consiglio altoparlanti per alpine cda-7894rb
renegade
Re: consiglio altoparlanti per alpine cda-7894rb
Messaggio da renegade »
Brian ha scritto:come ha ben detto il Mod. :), tua la scelta se toglierla o no.
senza dubbio la toglierei...
p.s guarda il mercatino per un 4 canali...
quindi brian mi confermi che il vostro consiglio è il seguente:
insonorizzazione
rimuovere la mensola
kit due vie per anteriore
un solo amplificatore 4 canali a cui collegare le casse anteriori e il subwoofer
per il budget non vorrei spendere una cifra esagerata ma neanche voglio montare roba che fà schifo tipo cinesate, diciamo una via di mezzo ma non conoscendo le marche non riesco neanche a farmi un'idea dei costi, per questo chiedo a voi che ovviamente siete esperti. lo scopo è quello di ascoltare un audio pulito, definito.
Brian
Messaggio da Brian »
renegade ha scritto:lo scopo è quello di ascoltare un audio pulito, definito.
con la situazione che hai ora, prima che iniziassero i problemi, ti sembrava "pulito,definito"?
ti chiedo così per "capire" un po' cosa vuoi dire...
beh avrai pure in mente una spesa no?
i lavori li faresti tu?
la musica che ascolti in che formato è? tipo .mp3 .wav .flac...
Funk
Messaggio da Funk »
Ciao Renegade,
Mi permetto di indicarti, in caso tu debba far fare il lavoro a terzi, di rivolgerti preferibilmente ad un installatore Hifi Car con comprovata esperienza nel settore.
Senza niente togliere alla categoria degli elettrauto, e con rispetto per loro, ti dico che la loro competenza potrebbe tuttavia non essere totalmente specifica per il lavoro che vorresti affrontare. :hmm:
Funk - Livorno :)
Funk ;)
renegade
allora al momento quel che non sento proprio bene sono i bassi, purtroppo ho una cassa sulla mensola che sicuramente è partita per cui i bassi devo tenerli al minimo, tra l'altro a volte anche l'altoparlante che ho nella portiera lato guida mi fà sentire un pò di rumore tipico della cassa andata. prima che si presentassero questi rumori l'audio risultava pulito ma di certo non avevo e non ho un amplificatore montato. la musica che ascolto è in formato mp3, wav. per il budget sicuramente l'amplificatore lo metterei usato mentre subwoofer e casse nuove, ora non conosco bene i prezzi ma orientativamente non vorrei spendere più di 500 euro
500 euro... ci si può lavorare :)
maverix
Messaggio da maverix »
Io direi di prendere una bella sorgente con la presa usb per iniziare, così la Alpine la puoi cedere a me ad esempio! :D
Scherzo ovviamente! Poi... se volessi un giorno darla via, fai un fischio.
maverix ha scritto:Io direi di prendere una bella sorgente con la presa usb per iniziare, così la Alpine la puoi cedere a me ad esempio! :D
bhe.... non è un ideaccia..... forse forse ci andrebbe pari.... e sinceramente al momento attuale lui lo vedrei meglio proprio con una sorgente piu attuale.....
renegade
hehe a dire il vero già ho uno stereo marca sony di fascia bassa bello nuovo, lo presi apposta per la comodità dell'uscita usb ma regolazioni zero, non si possono regolare nè gli alti nè i bassi, ha l'equalizzatore ma abituato con l'alpine sinceramente non mi soddisfa per niente, così qualche mese fà feci collegare un apparecchietto sull'alpine da cui ricavo l'uscita usb ed il gioco è fatto, adesso gli collego tranquillamente la penna e per il sony ho buttato i soldi, al momento stà lì abbandonato in attesa di collegargli un altoparlante per sentire un pò di radio in garage.
renegade
pari pari dici alessio? l'alpine lo pagai anni fà intorno ai 500 euro ma rivendendolo non credo proprio mi ridiano questi soldi
Certo, ma a te non occorrono 500€..... fatti consigliare dai ragazzi.....
oh poi puoi anche tenertelo!!! Una buona sorgente fa già quasi mezzo impianto!!
renegade
Alessio Giomi ha scritto:Certo, ma a te non occorrono 500€..... fatti consigliare dai ragazzi.....
grazie mille alessio
maverix
Più che altro, quella sorgente in natura legge solo cd, questi scatolotti che ti fanno leggere la usb, come funzionano? Cioè, a logica deve essere un componente attivo, come fa a decodificare i file e inviarli alla sorgente altrimenti?
E se di componente attivo si tratta, ha un dac a bordo? Chiedo perché sono ignorante!
Breve "introduzione":
In pratica, il modo di ascoltare musica di chi segue la filosofia "hi-fi", ovvero cerca di ottenere la massima qualità possibile, si basa sull'assunto che la musica dal vivo, "viene dal davanti".
Quando vai ad un concerto, sia rock in stadio o palasport che jazz o classico, in piccoli spazi o grandi teatri, ti piazzi in platea, davantinal palco. La musica non viene "da dietro le spalle".
E d'altronde, le incisioni di musica, dal pop alla classica, sono realizzate normalmente pensando ai due altoparlanti stereo, piazzati davanti al divano di casa. :)
Quindi, tranne che tu non scolti solo disco e techno, in auto, come in casa, dovresti cercare di riprodurre quello che senti ad un concerto dal vivo. Ed è inevitabile quindi, che il fronte sonoro principale diventi quello anteriore. ^^
Quindi:
- per ottenere un po' di bassi, è necessario insonorizzare le portiere per far lavorare al meglio i woofers;
- per ottenere una "immagine sonora anteriore" è necessario installare almeno i tweeters a livello del cruscotto.
