Floccatura
- playfortoday
Floccatura
Non so se è la sezione giusta, nè se sia già stato trattato l'argomento, ma provando a cercare sul forum non ho trovato risultati.
Vorrei sapere se alcuni di voi hanno avuto esperienze di questa tecnica di rivestimento e se può darmi dei consigli.
Il lavoro che dovrei fare non è infatti di piccole dimensioni e proprio per questo vorrei capire se è meglio abbandonare questa strada.
Devo rifare il sottocielo dall'auto: il ricambio costa un'esagerazione (oltre 300 euro) ed il solo tessuto, quello accoppiato con gommapiuma, non si trova. Non ho trovato neanche un tessuto semplice con quella colorazione (magari qualcuno sa indicarmi dove posso trovarlo )
Insomma... dovrei risolvere in qualche modo e magari spendendo 1/3 o la metà dell'originale.
Mi chiedevo quindi se è da tentare il metodo della floccatura, e già mi vengono in mente le seguenti problematiche da tenere in considerazione:
1) la grande superficie da ricoprire: difficoltà nella stesura della colla, uniformità del colore dopo la floccatura
2) alta temperatura: la colla specifica per la floccatura è adatta alle alte temperature?... si tratta del tetto, la parte più esposta al calore, e l'auto oltretutto è nera!!
3) la morbidezza: è possibile floccare su gommapiuma in modo da mantenere il soffitto soffice al tatto?
4) attrezzatura: dato il tipo di lavoro è meglio dotarsi di pistola elettrostatica (se i costi sono abbordabili) magari pensando di utilizzarla anche per altre realizzazioni, o può bastare un kit base?
Chiedo a voi aiuto per farmi un'idea più precisa. Grazie a tutti
Alfa Romeo 159 SW JTDM :: Stato avanzamento lavori: 0%
Sorgente: Navi OEM + Audison BitOne + BitPlayHD
Audison HV30 THK > Focal UtopiaBe 6W3
Audison VRx 4.300 EX > Focal UtopiaBe 3W2 + Tec SQ25
Audison VRx 1.500 EX > Focal UtopiaBe 21WX
- crazymodder
Re: Floccatura
La floccatura la puoi fare in maniera casalinga solo su supporti rigidi tipo plastiche, floccare un tessuto è dificilissimo dovendo spalmare la colla con un pennello e l' acquisto della pistola elettrostatica non conviene per un singolo lavoro.
L' unica soluzione è quella di trovare un alcantara sintetica da incollare con una colla tipo bostik 99 ( quello resistente alle alte temperature ) per rivestire il tutto.
Prova a farmi vedere una foto che la prima volta che passo in un negozio di stoffe che ho vicino casa provo a vedere se c'è qualcosa di simile
Re: Floccatura
ciao
1) stendere il collante non è un problema, è molto denso e tende ad autolivellarsi, basta tirarlo bene con il pennello.......
il colore resta uniforme
2) non ci sono problemi con le alte temperature, ho floccato di nero l'intero cruscotto e in due anni nessun problema, ne con le alte temperature che con raggi del sole diretti
3)qui non so rispondere.... penso che dipenda molto dall'elasticità del collante quando asciutto... e un altro problema potrebbe essere dovuto all'assorbimento della gommapiuma durante la stesura
4) ho sempre usato la pompetta di cartone, tante spruzzate leggere a buona distanza e si hanno buoni risultati
- playfortoday
Re: Floccatura
E' un po' difficile far vedere bene il colore della stoffa, forse riesco a rendere l'idea con l'interno completo dell'auto: Il colore è come la stoffa dei sedili, è un beige piuttosto chiaro, alcuni lo chiamano anche "panna".crazymodder ha scritto: Prova a farmi vedere una foto che la prima volta che passo in un negozio di stoffe che ho vicino casa provo a vedere se c'è qualcosa di simile
Devo ancora girare un altro paio di tappezzieri che mi hanno indicato.
Il tessuto che cerco deve avere un colore il più possibile vicino a questo e deve essere un minimo elastico.
Grazie per l'aiuto
- playfortoday
Re: Floccatura
Grazie KappagiKappagi ha scritto:ciao
Cercando sul forum avevo visto i tuoi lavori (fuori dal comune!!! ) e la floccatura del cruscotto. Beh è venuto proprio perfetto.
Allora posso andar tranquillo con i kit standard.
Per quanto riguarda l'effetto morbido potrei fare un tentativo su un piccolo pezzo di gommapiuma e vedere se regge.
Altrimenti lavoro direttamente sul rigido.
Un piccolo OT... ieri son salito sulla Passat di una mia amica, un TDI 110 a pompa rotativa.
Questo è il suo contachilometri: Credo che la tua macchina potrà suonare per tanta, tanta altra strada!!!
Re: Floccatura
Grandissime auto le vecchie (VW)........
- bravohiend
Re: Floccatura
Questo colore dovrebbe esserci flock!!
Lavorarci con il kit base non credo che ci siano problemi.Unico dubbio e' il risultato operando su un tessuto.
Bisognerebbe fare una prova su un pezzo:oggi faccio una prova per te e ti posto le foto del risultato!
Re: Floccatura
La floccatura casalinga è molto delicata e per niente economica se rapportata al risultato, poi sul cielo della vettura la vedo veramente drammatica, basta una piegolina mentre rimonti il tutto e viene fuori uno schifo!
