XeTrY ha scritto: ↑19 feb 2019, 19:58
No l'installatore non mi ha venduto niente, i pezzi li prendo io online, il gladen mi è stato consigliato sul forum. Ho chiesto tante volte consiglio qui e in altro forum di audio car su Marche e tipo per ampli e subwoofer, anche usato prenderei, ma siete tutti vaghi su questo, quindi ho seguito i pochi consigli che mi sono arrivati, ovvero gladen/Crunch/ZAPCO e sono andato su gladen.... con 200 euro cosa potrei prendere di molto superiore, usato? Non ho ancora comprato niente, mi sono rivolto a voi prima di comprare per sapere se stavo facendo bene. Rigiardo il sub ripeto che non voglio togliere spazio nel baule anche se significa meno resa, ma un auto per me è prima di tutto un mezzo di trasporto poi un luogo dove ascoltare musica.
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Scusa , sono stato un po' brusco, ma è la vecchiaia...
Avevo capito che il tuo installatore ti avesse fatto il preventivo di ampli-sub amplificato etc...(e credevo che il gladen tu lo prendessi nuovo...)
Riguardo l'esser vaghi sui consigli è normale... gli ampli vanno a gusti personali, fosse per me consiglierei sempre Zapco, ma non lo faccio....
Le marche valide sono molte e se , come nel tuo caso, il budget è un problema , si tende ad andare su un buon usato.
Il 4 canali, secondo me (ripeto secondo me), non occorre.... gli altoparlanti posteriori li lascerei amplificati dalla sorgente, proprio per il suddetto problema "budget"....
Un 2 canali per il fronte anteriore e vada per il sub sotto sedile....
ma..... INSONORIZZA.... prima.
Poi vedi te. Io consiglio solo per evitare di farvi fare i miei stessi errori: aprire 7
(7) volte le cartelle per migliorare l'insonorizzazione.
Nella vecchia Corolla è andata così.... si smontavano praticamente da sole
Mentre con l'attuale KIA Cee'd l'ho fatto una ed una sola volta.... Fatto bene e con materiali non costosi.... Memore degli errori precedenti ho raggiunto l'obiettivo prefissato praticamente al primo tentativo
Quindi riassumendo: se la persona a cui fai fare il lavoro è fidato, gli darei carta bianca... altrimenti potresti tirarti su le maniche e fare da te... (risparmi un altro po')
