Quale ampli scegliere?
- irazor2101
Ciao a tutti !
Ho bisogno dei vostri consigli per la scelta di un amplificatore adatto
A giorni mi dovrebbero arrivare i nuovi altoparlanti : Ciare CW161N e CT250 per il FA, inizialmente verranno amplificati da uno Zapco Ref 350.2 che però ho intenzione di spostare nella sezione sub (ancora da decidere, momentaneamente ne monto uno attivo) quindi devo vedere che ampli usare per i ciare... vorrei un 4 canali per amplificare separatamente WF e TW da gestire poi con la sorgente che è una Clarion CZ703E.
Le portiere hanno un minimo di insonorizzazione applicata da me, più avanti probabilmente è da rimetterci mano comunque.
Vicino casa mia c'è in vendita un Alpine mrv f400 in apparenti buone condizioni a 130 euro, potrebbe essere una buona scelta secondo voi?
Budget 150€ massimo..
Ascolto un pò di tutto, ma principalmente musica elettronica, hip hop ed ogni tanto rock
Grazie !
Grazie !
Re: Quale ampli scegliere?
Per quanto non sia male, non è al livello dello zapco, quindi ascolta col 350 e poi valuti cosa vuoi/cerchi
l'insonorizzazione falla bene quando monti gli AP
Potresti provare anche lo Zapco sul fronte e poi scegliere un monofonico per il sub.
Premetto che non conosco lo Zapco in questione però
Edit... Ho letto male.... Provalo bene allora sul fornte
- irazor2101
Intanto provo con lo zapco per qualche giorno, ho dovuto ordinare anche i supporti tweeter vicino allo specchietto perché i ct250 non ci stavano nella predisposizione originale della mia macchina (alfa 147)
Il dubbio più grande di questi giorni è se non faccio danni usando il crossover di un kit alpine (spg 17cs, i componenti che avevo prima) piuttosto che qualche crossover Ciare..
Per quanto riguarda l’ampli, avrei a prescindere un risultato migliore usando un 4ch e quindi biamplificare? Perché se la risposta è no, allora potrei effettivamente considerare di tenere lo zapco sul FA con crossover e pensare ad un altro ampli sezione sub
No, danni è improbabile, semplicemente il sistema non verrà messo in condizioni di rendere per come realmente può.irazor2101 ha scritto:Intanto provo con lo zapco per qualche giorno, ho dovuto ordinare anche i supporti tweeter vicino allo specchietto perché i ct250 non ci stavano nella predisposizione originale della mia macchina (alfa 147)
I crossover passivi vanno progettati sullo specifico sistema, e affinati in funzione dell'installazione.
La risposta è NI.Per quanto riguarda l’ampli, avrei a prescindere un risultato migliore usando un 4ch e quindi biamplificare? Perché se la risposta è no, allora potrei effettivamente considerare di tenere lo zapco sul FA con crossover e pensare ad un altro ampli sezione sub
Per ottenere un risultato gradevole in poco tempo, la risposta è (più o meno, dipende anche dai tuoi gusti) sì.
In assoluto, la risposta è no.
Ma per rendere sensato questo no, la strada è lunga e faticosa.
La Clarion ti permette di biamplificare? Ha una sorta di DSP di base per regolare talgi, pendenze, ritardi etc...? Perchè nel caso quasi sicuramente ottieni un risultato migliore, in primis perchè decidi tu il taglio migliore per gli altoparlanti che hai, come sono installati etc... in secondo luogo se puoi regolare i ritardi per ogni singolo altoparlante avrai un altro grande vantaggio sulla scena sonora.irazor2101 ha scritto:Intanto provo con lo zapco per qualche giorno, ho dovuto ordinare anche i supporti tweeter vicino allo specchietto perché i ct250 non ci stavano nella predisposizione originale della mia macchina (alfa 147)
se fai danni agli AP? no!
alle orecchie invece, sicuro!
scherzi a parte, già i crossover che trovi nei kit difficilmente si "adattano" a quello che è l'abitacolo e predisposizioni, tu addirittura vuoi metterne il primo che trovi...
se ci sai fare con l'autocostruzione dei passivi ad hoc, allora puoi provare in base ai componenti i vari tagli/incroci
altrimenti in attivo, (timbrica sorgente a parte) mi sembra di aver capito che utilizzando le sorgenti con il loro DSP interno "fanno molto la differenza per quanto riguarda il timbro" abbastanza soggettiva come considerazione.
a vantaggo però di tagli/incroci/pendenze e ritardi effettuabili in "tempo reale" sorgente permettendo (non tutte hanno un DSP completo)
quindi tu avendo acquistato componenti separati e non il kit completo, per provare realmente in passivo lo Zapco, hai bisogno di un crossover ad hoc, altrimenti un 4 canali sul FA e lo Zapco sul subwoofer.
