dubbio cavetto autoradio 2 din
synth
Messaggio da synth »
ciao a tutti:
ho recentemente installato una pioneer 2 din nella mia auto...(pioneer a200 vbt)
c'è un cavetto verde con scritto brake,credo vada collegato al freno a mano,l unico problema e che nn ho voglia di smontare tutto per collegare questo cavetto...sapete se c'è un modo x eludere questa funzione?
qualcuno mi puo aiutare a capire come fare.
grazie mille.
honda civic 1400.sport.
nuovo impianto in alestimento.
Re: dubbio cavetto autoradio 2 din
Sì, va collegato al freno a mano in modo da inibire il monitor a vettura in movimento.
Non credo che ci sia da smontare chissà che... probabilmente basta sollevare la cuffietta posteriore del freno a mano e lì sotto trovare lo switch, al cui polo commutato va parallelizzato il filo verde.
Poiché ritengo che guardare video alla guida sia una cosa *criminale*, credo che sia cosa buona e giusta collegare quel cavo, anziché by-passarlo, cosa peraltro molto facile da eseguire.
Ma *io* non ti dirò come. ;)
NON mettere il cavo "BRAKE" a massa.... MI RACCOMANDO.... altrimenti ti si abilita anche la visione dei filmati con auto in moto :D
Son cattivo?.... va bhè lo fanno tutti..... l'ho fatto 12 anni fa per far vedere i cartoni animati a mio figlio mentre andavmo dai nonni a Firenze...... ^^
Alessio Giomi ha scritto:NON mettere il cavo "BRAKE" a massa.... MI RACCOMANDO.... altrimenti ti si abilita anche la visione dei filmati con auto in moto :D
Sì, però poi si legge sui giornali di incidenti anche bruttissimi senza apparente motivo...
Bacchettata sulle mani. :huh:
Alessio Giomi ha scritto:l'ho fatto 12 anni fa per far vedere i cartoni animati a mio figlio mentre andavmo dai nonni a Firenze...... ^^
Ma... per quello c'è l'uscita rear video, che non dovrebbe essere sottoposta a vincolo...
almeno la Clarion che ebbi per breve tempo era così...
Alessio Giomi ha scritto:l'ho fatto 12 anni fa per far vedere i cartoni animati a mio figlio mentre andavamo dai nonni a Firenze...... ^^
eh, vabbè ma io non avevo la possibilità di avere il "rear video" ^^
Per quanto riguarda gli incidenti trovo più rischioso cambiare traccia con un touch screen (col dito devi andare proprio a beccare il punto preciso) che von lasciare "andare" un film continuo.
Comunque mi becco la bacchettata.... meritata ^^
Alessio Giomi ha scritto: Per quanto riguarda gli incidenti trovo più rischioso cambiare traccia con un touch screen (col dito devi andare proprio a beccare il punto preciso) che von lasciare "andare" un film continuo.
No, dai, ora serio.
Non scherziamo.
Il fatto che andare a cercare un punto preciso sul touch-screen sia fonte di distrazione, non c'è dubbio.
Infatti personalmente evito da sempre (o meglio, da dopo aver tamponato l'auto davanti in autostrada un bel po' di anni fa...) manipolazioni varie dell'impianto durante la guida.
Trovo risolutivi da matti i comandi al volante, ma prima di essi ero apostissimo con il telecomando IR "velcrato" in posizione acconcia, raggiungibile senza guardarla.
E' anche il motivo per cui non me ne può fregare di meno di arrivare in auto con giga e giga di musica, che prima o poi mi costringerà a fare ricerce tra cartelle & C.
Ma detto questo, NON E' IN ALCUN MODO una giustificazione per tenere acceso un video ai posti anteriori, né rende tale cosa meno pericolosa.
Il rischio che prima o poi ti ci fissi per l'attimo "fatale", è assolutamente concreto, poche storie.
Lo sappiamo TUTTI, credo, purtroppo: basta un micro-istante.
Poi oh, non si può ordinare alla gente di fare cose che non è obbligato a fare, però io sinceramente non vorrei vedere dati questi suggerimenti, anche perché se mentre uno si distrae con il video, perde il controllo della macchina e si schianta, non è detto che faccia il solo suo (meritato) danno...
Scusa lo sfogo, ma non so dalle tue/vostre parti, qui a Genova è il delirio, circa la distrazione alla guida, ogni 3x2 c'è un incidente, e la causa è SEMPRE la stessa.
