificatori impact della serie entry level lk
Misurando con il tester in continuità c'era continuità tra il positivo ed il negativo dei due canali :D
