Floccatura
msmgpp
Re: Floccatura
Messaggio da msmgpp »
Ho visto floccature ben fatte "in casa" sull'auto di risolutore e di Luporosso...a meno di non toccarle in continuazione non si dovrebbe rovinare cosi facilmente...
playfortoday
Re: Floccatura
Messaggio da playfortoday »
bravohiend ha scritto:Per play:dimenticavo:ti consiglio di stendere il collante a spruzzo perche' sul tessuto tende ad asciugare subito
:yes:
Alfa Romeo 159 SW JTDM :: Stato avanzamento lavori: 0%
Sorgente: Navi OEM + Audison BitOne + BitPlayHD
Audison HV30 THK > Focal UtopiaBe 6W3
Audison VRx 4.300 EX > Focal UtopiaBe 3W2 + Tec SQ25
Audison VRx 1.500 EX > Focal UtopiaBe 21WX
Re: Floccatura
Confermo,piegando il pezzo trattato per alcuni secondi,questo ritornando nella posizione di riposo,non riporta alcun segno della torsione!
Direi esperimento riuscito :sbav:
playfortoday
Re: Floccatura
Grande! ;)
Questa esperienza sarà utile per moltissimi lavori.
Per il cielo ho proseguito il giro dei tappezzieri e ne avrei finalmente trovato uno che ha un tessuto beige già accoppiato con la gommapiuma. Mi chiede 140 euro... ho visto che la qualità dei lavori è notevole, quindi credo che lo farò fare.
Però ho già in mente un po' di pezzi da floccare "soft-effect"! ;)
Re: Floccatura
Ciao, vedo in ritardo questa discussione, ma posto il mio contributo perchè avevo da tempo l'idea di fare lo stesso lavoro sul sottocielo.
Ci ho già avuto a che fare in passato ma la prima volta ebbi l'insana idea di portarlo da un sedicente tappezziere abilitato ad eseguire questo tipo di intervento, e aveva tappezzerie e colle specifiche.
Per farla breve, "abilitato" un ca@@o, il lavoro faceva schifo già al ritiro e per cento euro decisi comunque di rimontare il sottocielo con la garanzia da parte di quel babbeo che se la tela si fosse staccata mi avrebbe rifatto il tutto. :yush:
Puntualmente, dopo cinque-sei mesi, ad aprile (e quindi neanche in estate), la tela si era già staccata a bolle, e riportai così il pezzo a rifare il lavoro, dopodichè, sempre poco soddisfatto del risultato, rimontai di nuovo il sottocielo il cui aggiornamento durò non più di un anno, che già si era ristaccato. :omg:
Morale della favola, il mio consiglio è di puntare più sulla floccatura che sulla sostituzione della tela, che poi abbia trovato un grandissimo idiota al posto di un professionista questo è sicuro, ma credo che il procedimento per fare un buon lavoro con la tela non sia propriamente da autodidatta, o forse è solo una questione di prodotti, in ogni caso avere il sottocielo con la tela staccata a bolle non è certo il massimo dell'estetica. :@
Se si considera anche l'immane lavoro che mi ci è voluto per smontare e rimontare il sottocielo, e io l'ho fatto per due volte, non credo che rifarò mai più l'esperimento del ripristino originale, andrò sicuramente di floccatura!
Nel tuo caso invece, se non hai particolari problemi estetici ma vuoi solo cambiare colore il primo consiglio è di lasciare tutto com'è, a meno che ti faccia tu il lavoro potresti avere amare sorprese.. :hmm:
specialedr
Re: Floccatura
Messaggio da specialedr »
Dove si può comprare il flock?
basi725
Re: Floccatura
Messaggio da basi725 »
specialedr ha scritto:Dove si può comprare il flock?
ale sulla baya vendono dei kit di svariati colori ed al costo non eccessivo, prova a dare uno sguardo!
Lulù E Marlene
Re: R: Floccatura
Messaggio da Lulù E Marlene »
Oltre alla baia ci sta un sito.. Basta cercar su google perche adesso non lo ricordo proprio..
Diavolettalulu's Play @ Tapatalk 2
Re: Floccatura
Hai un pm
specialedr
Re: Floccatura
Hai un pm
Grazie Guido!
altra domanda:
secondo voi, quanti gr. mi servono per fare la base del doppiofondo?
Re: Floccatura
Hai un pm
Grazie Guido!
altra domanda:
80gr e ti avanza.....se non lo perdi in giro :sbav:
Il_lungo
Re: Floccatura
Messaggio da Il_lungo »
non mi sembra tanto una buona idea per farci il rivestimento in questione, non potresti usare della semplice microfibra simil alcantara? decisamente agile come lavoro rispetto la floccatura e anche più resistente
Re: Floccatura
Grazie Guido!
altra domanda:
Come me :hahahah:
80 gr 4 montanti.....
