Volendo fare qualche simulazione per i wf in portiera, come ci si può regolare con il litraggio di una portiera? È quasi impossibile sapere di preciso quanti litri fa ma almeno un range accettabile.
E per il fatto che non è perfettamente sigillata, tra fori di servizio, spazio di uscita finestrino etc...??
Litraggio portiera equivalente
Re: Litraggio portiera equivalente
Basta usare altoparlanti che lavorano in free.mark3004 ha scritto:Volendo fare qualche simulazione per i wf in portiera, come ci si può regolare con il litraggio di una portiera? È quasi impossibile sapere di preciso quanti litri fa ma almeno un range accettabile.
Per quanto riguarda i fori, più ne tappi e meglio è.
Meglio se con lamierini rivettati.
In seguito irrigidisci TUTTO (dalla lamiera esterna, a quella interna alla cartella)
Usa più prodotti, in base alla superficie da trattare: butile un po’ ovunque (abbonda e stendilo per bene);
Sopra la meglio cosa secondo me è la pasta BRAX..... se sei “a risparmio” va bene anche antirombo e sabbia (io ho usato polvere di marmo )
- Emanuele_lc
Ciao il metodo per misurare il volume acustico di una portiera in modo preciso c’è. Si parte con la consapevolezza che un carico IB ha notevoli perdite rispetto ad una sospensione pneumatica. A tal proposito è “inutile” anche conoscere in modo preciso il volume della porta.mark3004 ha scritto:Volendo fare qualche simulazione per i wf in portiera, come ci si può regolare con il litraggio di una portiera? È quasi impossibile sapere di preciso quanti litri fa ma almeno un range accettabile.
Puoi procedere in questo modo.
Misuri i parametri dell’ap in aria libera.
Dopodiché con il woofer montato in porta ti misuri la Fc. Il volume della porta in questo modo si calcola come Vb=Vas/¥ dove
¥=((Fc/Fs)^2)-1
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Perfetto grazie!
P. S. mi pare che era da un bel pó di tempo che non passavi di qui eh?
- Emanuele_lc
Diciamo qualche annetto buon lavoromark3004 ha scritto:Perfetto grazie!
