consiglio casse
consiglio casse
ciao, spero di aver trovato la sezione giusta, posto il messaggio che avevo fatto nell altra: ho una mini classica con installato un jvc kd-avx2 e l altro ieri ho installato(anzi, mi hanno installato) queste casse http://www.phonocar.it/it/altoparlanti/ ... 6-020.html , nella parte anteriore e praticamente il volume non si sente un gran che e non si sentono i bassi e quindi il suono è orribile! io non ci capisco assolutamente niente, mi hanno detto che queste casse si sentono cosi e c è poco da fare! volevo sapere se è possibile che sia cosi e quindi quali casse dovrei prendere, con quali caratteristiche(watt, 2-3-4 vie, ecc ecc), considerando che vorrei sentire la musica diciamo bene(soprattutto i bassi), non è che ho molte pretese, ma almeno un suono pulito e abbastanza potente, e che comunque devono essere delle dimensioni di queste visto che ormai l alloggiamento è quello e quindi dovrei solo staccare quelle e collegare i fili di queste(giusto?)! magari mandatemi qualche link dove acquistarle, cosi non sbaglio sicuro! il suono di queste che ho è davvero pessimo e non è possibile che deve sentirsi per forza cosi a meno che non metta subwoofer o amplificatore, le casse dietro credo siano poco piu di 100 watt ma si sentono decisamente meglio, ma proprio un altro mondo, per questo pensavo che prendendo casse piu potenti(sempre da 10 cm)si potesse sentire meglio, ma non vorrei magari prenderle e poi è la stessa cosa, per questo mi rivolgo a voi! grazie
Re: consiglio casse
Ciao, partiamo dal fatto che avere un ap da 10cm, più di tanto non puoi pretendere in gamma bassa.. Ho visto la scheda tecnica delle tue phonocar.. Il modello piu base che c'è, partono da 90hz.. Beh, le hanno tutte.. ;-)
Io ti indirizzerei su delle Hertz DCX100.3 partono da 70hz, hanno sensibilità maggiore e nonostante anche queste siano il modello base, sono avanti una spanna dalle tue..
Potrei dirti anche le ECX100 che hanno si 20watt in più ma 4db di meno, quindi se non amplifichi, meglio le DCX..
Consiglio, non guardare i watt ma la sensibilità.. Suonano di più con meno watt.. ;-)
Ti ho indirizzato su Hertz, perché ho familiarizzato di più con questo marchio, probabilmente anche altri marchi avranno prodotti analoghi.. io mi sono sempre trovato bene con hertz.
Ovvio che per avere un basso più corposo, in sub ci vuole comunque..
Re: consiglio casse
tose82 ha scritto:Ciao, partiamo dal fatto che avere un ap da 10cm, più di tanto non puoi pretendere in gamma bassa.. Ho visto la scheda tecnica delle tue phonocar.. Il modello piu base che c'è, partono da 90hz.. Beh, le hanno tutte.. ;-)
il fatto non è che i bassi si sentono poco, è proprio come se non ci fossero, mentre in altre auto(una panda di 20 anni fa)con le casse da 10 cm si sentivano meglio, anzi proprio un altro pianeta! io ripeto non ho molte pretese però quelle si sentono davvero male, per questo credevo che magari prendere qualcosa del genere http://www.ebay.it/itm/KIT-ALTOPARLANTI ... 2a1aa63fcc per fare un esempio, con molti piu watt, mi avrebbe risolto un po il problema, ma mi dite che non è cosi allora? devo prendere per forza un subwoofer? perchè poi non saprei montarlo, neanche dove metterlo!
Re: consiglio casse
Ascolta me, con più watt le prendi con peggio è (senza ampli), ci sono già passato.. Prendi il kit che ti ho detto io.. Alla fine sei nell'ordine delle 40€, poi mi dirai se avevo ragione o meno..
Re: consiglio casse
tose82 ha scritto:Ascolta me, con più watt le prendi con peggio è (senza ampli), ci sono già passato.. Prendi il kit che ti ho detto io.. Alla fine sei nell'ordine delle 40€, poi mi dirai se avevo ragione o meno..
http://www.ebay.it/itm/Hertz-Dieci-DCX1 ... 5d33db3e95 queste qui dici? dici che vanno bene? guarda che io mi fido eh? ma basta togliere quelle che ci sono e collegare queste, no?
