Doppio 20 in portiera
WalterSax
Messaggio da WalterSax »
Buongiorno a tutti.
Come descritto nella presentazione mi sto spostando da SQ a SPL non estremo, cioè vorrei tirare su un po' di dB mantenendo anche una certa qualità, compito non facile credo. Per cominciare vorrei montare un doppio 20 in portiera, per proseguire col resto dell'impianto
Al momento ho un 16cm TH Audison per porta, con un TH4 a ponte gestito dal Bitone.
Spulciando nel forum ho notato che si parla bene di AD, in questo caso userei 2 W800 (Fs 47) oppure mirando al risparmio 2 Ciare CME201 (Fs 60) che tra l'altro non trovo negozi che li vendono.
Vi ringrazio anticipatamente per i consigli
WalterSax :)
Sorgente: Alpine IVA-D800R - DSP: BitOne
Audison TH 4: TH 3.0 voce/TH 1.5 violino
Audison TH 4:
Audison TH 1: Hertz ML3800
lorddegio
Re: Doppio 20 in portiera
Messaggio da lorddegio »
Preparati a blindare le porte con kilate di STP, BUTYL, antirombo e varie....Io ho un 20 solo ma è devastante!
Oppure cassa chiusa, ma già io per un 20 ne ho fatta una piccola ma è comunque un bambino attaccato alla portiera...moltiplica per 2....
Ho provato sia la cassa chiusa che libero in porta...mi sa che tornerò verso la cassa chiusa cercando di darle qualche litro in più!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
WalterSax
Grazie mille per la risposta.
Ma hai un Ciare CME 201 o altro?
Io ho in mente un reflex anche se contando varie perdite, dovrebbe rendere sicuramente di più verso il basso.
Come letto in altri post la discesa in porta non è facile.
Audison TH 4:
WalterSax ha scritto: Come letto in altri post la discesa in porta non è facile.
Bhe se monti un 20 alta efficenza direi impossibile, diverso se ti orienti su un woofer puro, ma ne basta uno
insomma le due cose non vanno molto insieme, o alta efficenza o discesa in porta...scegli cosa vuoi
WalterSax
Grazie per la risposta.
Si sono due mondi opposti, però un alta efficienza con Fs a 60 non è male. Consiglio di un woofer puro?
Audison TH 4:
Se sono reali si
io ho provato dei cw202 su bmw e confronto a dei gz200neo non scendevano per niente
woofer puro puoi guardare un vipera f8, ma appunto 88db contro i 95....
WalterSax
La coperta corta come sempre! I cw202 su carta in effetti scendono molto meno dei cme201. Vipera però è un sub e il prezzo...anche qui coperta corta :hahahah:
Audison TH 4:
Pardon volevo dire il w800, ma anche un dynaudio mw170, un gz200neo, un ml1800, insomma woofer più da SQ che da casino
ma appunto dipende da cosa vuoi fare perche se parti con un idea di 2 20...trovi poche info su questo forum, è più sq oriented
WalterSax
Si l'idea è sempre un sq ma con qualche dB in più. Vedrò di mettere a fuoco facendo delle prove oggettive e tracciare una strada da seguire. :)
Audison TH 4:
WalterSax
Ciao a tutti. Ho fatto qualche prova l'impatto e la malgama comunque mi sta piacendo. Forse perché avendo i medi e gli alti a montante (pur essendo sq sono molto efficienti) i cme201 sopperiscono alla differenza di lontananza.
Ora se cercassi più discesa in portiera di ap che producono ancora cosa potrei provare a parte i cari AD W800?
Grazie in anticipo
Audison TH 4:
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Technology LS210.....
Quanto devono salire i wf?
Se ti servono dei wf puri prova a dare un'occhiata ai nuovi HSG della ciare, su carta sembrano dei bei prodotti. ;)
WalterSax
mark3004 ha scritto:Quanto devono salire i wf?
Ciao grazie per la dritta, ho fatto una simulazione e promettono bene, sono sub da 20cm doppia bobina.
L'incrocio con i medi è a 500 ma posso provare a incrociare a 400.
Da prendere in considerazione anche come sub anteriore suona in 12 litri, unico problema la lunghezza del tubo di accordo ma si può considerare un condotto esponenziale.
Ultima modifica di WalterSax il 7 feb 2019, 1:31, modificato 1 volta in totale.
Audison TH 4:
WalterSax
mario2000 ha scritto:Technology LS210.....
Grazie. Anche questo niente male, solo che è fuori produzione da quel che ho visto. Dal simulatore con i miei litri a disposizione hanno una curva simile ai Cme201 dagli 80Hz in giù. Da 200 Hz in su hanno 6dB in meno. Comunque andrebbero provati come tutto del resto.
Audison TH 4:
Alex83
Messaggio da Alex83 »
Ricordo un un impianto con singolo 20 in porta blindata e medioalta con tw a nastro, su GrandePunto, montava dei Faital 8pr200 mi pare. Prova darci un'occhiata. 😉
Ermestolino
Messaggio da Ermestolino »
Ciao, guarda io ho 2 Audio Art ap200 a sportello; li mando con un k204 e devo dire che il basso in portiera è impressionante e la voce non manca mai ...è secondo me un buon woofer da prendere in considerazione visto che sopra comunque hai del materiale sq che li accompagnerebbe.... solo che l’insonorizzazione diventa fondamentale per non sentire ronzii di metallo ad ogni basso
Sorgente Alpine cde 193 bt
Zapco Studio 150 x 2 driver Sica
Zapco Studio 500 x 4 woofer Audio Art ap 200
Zapco Z300 x 1 subwoofer JL Audio 18w6
WalterSax
Alex83 ha scritto: 9 mar 2019, 5:21 Ricordo un un impianto con singolo 20 in porta blindata e medioalta con tw a nastro, su GrandePunto, montava dei Faital 8pr200 mi pare. Prova darci un'occhiata. 😉
Grazie Alex guarderò, anche l'' 8FE200 non sembra male
Audison TH 4:
WalterSax
Ermestolino ha scritto: 9 mar 2019, 15:41 Ciao, guarda io ho 2 Audio Art ap200 a sportello; li mando con un k204 e devo dire che il basso in portiera è impressionante e la voce non manca mai ...è secondo me un buon woofer da prendere in considerazione visto che sopra comunque hai del materiale sq che li accompagnerebbe.... solo che l’insonorizzazione diventa fondamentale per non sentire ronzii di metallo ad ogni basso
Grazie non li conoscevo. L'unica cosa è che non trovo i parametri T/S
Audison TH 4:
Ermestolino
Guarda li ho provati a cercare ma non ricordo dove li avevo visti; cm li trovo li pubblico 😉👍🏻
Per ora posso dirti che hanno 200 watt rms e 350 in picco , hanno la bobina da 4 ohm ed è da 50; pesano 4,5 kg 👍🏻
Hai valutato l'Hertz SV 200 L ?
Torna a “Woofer”
