Processore Audison Bit One per SQ su 208
Maicol85
Messaggio da Maicol85 »
Buongiorno, sono un possessore di una peugeot 208 che ancora non ha compiuto 1 anno di vita.
In pratica ho un impianto composto da i vari componenti:
doppio 16,5 ml della hertz, midrange hd500 hertz su montante abbinato a un 28ml sempre hertz, come sub ho abbinato un doppia bobina hx380d sempre hertz in cassa chiusa e litrata il tutto amplificato da 2 audison lrx 6.9 utilizzati come 3 vie (canale a sx tw canale a dx tw e canale c per woofer sx, lo stesso con l'altro mid sx e mid dx e canale c per woofer dx) per il sub ho utilizzato audison 1.1
Veniamo al punto difficile alla quale non sono riuscito a capire il problema.
Come ho detto la macchina ha solamente 1 anno e per trovare un valido compromesso ho utilizzato il processore audison bit one per estirpare la musica in alto livello.
Premetto che la mia prima taratura portai l'auto da un installatore di zona che mi chiese ben 400 euro e mi garanti che avrebbe fatto 3 tarature per varie tipologie di situazioni e mi avrebbe risolto il problema di connesione da drc a processore (non regolava volume, sub e bilanciamenti).
Passano 3 giorni ritiro l'auto e non suonava male... ma facendo qualche gara e delle prove mi accorsi che il sub in pratica non scendeva moltissimo in pratica se metto frequenze intorno ai 30hz il sub si muove poco e niente, cosi decido assieme a un amico capace in materia di installare il software e guardare le varie impostazioni, rimase scioccato vedendo che i woofer hanno un passa alto intorno ai 30 hz e mi disse che secondo lui l'autoradio di serie a una specie di equalizzatore e di conseguenza andasse ad attenuare le frequenze basse.
Cercando su internet ho visto che il processore ha una sorta di de-equalizzatore proprio per riportare i settaggi diciamo a un punto 0
Lo so che mi chiederete di tornare da l'installatore che mi ha fatto il lavoro, ma con lui non è finita bene in quanto quando lo ho chiamato lui faceva finta di non capire all'inizio e dopo 3 ore mi ha ricontattato dicendomi che la taratura l'aveva fatta suo fratello e la de-equalizzazione sarebbe stata fatta.
Chiedo ai più esperti in materia da cosa può dipendere e se esistono delle soluzioni senza dover sostituire l'autoradio.
Altra cosa il DRC ancora non funziona.
Re: Processore Audison Bit One per SQ su 208
Ti consiglio di registrare il prodotto sul portale di Audison, scaricare i segnali test ed il programma di controllo ed installarlo sul pc portatile, in autonomia. E poi, collegarti al processore. Sennò, non riesci a vedere nulla e stiamo parlando di niente.
Oppure, di fare le prove, con il tuo amico più esperto.
Purtroppo, trovare un installatore competente e disponibile non è cosa facile.. :hmm:
Io ho il DRC-MP, e sono usciti 3 aggiornamenti in un anno, solo per lui. Il Bit One, ho sentito che i prima serie non sono compatibili con i DRC più recenti. Quindi potrebbe essere necessaria una modifica hardware al processore, in funzione del DRC che hai. E potrebbe essere disponibile un aggiornamento anche per il processore e per il programma di controllo.
Nel caso il problema sia hardware, devi rivolgerti per forza ad un centro Masters. La Audison, se la contatti direttamente, eventualmente, ti indirizzerà da qualcuno nella tua zona. Non trattano direttamente con i privati. -.-
Io ho un AP4.9bit. Non un Bit One. Quindi non so darti informazioni "dirette", purtroppo.
Detto questo, che è "la base di ogni futuro discorso", c'è da considerare che ogni sorgente di serie fa storia a se. Che sia stata fatta o meno la de equalizzazione, non è detto che questa possa compensare tutte le frequenze che mancano. E i segnali a 30 Hz, potrebbero essere del tutto tagliati. Tanto, non verrebbero riprodotti da un sistema di serie. Ma farebbero inutilmente aumentare la distorsione, se presenti. Nel caso, devi rassegnarti.
Considera che usare la sorgente di serie, è sempre un compromesso. Eventualmente, per gli ascolti più impegnati o per fare delle prove, puoi utilizzare una seconda sorgente collegata all'ingresso digitale, come lo smartphone (se abilitato) con un cavo OTG ed un adattatore USB/SPDIF. Io uso l'iPhone con il "camera connector" ed un adattatore acquistato ad una 60ina di Euro.
All'interno del software, dovrebbe essere possibile attivare e disattivare la de equalizzazione. Almeno, da me lo è.
Le curve, purtroppo (sempre nel mio caso) le visualizzi però solo durante l'operazione di setup. Quindi, per trarre le conclusioni osservando le compensazioni, dovresti fare la procedura guidata, con i segnali test di Audison.