Io ormai ho paura ad andare in giro in moto qui in città e hinterland, ti tirano sotto con una facilità assurda.
No, dai, ora serio.
Non scherziamo.
Ma non sto scherzando.... con tutti gli idioti che con una mano guidano e con l'altra mandano messaggi su whatsup o guardano facebook, ci preoccupiamo se il figlio si vede un cartone sul monitor anteriore?
Io parlo per esperienza personale.... MAI MAI e poi MAI mi son trovato in difficoltà alla guida o distratto dal video sul 7"..... Mentre quando devo cambiare traccia, o comunque toccare il touch per un qualsiasi motivo, rischio.... proprio perchè tendo a deconcentrarmi e il volante non va più diritto.....
Per ovviare a questo uso lo "shuffle", quindi riproduzione casuale delle tracce.
Poi ti do ragione se l'IDIOTA del caso si guarda l'ultima puntata della serie preferita o un giallo appassionante.... quello sì :)
Alessio Giomi ha scritto:con tutti gli idioti che con una mano guidano e con l'altra mandano messaggi su whatsup o guardano facebook, ci preoccupiamo se il figlio si vede un cartone sul monitor anteriore?
Nono, il figlio può guardare quello che vuole, ma se deve significare che lo fa attraverso il monitor anteriore *durante* la guida, allora *PER ME* non va più bene, e il figlio il film lo guarderà in un altro momento.
Alessio Giomi ha scritto: Io parlo per esperienza personale.... MAI MAI e poi MAI mi son trovato in difficoltà alla guida o distratto dal video sul 7"..... Mentre quando devo cambiare traccia, o comunque toccare il touch per un qualsiasi motivo, rischio.... proprio perchè tendo a deconcentrarmi e il volante non va più diritto.....
Ripeto, tutto vero, e sono assolutamente convinto che *TU* fai molta attenzione.
Ma con tutta la migliore buona volontà, non si può escludere di essere potenzialmente soggetti a disattenzione, e una disattenzione anche di una frazione di secondo alle volte può avere conseguenze terribili.
E mentre *TU* cmq fai molta attenzione, c'è sempre l'IDIOTA (anzi, ce n'è una marea, davvero, se ti potessi fare un giro qui a Genova, rimarresti esterrefatto) che "tanto ho appena guardato dritto, sono a posto, fammi vedere un attimo quella scena..." e SBRANG, dritto dritto nell acurva da principianti, frontale con l'auto (o la moto) che arriva dalla direzione opposta.
Visto proprio questo giusto 2 giorni fa, qui sull'Aurelia.
Ripeto ancora, TUTTI i possibili motivi di distrazione vanno evitati, indipendentemente dalle "classifiche".
Sennò è come giustificare il passare con il rosso di notte "perché tanto non c'è nessuno, mica faccio niente di male"...
E in ogni caso, il mio punto principale è di NON dare questi suggerimenti...
maverix
Messaggio da maverix »
Io trovo del tutto deleterio il fatto di avere un display in auto, che ad esclusione del navigatore (ma solo quando è necessario), per me, è assolutamente inutile.
E comunque ti consiglio anche io di non bypassare il "brake".
Ci si può distrarre alla guida per qualsiasi cosa, leggere un messaggio, alzare il volume della radio, cambiare stazione, che sia touch screen o manopola anni '80...
Detto questo vedere (o tenere comunque in play) un video/film mentre si guida è davvero non-sense, (ma per me lo è già solo un lettore viseo/dvd sulla plancia, diverso sul retro per i bambini...) e la bacchettata sulle mani (se non di più) se la meriterebbe chi lo fa.
Ora vi banno a tutti se continuate :hahahah:
Alessio Giomi ha scritto:Ora vi banno a tutti se continuate :hahahah:
E io chiamo A mio cuggino! :arr:
Almeno, non guardate i porno, con la scusa dei cartoni per i bambini.. XD
:hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah:
max1974
Messaggio da max1974 »
ozama ha scritto:Almeno, non guardate i porno, con la scusa dei cartoni per i bambini.. XD
Quelli si che distrarrebbero!!! XD
synth
ciao ragazzi grazie delle risposte e dell aiuto!
non guardo video mentre guido,di solito metto chiavetta con la musica e metto lo schermo in off, (soptatutto x non attirare sguardi indiscreti) tanto ho i tasti fisici x cambiare traccia.
diciamo che quel cavo li lasciato scollegato non mi piaceva,e non avevo nessuna intenzione di smontare il centrale x un cavettino del cavolo.
Torna a “Sorgenti”