Strano cmq che non trovi il tessuto per tetti chiaro, in passato l'ho visto in diverse autotappezzerie e in ogni caso si trova facilmente quella nera che dovrebbe stare bene con i tuoi pannelli neri. Cosa importante te la cavi con 30 euro!
- playfortoday
Re: Floccatura
Grazie mille! Sarebbe magnifico!!bravohiend ha scritto:Questo colore dovrebbe esserci flock!!
Effettivamente per rimontare tutto un po' di maltrattamenti il pannello li subisce, e magari la fibra in qualche punto si può staccare...Archso ha scritto:La floccatura casalinga è molto delicata e per niente economica se rapportata al risultato, poi sul cielo della vettura la vedo veramente drammatica, basta una piegolina mentre rimonti il tutto e viene fuori uno schifo!
Anch'io non posso crederci, eppure le tappezzerie in cui sono stato sono molto fornite. Una addirittura ha i tessuti Audi, con già la gommapiuma integrata, ma purtroppo è di un colore molto più scuro, quasi marroncino.Archso ha scritto: Strano cmq che non trovi il tessuto per tetti chiaro, in passato l'ho visto in diverse autotappezzerie e in ogni caso si trova facilmente quella nera che dovrebbe stare bene con i tuoi pannelli neri. Cosa importante te la cavi con 30 euro!
Nero non penso di farlo, mi piace troppo la luminosità dell'abitacolo beige, e il tetto contribuisce molto al risultato.
Vediamo che risultati ottiene bravohiend con la floccatura "su morbido"... che rimane comunque interessante per eventuali altri piccoli particolari dell'auto.
- bravohiend
Re: Floccatura
Per gioco ho fatto questa prova.
Ho rivestito un pezzo di mdf con la stoffa usata per il rivestimento del cielo dell'auto.
Allora:
Ci vuole un po' di collante in piu' perche' il tessuto assorbe.Ho usato un grigio ghiaccio su un grigio scuro per farti vedere l'effetto.
Tra un paio di giorni tolgo gli eccessi e provo anche a piegare il tessuto per vedere se regge.
Intanto qualche foto
Allora:
Re: Floccatura
Ma porca pupazza...bravohiend ha scritto:Per gioco ho fatto questa prova.
Allora:
Ma perchè "per gioco" non vieni a floccare anche i miei montanti?????
P.S. So che lo faresti
Scusate l'OT
- crazymodder
Re: Floccatura
gran bella floccatura, non pensavo si riuscisse così bene sui tessuti
Aggiungimi su Facebook che ti faccio vedere il montante che ho ricoperto con dell alcantara doppio strato che è similissima al tuo interno oserei dire quasi uguale
Andreoli Riccardo
Andreoli Riccardo
- bravohiend
Re: Floccatura
Stasera incuriosito ho staccato il pezzo ed ho iniziato a piegarlo,simulando una eventuale manovra di istallazione.
Con enorme sorpresa posso confermare che piegando in modo vistoso il panno,ritornando alla posizione di riposo non lascia alcun segno.
Ne e' valsa la pena davvero provare,potrebbe ritornare utile
Re: Floccatura
per sicurezza meglio ripetere la prova tra quache giorno........ ho notato che ci mette molto ad asciugare completamente........
- bravohiend
Re: Floccatura
Ciao kilian,sulle solite superfici sicuramente,sul tessuto i tempi sono invece ridotti.Kappagi ha scritto:per sicurezza meglio ripetere la prova tra quache giorno........ ho notato che ci mette molto ad asciugare completamente........
Stasera era gia' perfetto,ti assicuro.
Comunque l'effetto e' notevole
Re: Floccatura
Perfetto probabilmente con il fatto che il tessuto è traspirante i tempi si sono accorciati..... meglio!
- crazymodder
Re: Floccatura
ma il kit per la floccatura dove l' avete preso io l' ho trovato solo in usa
- playfortoday
Re: Floccatura
L'effetto è magnifico! E' venuto davvero perfetto!!!bravohiend ha scritto:Per gioco ho fatto questa prova.
Allora:
Grazie ancora bravohiend per la prova che hai fatto, è stata molto utile, non solo a me.
Dato che il tetto io dovrei rivestirlo non perchè s'è scollato, ma solo per cambiargli colore, direi che potrei procedere direttamente sul tessuto originale.
La tua prova garantisce la tenuta su tessuto.
Una domanda: la colla l'hai data a spruzzo o a pennello?
Viste le dimensioni del lavoro che devo fare penserei di darla a spruzzo... è possibile con questo tipo di colla?
- bravohiend
Re: Floccatura
Grazie,e' stato un piacere(almeno servo a qualcosa :-))
Premetto che la prova e' stata fatta su tessuto(da evitare ovviamente moquette e similari) ed il risultato e'davvero di buon livello...nel week lo pulisco e lo strapazzo un po'.....cosi' da lasciare un feed piu' sicuro.
Il kit si trova on line per chi vuole intraprendere questa lavorazione
- bravohiend
Re: Floccatura
Per play:dimenticavo:ti consiglio di stendere il collante a spruzzo perche' sul tessuto tende ad asciugare subito
