Casse di test
Re: Casse di test
max1974 ha scritto:
ozama ha scritto:Dagli una bella stirata a colpi di rumore rosa.. :arr:
Cioè?
sta scherzando.... son nuove, dovrà pure rodarle no? :hahahah:
Re: Casse di test
Era una battuta..
Gli fai suonare a manetta una traccia di rumore rosa, così si "stirano" le sospensioni. :arr:
Ma li puoi anche bruciare eh! Ed ho dei dubbi che "vengano".. ^^ Era solo per scherzo! :D
max1974
Re: Casse di test
Messaggio da max1974 »
Mi sembrava ma volevo esserne sicuro prima di scrivere stronX... :D
Re: Casse di test
max1974 ha scritto:Peccato per quell'altoparlante con la sospensione ammaccata.
L'occhio casca sempre lì!!! :D
L'importante è che non ci cada...l'orecchio. :)
Per essere cassine da test artigianali, niente male davvero.
max1974
Re: Casse di test
Grazie!
Ma dal momento che ci ho messo mano, perché non cercare di farle bene?
Re: Casse di test
Non fa una grinza. :)
Davide.HZ
Re: Casse di test
Messaggio da Davide.HZ »
Per fare le cose fatte bene o fatte male, ci vuole lo stesso tempo. Così diceva il mio "mastro" :D
max1974
Re: Casse di test
Davide.HZ ha scritto:Per fare le cose fatte bene o fatte male, ci vuole lo stesso tempo. Così diceva il mio "mastro" :D
Non è vero.
A farle male ci vuole di più perché poi devi rifarle fatte bene!!!
Re: Casse di test
Altoparlanti da predisposizioni car, quindi aria libera...per lavorare per come sono stati progettati, si dovrebbe aprire il volume posteriore con tipo un foro diametro 8-10-cm, ma poi ci sarebbe cortocircuito acustico, allora si riempie il volume posteriore di fonoassorbene per mitigare il problema. Dovrebbe andare un pò meglio sul medio-basso, forse.... XD
max1974
Re: Casse di test
Piccolo upgrade
Re: Casse di test
Una finezza!!! :yes:
Velcro e tela acustica.... quante volte mi hanno salvato la vita XD
max1974
Re: Casse di test
Alessio Giomi ha scritto:Una finezza!!! :yes:
Un piccolo sfizio... :)