Re: consiglio casse
Con degli altoparlanti da 10 in predisposizione scordati (purtroppo) i bassi che cerchi tu.
Proverei altre strade (tra le quali rivolgersi ad un installatore e chiedere un parere ).
Re: consiglio casse
cosa significa"in predisposizione"? e comunque io non cerco bassi esaggggerati, ma almeno che siano bassi! ve lifarei sentire come si sentono, anzi, come non si sentono questi!Alessio Giomi ha scritto:Con degli altoparlanti da 10 in predisposizione scordati (purtroppo) i bassi che cerchi tu.
Re: consiglio casse
Non sò quale caratteristiche hai letto,tose82 ha scritto:Ciao, partiamo dal fatto che avere un ap da 10cm, più di tanto non puoi pretendere in gamma bassa.. Ho visto la scheda tecnica delle tue phonocar.. Il modello piu base che c'è, partono da 90hz.. Beh, le hanno tutte.. ;-)
ma nelle 2/061 da 10cm indicano che partono da 70hz come le Hertz che gli consigli...
ed hanno una sensibilità uguale di 92db...
A parte che il dato dichiarato 70hz, non indica nulla... ed è difficile trovare i parametri T.& S. su dei coassiali entry level... per vedere QT e BxL
Comunque secondo me, o phonocar od hertz, non cambia nulla
Re: consiglio casse
Sicuramente la predisposizione era fatta meglio, con un volume piu' o meno chiuso...macondo ha scritto:
oppure per botta di c..o hai beccato dei coassiali dove i parametri T. & S. si adattavano meglio a quella predisposizone...
Re: consiglio casse
Darios ha scritto:tose82 ha scritto:Ciao, partiamo dal fatto che avere un ap da 10cm, più di tanto non puoi pretendere in gamma bassa.. Ho visto la scheda tecnica delle tue phonocar.. Il modello piu base che c'è, partono da 90hz.. Beh, le hanno tutte.. ;-)
ecco, io a momenti le compravo! ora si che ho capito che non ci capisco niente, non riesco nemmeno a tradurre cosa hai scritto, sembra un altra lingua
Re: consiglio casse
La predisposizione è l'alloggiamento dell'altoparlante originale dell'auto.macondo ha scritto:cosa significa"in predisposizione"? e comunque io non cerco bassi esaggggerati, ma almeno che siano bassi! ve lifarei sentire come si sentono, anzi, come non si sentono questi!Alessio Giomi ha scritto:Con degli altoparlanti da 10 in predisposizione scordati (purtroppo) i bassi che cerchi tu.
E, ripeto, un paio di coassiali economiche da 10 non ti daranno nemmeno la parvenza dei bassi che cerchi.
Re: consiglio casse
Re: consiglio casse
Sono queste, quelle che lui monta..Darios ha scritto:Non sò quale caratteristiche hai letto,tose82 ha scritto:Ciao, partiamo dal fatto che avere un ap da 10cm, più di tanto non puoi pretendere in gamma bassa.. Ho visto la scheda tecnica delle tue phonocar.. Il modello piu base che c'è, partono da 90hz.. Beh, le hanno tutte.. ;-)
Re: consiglio casse
Non le trovavo le 6-020
Comunque il dato di targa... 70 o 90hz... non dice granchè, bisogna vedere la Fs, Qt, vas, ecc... per capirci qualcosa.
che avrà 2db di sensibilità in piu', sono d'accordo
ma cosi' ad occhio, non si capisce se avrà piu' bassi o meno...
Re: consiglio casse
Darios ha scritto:Non le trovavo le 6-020
per come ho capito devo mettere un subwoofer insomma! qual è il piu piccolo....al mondo! e un ampli, sempre il piu piccolo del....pianeta! se no non avrò piu spazio per sedermici in quella macchina
Re: consiglio casse
Se lo trovi, puoi mettere un amply tipo lo Steg qmos 45.2x che è piccolo e non costa molto...
come sub, puoi mettere un 20cm, od anche un 16cm visto che hai le coassiali da 10cm
Re: consiglio casse
Con dei 10-cm in predisposizione, è consigliabile un piccolo sub amplificato da mettere sottosedile e con emtrate a basso e alto livello.
Al momento non posso fare una ricerca...ma guarderei in casa hertz o coral....
