Subwoofer non suona più
Aiuto Subwoofer impazzito
Salve, ho un subwoofer bass face 15.4 amplificato da un db 1.3, dopo lavoro (8 ore) lo ho acceso e alzato un pò ha suonato per pochi minuti, dopo l'orrore... ha iniziato a lampeggiare sia la spia della protezione che dell Power molto velocemente, anche se alzo continua a fare un fruscio di bassi ma senza suonare la musica vera e propria, potrebbe essere il sub, che alzando da freddo si è rovinato o l'amplificatore che magari ricollegandolo potrebbe risolversi? sapete dirmi qualcosa?? vi ringrazio.
Re: Aiuto Subwoofer impazzito
Ciao..... Non ti sei presentato, non hai letto il regolamento, hai inserito una domanda riguardante un subwoofer nella sezione inerente le sorgenti.....mmmmmMattia99 ha scritto:Salve, ho un subwoofer bass face 15.4 amplificato da un db 1.3, dopo lavoro (8 ore) lo ho acceso e alzato un pò ha suonato per pochi minuti, dopo l'orrore... ha iniziato a lampeggiare sia la spia della protezione che dell Power molto velocemente, anche se alzo continua a fare un fruscio di bassi ma senza suonare la musica vera e propria, potrebbe essere il sub, che alzando da freddo si è rovinato o l'amplificatore che magari ricollegandolo potrebbe risolversi? sapete dirmi qualcosa?? vi ringrazio.
Buongiorno e benvenuto
P.S. Non si alza a volume "smodato" quando le elettroniche sono fredde.....
Prova a spiegare meglio il problema, intanto la discussione te la sposto io.....
E presentati nell'apposita sezione.... Qua non siamo su facebook!
Re: Subwoofer non suona più
Ciao,
benvenuto sul forum (però, come ti ha scritto giustamente Alessio, ti raccomando di passare dalla sezione "Benvenuti su caraudioforum.it" viewforum.php?f=89 per presentarti).
Riguardo il problema segnalato i casi sono due: ho si è "cotto" il subwoofer o l'amplificatore,
è più probabile la prima ipotesi, in particolare gli amplificatori in classe D, specie se di elevata potenza, prevedono quasi sempre un sistema di monitoraggio della curva tensione/corrente in uscita per cui se viene rilevato una reazione anomala del carico rispetto al segnale inviato (come nel caso di un altoparlante con avvolgimento danneggiato o che "sbatte" a fondo corsa) innescano la protezione.
La cosa più semplice è recuperare un qualsiasi woofer e, dopo aver scollegato naturalmente l'attuale subwoofer, collegarlo e fare una prova (a volume basso) onde verificare che l'amplificatore torni a funzionare regolarmente ovvero non si attivi più la protezione, se ciò avviane hai la prova che il problema sta nel subwoofer.