- quindi, niente "coassiali", ma tweeter e woofer separati: woofers in porta e tweeters sul cruscotto.
Poi, come RIFINITURA delle basse frequenze, si usa installare un subwoofer in cassa, posto nel baule e regolato in modo che riproduca solo le frequenze bassissime, che l'orecchio fa fatica a localizzare. E che non otterresti mai da un woofer da 16 cm montato in portiera. X3
Perchè "il giochino funzioni", è necessario che "la botta secca" venga comunque dai woofers anteriori e "il riempimento" sia riprodotto dal sub.
Quindi, almeno i 60/70 Hz devi ottenerlo dalle portiere. E serve potenza. Una potenza che la sorgente, con i suoi 15/18 W REALI (quelli "massimi" sono una trovata commerciale), non è assolutamente in grado di fornire.
Poi, questa è in linea di massima la filosofia che va per la maggiore. Ma se ti piace ascoltare ad alto volume prevalentemente musica "dance", va bene anche la "mensola piena di casse". :D
Di sicuro, la prima cosa è che ti serve un amplificatore da almeno 50/60 W RMS per il fronte anteriore. Poi, se intendi già da ora pensare al sub, meglio un 4 canali da subito.
Come kit, stai almeno sui 150 Euro. Non importa "quanti watts hanno". I watts li fa l'amplificatore. Mettere le "casse da tanti watts" e pilotarli con l'autoradio (LA Autoradio è FEMMINA :D ), è come mettere le gomme di una Ferrari su una Panda: andrà più piano che con le gomme normali, per via di peso e resistenza all'aria. Il "motore", "i cavalli", LI PRODUCE L'AMPLIFICATORE. Cercalo buono e coi cavalli buoni. Conta come la tua bella sorgente, anche se non ce l'hai sotto gli occhi. Proprio come il motore in una macchina sportiva. :yes:
Tutti i consigli che ti stanno dando, servono a farti capire l'approccio (secondo noi) corretto. E piano piano, guardando anche i topic dove descriviamo i nostri impianti:
viewforum.php?f=19
Sceglierai al meglio i componenti che reputi giusti.
Se ti va di entrare in questo mondo, sei nel posto giusto. Se vuoi qualche consiglio rapido, con marca e modelli, penso che se vai da un BRAVO installatore e gli spieghi le tue esigenze, ti consiglierà per il meglio. :yes:
Spero.. ^^
Ozama ha scritto:(LA Autoradio è FEMMINA :D )
Pignolo..... solo perché ho detto che puo anche tenerselO... ma lo sai che la 7894rb è bisex? XD
:hahahah: :hahahah: :hahahah:
Frullo82
Messaggio da Frullo82 »
Ciao I ragazzi ti hanno consigliato molto bene
La sorgente lascia alpine nuova o vecchia cambiano piccole cose ma da alpine a Sony ce una bella differenza.
Spenderei 100euro per una discreta insonorizzazione porte e portellone del bagagliaio un complementare del butyflex va benone
100 o 120 euro un bel kit anteriore entry level tipo coral Monza 165 o ottimo hertz ev 165 L.5 che Come tweeter non è un mostro anzi ma h un bel Solferino che da grandi soddisfazioni
Spendendo un filino di più morel tempo 6 o focal che hanno però una impostazione meno aggressiva e divertente.
Amplificatore un qualsiasi 60rms x4 va bene magri nel caso di hertz al fronte anteriore per coerenza un hcp 4 ... ma ce ne sono tanti.
E come subbetto un bel 25cm magari già incassato nel box... gli stessi hertz vanno benissimo...
Dovresti stare in 500euro di meteriale ma sfori con cablaggi e cavetteria forse
lo è in ambito home
ancora di più in ambito car
Frullo82 ha scritto:Ciao ........
Togli pure il forse :) per non parlare di manodopera.....
Frullo82
Ah manodopera lo farà lui credo !! Almeno io intendevo così se raccattare qualche cavetto in giro o usa cavo unipolare antinfiamma per alimentazione in 40euro o50 ci sta dai
Il sub in box lo cercherei usato anche
lo è in ambito home
renegade
#39
Frullo82 ha scritto:Ciao I ragazzi ti hanno consigliato molto bene
grazie mille per i consigli, mi sono fatto un pò un'idea su come procedere ma vedrò di dare un'occhiata migliore alle discussioni già aperte sul forum
renegade
#40
ragazzi seguendo il vostro pensiero, stamane ho voluto fare una prova, ho staccato i medi e gli alti sulla mensola lasciando suonare solo i due woofer e devo dire che il suono è migliorato in quanto sento molto meglio gli alti nella parte anteriore e poi ho i bassi che arrivano dalla mensola. stessa prova l'ho fatta sulla macchina di un amico, stessa mia situazione ma con subwoofer e amplificatore e qui il miglioramento è stato ancora più evidente infatti anche il mio amico è rimasto meravigliato :D che dire, mi scuso se sono stato un pò testardo e credo proprio continuerò seguendo i vostri consigli.
Torna a “Sorgenti”
