Dubbio collegamenti
x.Piè
Dubbio collegamenti
Messaggio da x.Piè »
Buongiorno ragazzi, sono in possesso di due subwoofer doppia bobina, di cui uno doppia da 4 ohm e l'altro doppia da 2 ohm. I collegamenti li ho fatti così
- sub con doppia da 4 ohm con bobine in parallelo
- sub con doppia da 2 ohm con bobine in serie
Per poi collegare entrambi i sub in parallelo e avere un'impedenza finale di circa 2 ohm. Ora il mio dubbio è che succede se collego in parallelo le bobine del doppio da 2 ohm ? Avrei su quel sub un'impedenza di 1 ohm che collegandolo in parallelo a quello da 2 ohm che esce fuori ?
Re: Dubbio collegamenti
Eh no.
Il dimezzamento/raddoppio vale SOLO in caso di rsistenze uguali fra di loro.
Se sono di valore diverso, il risultante non segue più quella "regola", che oltretutto proprio "regola" non è.
E' questione di aritmetica
Resistenze in serie: Rs=R1+R2+....Rn
Quindi la resistenza totale in serie è *la somma* delle varie resistenze.
E' banale notare che se le resistenze sono due, e sono uguali tra di loro, la loro somma equivale al loro raddoppio, ma se sono diverse, no.
Resistenze in parallelo: 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + .... 1/Rn --> SOLO nel caso di 2 resistenze, Rp = (R1*R2)/(R1+R2), che si può esprimere a parole come la divisione tra il prodotto dei valori delle due resistenze per la loro somma, mentre è un pochino più articolato nel caso di più di 2 resistenze, ma qui non ci interessa.
Quindi, se le resistenze sono due e sono uguali, la formuletta esposta qui sopra porta all'esatto dimezzamento, ma se i valori sono diversi, no.
Ora prova a rifare i calcoli e guarda che assurdità di impedenze che vuoi mettere in campo. :arr:
Due bobine da 4 ohm in parallelo: Rp = 2 ohm
Due bobine da 2 ohm in serie: Rs= 4 ohm
Resistenza totale del parallelo tra Rp e Rs: 2*4 (=8) diviso 2+4 (=6) = 1,33 ohm
Resistenza totale del parallelo tra 2 e 1: 2*1 (=2) diviso 2+1 (=3) = 0,7 ohm
Ultima modifica di Dude il 14 gen 2019, 10:16, modificato 1 volta in totale.
x.Piè
Quindi se facessi il parallelo tra tutte le bobine dei sub e tra i sub stessi dovrei scendere sotto l'ohm?
Ripeto, fai tu stesso i calcoli, i numeri non mentono.
x.Piè
Devo misurare per bene le bobine e fare i calcoli. Grazie mille
x.Piè™ ha scritto:Devo misurare per bene le bobine e fare i calcoli. Grazie mille
Ma non ce n'è bisogno, è già evidente che si va su valori bassissimi in ogni caso.
Non è che se invece di 0,7 ohm sali a 1 o 1,3 andrà tanto meglio.
Se poi hai una saldatrice come amplificatore, problemi di stabilità non ne avrai nemmeno con 0,5 ohm...
Dipende solo se ti piace il risultato o meno.
Aldilà dell’impedenza, se sono due sub diversi pensi che suoneranno bene insieme?
Per me è una porcata, si mettono in serie o parallelo due coni uguali non mele con pere
rs250v ha scritto:Aldilà dell’impedenza, se sono due sub diversi pensi che suoneranno bene insieme?
Ovviamente.
Ma mi pare che l'avessimo già affrontato, o forse era in un altro thread/utente?
Cmq non ho insistito perché già a parlare di queste impedenze mi vengono i patiretti, per cui il fatto di avere due sub diversi passava in secondo piano... :hmm:
E se lui vuole fare così, chi siamo per dirgli di fare diversamente? ;)
Era un altro tread
Comunque si è libero di fare come vuole, però mi sembra giusto metterlo in guardia che sta facendo una porcata
x.Piè
Ovviamente è palese che due coni uguali era l'ideale ma a caval donato non si guarda in bocca e per questo ho voluto provare. Grazie comunque
x.Piè™ ha scritto:ma a caval donato non si guarda in bocca
bhe non è che lo devi montare per forza, provi l'uno o l'altro quello che ti piace di più
poi vedi tu puoi montare tutti i coni che vuoi, ma lavoreranno in modo diverso e magari avrai delle cancellazioni di fase...
Torna a “Subwoofer”
