Woofer con volume basso
baylisstic
Messaggio da baylisstic »
Ciao a tutti, ho due woofer spl di cui uno emette un volume molto basso rispetto al gemello e praticamente non fa i bassi (non so se si dice così), ho provato a smontarlo (le calamite posteriori) e ho notato che tutto montato la membrana non molleggia, al contrario di quello che funziona, se invece tolgo le calamite molleggia pure quello....
può essere la bobina?
Grazie a chi risponderà
Ultima modifica di baylisstic il 22 gen 2019, 18:24, modificato 1 volta in totale.
mario2000
Re: Woofer con volume basso
Messaggio da mario2000 »
Se il cono non fa la corsa su e giu', vuol dire che è bloccato perche' la bobina non è piu' libera di muoversi. Forse l'avvolgimento si è danneggiato per la troppa distorsione e si è decentrato andando ad urtare le pareti e rompendo il woofer.....
baylisstic
ciao, grazie per la risposta, si in effetti ho notato che è decentrato....posso recuperarlo...oppure e da buttar via???
mario2000
baylisstic ha scritto:ciao, grazie per la risposta, si in effetti ho notato che è decentrato....posso recuperarlo...oppure e da buttar via???
E' da sostituire....
baylisstic
da sostituire il cono o tutto l' altoparlante???
mario2000
Purtroppo tutto l'altoparlante....
baylisstic
ok...grazie
Torna a “Woofer”
