Amplificatore subwoofer
Lustrike
Messaggio da Lustrike »
Buongiorno a tutti,
sento la necessità di incrementare un po' la presenza delle basse frequenze in auto, al momento penalizzata dalla presenza dei 13 cm in portiera del FA.
La mia configurazione attuale unicamente sul FA:
Sorgente Car PC con scheda audio 6.1 e DAW
2 vie Coral MK 130, meglio conosciuti come "Monza", pilotati in attivo
Ampli Audio Art 240.4
I M/W sono tagliati in basso a circa 80hz per evitare di stressarli troppo.
Ma veniamo alla mia domanda.
Volendo restare in ambito SQ e sopratutto prediligendo gli old, avrei adocchiato (per il budget che intenderei stanziare) tre ampli da dedicare ad un eventuale sub:
Audio art 200ms
Audio art 200.2 xe
Furi fa2120
Voi cosa mi consigliereste? Restare nel monomarca e quindi optare per uno dei due AA o considerare il Furi, mod. entri level per questa marca, ma leggermente più potente e di cui ho letto buone recensioni per il pilotaggio in gamma bassa.
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Sorgente: CarPC con DAW
maverix
Re: Amplificatore subwoofer
Messaggio da maverix »
Assolutamente un bel monomarca, anche se non conosco i finali in oggetto! ;)
Lustrike
maverix ha scritto:Assolutamente un bel monomarca, anche se non conosco i finali in oggetto! ;)
Grazie maverix,
non nego che anch'io sarei orientato per il monomarca ma ho letto di ottime caratteristiche di erogazione di corrente del furi.
Vediamo se qualcuno li conosce meglio....
Da quel che ho letto gli Art non vanno male neanche in basso, anzi, ma mai avuti.
Ho avuto invece un Furi ma la serie HQ, spremuto in quasi tutte le salse, gran finale! L'FA non è che è più economico, semplicemente non è la serie alta corrente. Pensa l'HQ era un 50x2 a 4 ohm... 400x2 a 0,5 ohm ed 800x1 ad 1 ohm, un animale! E sicuramente sottodichiarato, lo provai su un Audiosystem X-ION, sub da 800w, configurato ax2 ohm quindi teoricamente l'ampli avrebbe dovuto erogare massimo 400w, ma spingeva alla grande, altro che 400w...
Se il carattere è quello, i Furi sulla mediobassa sono strepitosi, hanno un controllo del cono come pochi!
Poi oh dipende pure quanto paghi uno e l'altro, voglio dire sono entrambi ottimi finali.
Altra cosa, prima del finale io però decidere prima il sub, e su quello ti regoli.
Lustrike
Grazie mark, si, le tue impressioni sono quelle che ho visto anch'io in giro per hli HQ. Gli FA sembrerebbero più "normali" in quanto a corrente.
Vorrei soltanto riuscire a capire se alla fine sono equivalenti agli AA ed allora a quel punto sceglierei quelli, oppure vale la pena provare con il Furi FA.
Per il prezzo siamo li, solo per il 200.2 xe chiedono qualcosa in più.
mark3004 ha scritto:Altra cosa, prima del finale io però decidere prima il sub, e su quello ti regoli.
Eh qui la cosa si fa complicata, poi magari apro un altro 3D. Ti dico solo che non ho spazio per un sub e mi devo inventare qualcosa....
Ma intanto mi scapperebbero le occasioni..... ;)
Beh, qualcuno che ha avuto un Art sul sub credo si trova.
Intanto giusto per gradire...
Gli HA sono dei mostri, mai trovato uno in giro... O_O
Lustrike
mark3004 ha scritto:Beh, qualcuno che ha avuto un Art sul sub credo si trova.
Bellissimo ma..... non si riesce a leggere niente.
C'è il 2120? Di che anno è il catalogo?
Hai un link?
Dovrebbe essere del 1999.
Purtroppo anche il file originale che ho è a bassa risoluzione e si legge poco o niente. Il 2120 è quello in basso a sinistra della prima foto, quella con solo 3 amp ed a destra la copertina.
Lustrike
Ok grazie ancora mark.
Qualcun altro che conosca gli oggetti e ha voglia di darmi il suo punto di vista?
Mi interessa sopratutto a livello qualità del suono e soprattutto per il Furi, visto che dell'AA sono già pienamente soddisfatto e credo che gli altri due ampli non siano da meno.
luca74
Messaggio da luca74 »
Se dovessi scegliere tra un FA2120 e un audio art avendo già un altro audio art probabilmente sceglierei l'AA principalmente solo in luce del fatto che faresti un monomarca.
Il 2120 ha un bel caratterino e sul sub non va male,sicuramente lo preferisco ad un audio art che non sia il 400.2 o gli hc.
Le linee HA e Hq sono ben altra cosa rispetto ad un FA,che comunque è un finalino più che discreto..
luca74
Io ho avuto il 2300 ed è un buon ampli,suona molto bene,ma a livello di potenza pura,con le medesime caratteristiche...diciamo che c'è in giro roba molto più prestante....
Lustrike
luca74 ha scritto:Se dovessi scegliere tra un FA2120 e un audio art avendo già un altro audio art probabilmente sceglierei l'AA principalmente solo in luce del fatto che faresti un monomarca.
Grazie Luca, sinceramente aspettavo il tuo intervento che mi ha spesso accompagnato nelle mie scelte.
Quindi, se capisco bene, visto che il sub non dovrà essere uno "spaccavetri" ma con un buon suono, andresti di monomarca (AA)?
E se è così, scelta tra AA 200ms e AA 200.2 xe? Sostanzialmente dalle caratteristiche elettriche sembrerebbero uguali ma come suono non avrei idea (solo per l'xe, avendo già il finale 4 ch della stessa serie, potrei immaginare che la qualità sonora possa essere equivalente).
Lustrike
Adesso ho visto che l'AA 200ms per andare in bridge (4 ohm min.) bisogna entrare con il segnale stereo (2RCA) -> l'ampli esegue la somma dei canali -> uscita mono;
Per l'AA 200.2 XE, invece, si entra su un solo canale (left) -> uscita mono.
Questo, a livello qualitativo dice qualcosa?
luca74
A me il monomarca piace di più ma sul sub posso anche montare un ampli differente senza remore...quello su cui invece sono inflessibile è il monomarca all'anteriore.
Credo che la scelta dell' ampli x il sub dipende principalmente dal trasduttore che andrai ad utilizzare.
Se vuoi un po' più margine di potenza prendi il furi,altrimenti uno dei 2 AA,quello messo meglio...comunque sono tutti buoni ampli.
Se dovessi utilizzarlo all'anteriore invece preferirei l'audio art ad un furi FA.
Credo che a parte il crossover integrato siano grossomodo equivalenti...forse tra i 2 preferirei l'MS proprio perché non ha il crossover.
luca74 ha scritto:A me il monomarca piace di più ma sul sub posso anche montare un ampli differente senza remore...quello su cui invece sono inflessibile è il monomarca all'anteriore.
Concordo! Bello il monomarca, scegli quello che più ti va a pelle che sono entrambi ottimi ampli.
Comunque anche l'Art la sua ciccia ce l'ha...
https://www.amp-performance.de/en/1296- ... 0-2XE.html
Considera però che con queste potenze non potrai permetterti un sub "tosto", diciamo qualcosa che muovi bene con 3-400w. ;)
Lustrike
Noo ma non mi servono 3-400w anche perché lo vedrei sbilanciato rispetto ad un fronte da 60w a canale.
Comunque mi avete (quasi) convinto. Vedo dove riesco a spuntare il prezzo migliore.
Grazie ad entrambi.