EDIT:
vedo che stavamo scrivendo insieme...
io ho fatto 2 login + 1 per editare, voi?
EDIT:
- irazor2101
La clarion ha la correzione temporale ed un crossover attivo a 3 vie...sto usando intanto il crossover del vecchio kit alpine perchè è l'unico che ho...sto decidendo infatti sul da farsi, quasi sicuramente vedrò un 4ch da usare sui ciare, la domanda fondamentale è quale potrebbe andare
Anch'io ho fatto un paio di login per poter rispondere
Allora si, certo che biamplificare ti porta benefici rispetto ad un crossover standard.irazor2101 ha scritto:La clarion ha la correzione temporale ed un crossover attivo a 3 vie...sto usando intanto il crossover del vecchio kit alpine perchè è l'unico che ho...sto decidendo infatti sul da farsi, quasi sicuramente vedrò un 4ch da usare sui ciare, la domanda fondamentale è quale potrebbe andare
I vecchi alpine sono ampli onesti, può andar bene sul fronte e spostare lo zapco sul sub, anchje perchè il budget è un pò risicato per un 4 canali.
- irazor2101
Grazie ! Valuterò se effettivamente l’alpine in questione è bentenuto....ci sono altri ampli che usati possono rientrare nel budget e sono adatti al mio caso ?mark3004 ha scritto:Allora si, certo che biamplificare ti porta benefici rispetto ad un crossover standard.irazor2101 ha scritto:La clarion ha la correzione temporale ed un crossover attivo a 3 vie...sto usando intanto il crossover del vecchio kit alpine perchè è l'unico che ho...sto decidendo infatti sul da farsi, quasi sicuramente vedrò un 4ch da usare sui ciare, la domanda fondamentale è quale potrebbe andare
Dai un occhiata anche al nostto mercatino. Ci sono di diversi 4 canali... qualcuno a prezzo vantaggioso
- irazor2101
Ho visto un crunch gtx4800 che sembrava facesse proprio al caso mio! Purtroppo però non spedisceAlessio Giomi ha scritto:Dai un occhiata anche al nostto mercatino. Ci sono di diversi 4 canali... qualcuno a prezzo vantaggioso
Hai provato a contattarlo?
Strano, nell'annuncio è scritto "+s.s."....
- irazor2101
Sisi, avevo però contattato su subito, non qua nel mercatino, settimana scorsa...almeno, immagino che sia lo stesso, era sempre di Lecce
Contattalo qui, magari o non è lo stesso o su subito si fida meno...irazor2101 ha scritto:Sisi, avevo però contattato su subito, non qua nel mercatino, settimana scorsa...almeno, immagino che sia lo stesso, era sempre di Lecce
A quel prezzo credo di meglio non puoi trovare, soprattutto un 100x4....
- irazor2101
Grazie del consiglio ! Adesso provomark3004 ha scritto:Contattalo qui, magari o non è lo stesso o su subito si fida meno...irazor2101 ha scritto:Sisi, avevo però contattato su subito, non qua nel mercatino, settimana scorsa...almeno, immagino che sia lo stesso, era sempre di Lecce
si sono io già su subito se non sei della zona mi fido poco.
subwoofer Seas L26Roy
- max1974
Em4nuele ha scritto:si sono io già su subito se non sei della zona mi fido poco.
Non capisco perché.
Se sei venditore, prima incassi poi spedisci.
Casomai è il compratore che deve stare attento.
Io infatti sto attento a comprare ma a vendere non ci vedo problemi.
Anche io se vendo mi faccio pochi problemi.... peró occhio che PayPal tutela il compratore... (anche il compratore disonesto)....max1974 ha scritto:Em4nuele ha scritto:si sono io già su subito se non sei della zona mi fido poco.
Non capisco perché.
Ma siamo OT
