Pagina 3 di 7
Re: La Ford CMax di Ink Blue [L'astronave]
Inviato: 20 lug 2019, 23:23
da Alessio Giomi
Brian ha scritto: ↑20 lug 2019, 23:14
Ink Blue ha scritto: ↑20 lug 2019, 23:05Ma mi sto lambiccando il cervello per come chiudere quel foro.
La cartella sporge verso l'interno porta...
direi di replicare l'originale con della resina ed infine alubutyl e antirombo.
IMHO
Ok..... ma è un LAVORONE
Inviato: 20 lug 2019, 23:33
da Ink Blue
E che secondo te ne sono capace Brian?
Più facile la soluzione di Alessio
Inviato: 20 lug 2019, 23:39
da Brian
mah... dipende dalla manualità, ma viene bello rigido!!!
per quanto è grande il foro, ne risente un bel po' la resa secondo me...
Ink Blue ha scritto: ↑20 lug 2019, 23:33
ecco appunto!
dai un'occhiata qui:
https://www.ebay.it/itm/AZ-AUDIOCOMP-ST ... 2002506369
Inviato: 21 lug 2019, 0:04
da rs250v
Usi la spugna originale con della VTR sopra, sulla mia (fori molto più piccoli) in corrispondenza del foro c'è del materiale isolante sul pannello, io non ho chiuso i fori, ho lasciato la pellicola originale e ho "rinforzato" con altro materiale spugnoso in corrispondeza....funziona
Inviato: 21 lug 2019, 7:48
da Ink Blue
È che con la VTR non c'ho mai avuto a che fare.. Manualità ne ho, me la cavo in parecchie cose.
Inviato: 21 lug 2019, 12:15
da Ink Blue
Credo di aver finito la lamiera esterna... o no?
Inviato: 21 lug 2019, 12:18
da rs250v
Dalle foto non vedo bene, non hai chiuso i fori di scolo in basso vero???
per il resto ottimo lavoro
Inviato: 21 lug 2019, 12:27
da Ink Blue
No no.. i fori di scolo son liberi
Inviato: 21 lug 2019, 12:32
da Alessio Giomi
Stavo per farti la stessa domanda..... per quanto riguarda il “tappo” segui i consigli di rs250v oppure ordina la pasta brax e ci pensa lei ad irrigidirti la gommapiuma
Inviato: 21 lug 2019, 12:33
da Alessio Giomi
Ah.... dietro al wf metti doppio o anche triplo strato di butile.
E ricopri il tutto con brax o antirombo (importante)
Inviato: 21 lug 2019, 12:50
da Ink Blue
È gia più di doppio strato visto che due pezzi si sovrappongono. E in piu avevo letto della mattonella dietro al woofer e ce l'ho messa
Alessio..dici quindi la brax sul tappo e pannelli sulla cartella?
O VTR?
Stamattina al brico ho cercato ma l'unica cosa che ho trovato sono ste due:
Comunque ho pensato di tagliarne gran parte e lasciare solo il tappo visto che anche all'interno metterò il reckhorn.
Piuttosto..mi suggerite che materiale cercare da mettere sopra il butile fietro la cartella? Sembra di avere lo spessore necessario a insonorizzarla ben bene.
Inviato: 21 lug 2019, 13:15
da rs250v
Non tagliarla, fa' comunque da isolante per l'umidità
ma puoi o spalmarci sopra la VTR (non so' comunque quanto assorba e se si deforma, poi non va' più, oppure come consigliato da Alessio la pasta Brax
la spennelli sopra con la pellicola montata, e credo sia un ottima soluzione
poi tra il pannello porta (usa del butile anche li nei punti strategici) e la porta metti della spugna tipo piramidale sintetica o del neoprene
Inviato: 21 lug 2019, 13:19
da Alessio Giomi
Si, infatti la resina quando asciuga ritira... poi non lo metti più .
Resto per la Brax
Inviato: 21 lug 2019, 15:55
da Brian
Ink Blue ha scritto: ↑21 lug 2019, 7:48
online trovi delle "guide/tutorial" su come maneggiare/catalizzare la resina.
devi replicare il tappo usandolo come dima "isolando" con dalla carta gommata e posando sullo stesso i fogli e la resina.
alla fine non ti serve carreggiare e rifinire alla perfezione, è pur sempre un tappo che andrà bloccato con dei rivetti/inserti filettati.
p.s non è "facile" ma per curiosità dagli un'occhiata se ti va.
si sa mai ti appassiona e ti va di sfruttare una rientranza nel vano bagagli per il subwoofer o lavoretti "extra"
n.b anche se come idea è stata bocciata "dai più" e ti è già stato consigliato di procedere in maniera diversa.
Ink Blue ha scritto: ↑21 lug 2019, 7:48Manualità ne ho, me la cavo in parecchie cose.
e si vede! ecco anche perché il consiglio sopra...
*IMHO*
Inviato: 21 lug 2019, 17:01
da Ink Blue
Nuova arma di distruzione di massa.
Inviato: 26 lug 2019, 11:49
da Ink Blue
Mentre aspetto che mi arrivi la Brax sto guardando video sul tubo..
Non sembra difficile fare uno stampo e usando rivetti filettati ancorarlo alla porta..dopo averlo comunque rivestito e "braxato".
Ma mi serve qualche suggerimento sui materiali da acquistare prima di far qualche min..ata..
Sabato penso di completare il rivestimento del lato imterno della porta.
Poi rinforzo la cartella. E cerco cosa comprare per rivestirne il lato nascosto..
Inviato: 3 ago 2019, 17:28
da Ink Blue
È sufficiente?
Più di questo ho paura a metterne..non mi si chiude la cartella poi
Ma la Brax arriva in barattoli anonimi?
Inviato: 3 ago 2019, 18:40
da Alessio Giomi
Assolutamente no.... a meno che siano barattoli da 1 o 2 kg ... che in genere preparano i vari venditori, ma vengono prelevati dal secchio da 5 Kg....
Dove li hai presi?
Apri e fai una foto all'interno
Inviato: 3 ago 2019, 18:47
da Ink Blue
100% di feedback positivi. Ho fatto offerta e ha accettato. Comunque l'ho contattato...
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1280673908
Inviato: 3 ago 2019, 21:23
da Alessio Giomi
Io qualche anno fa acquistai il secchio da 5 Kg e l'anno scorso il barattolo da 1,5 Kg.
Entrambi erano originali (come in foto sul link che hai messo).
Poi oh..... potrebbe benissimo aver travasato la brax, ma anche averla allungata.....