Prima, ovviamente, ti conviene salvare il setup attuale su file, cosa abbastanza semplice, che potrai ricaricare in un attimo, se la nuova taratura non ti piace. La procedura di setup, infatti, rade al suolo tutto e devi reimpostare il processore dall'inizio alla fine.
Io, di solito, fotografo le schermate delle singole vie, se devo reimpostare a partire dalla de equalizzazione, magari per configurare diversamente gli ingressi.
Prima di impegnarti in tutto questo, ti consiglio una attenta e ripetuta lettura del manuale di istruzioni. Dove trovi tutto: dai collegamenti all'installazione del software, fino al setup. :yes:
lucajust
Messaggio da lucajust »
Maicol85 ha scritto:Buongiorno, sono un possessore di una peugeot 208 che ancora non ha compiuto 1 anno di vita.
Ciao! io ho una 208, e anche io (in un primo momento, prima che sostituissi quella cagata di sistema multimediale con uno android) mi interfacciavo via hilevel con un semplice bit ten. Non sussiste il problema del filtraggio, te lo assicuro, tutti e 4 i canali sono fullrange. Probabilmente ci sta qualche problema in qualche posto. O deeq fatta male, o qualche filtro settato male, o un passaalto di troppo al sub. Così su due piedi sono queste le cose che mi vengono in mente. Considera comunque che riprodurre i 30hz non è facile ahah
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
lucajust
inoltre non ho capito come hai collegato gli speaker. Cioè hai 2 amplificatore 6 canali? hai collegato tutto facendo lavorare le coppie di canali in mono? ma non credo che abbia senso, soprattutto su tweeter e mid
Ultima modifica di lucajust il 29 ott 2018, 23:35, modificato 1 volta in totale.
Peugeot 208
Domanda: che modello preciso di subwoofer e che box hai? Cioè parliamo pur sempre dei 30hz eh....
Maicol85
Parliamo di un 38" doppia bobina 4+4 700watt rms collegata in parallelo e scatola in cassa chiusa, non è tanto il fatto di far suonare e percepire i 30 hz ma il problema è che con un ampli che eroga 800watt a 2ohm sono al 70%di gain e le frequenze intorno ai 30hz ho un escursione che dir molto farà 3mm cosa che quando era installato su un altra auto con una sorgente alpine al 50% non poteva stare.
mark3004 ha scritto:Domanda: che modello preciso di subwoofer e che box hai? Cioè parliamo pur sempre dei 30hz eh....
Maicol85
Si sono amplificatori che fanno fino a 6 canali ma ho usato l'opzione 3 canali 240W (RMS) x 2 (4 Ω) + 470W (RMS) x 1 (2 Ω) un ampli mando tw sx e dx e una porta con doppio 16 in parallelo e l'altro ampli mid sx e dx e altra porta con doppio wf
lucajust ha scritto:inoltre non ho capito come hai collegato gli speaker. Cioè hai 2 amplificatore 6 canali? hai collegato tutto facendo lavorare le coppie di canali in mono? ma non credo che abbia senso, soprattutto su tweeter e mid
Maicol85
ozama ha scritto:Ti consiglio di registrare il prodotto sul portale di Audison, scaricare i segnali test ed il programma di controllo ed installarlo sul pc portatile, in autonomia. E poi, collegarti al processore. Sennò, non riesci a vedere nulla e stiamo parlando di niente.
Grazie mille per i tuoi consigli.. è un gran sbattimento da capire dove sta il problema e come ben hai detto di gente in gamba che sa il fatto suo (installatori intendo) ce ne sono ben pochi gli altri sono solo aspira soldi che se ne approfittano convinti di saper tutto ti dico solo questo 3 giorni per tenere la mia auto e spillarmi 400€ per una taratura oltretutto fatta solamente con tagli ma senza aver messo mano neanche a equalizzatori... mi chiedo cosa ha fatto in 3 giorni visto che con il mio amico in sole 2 ore siamo riusciti a migliorare voci e tutto il resto. Questo è reputato come uno dei migliori installatori in zona.
Ho provato a chiamare Elettromedia per esporgli il problema che avevo ma anche loro mi hanno dato la tua stessa risposta... non parlano con privati quindi visto che con me quell'installatore ha totalmente chiuso non mi restate altro che voi con i vostri consigli di appassionati.
Ho riscontrato che il drc ha installato la v.2 e il processore 1.5 non vorrei che dipendesse proprio da quello il problema
Maicol85
Non ne sono pienamente convinto che siano full range, l'installatore ha messo un passa banda ai woofer che è 30-450 12db oct e a mio avviso è impossibile che riescano a suonare con un volume decente senza esplodere i coni.
Anche io penso che la sorgente originale possa essere tagliata sotto i 40/50 Hz. E capita che lo siano in modo dinamico: alzando il volume, spesso vengono a mancare le basse frequenze. Come se ci fosse attivo un "loudness" non disinseribile.
Comunque, rifacendo la procedura di impostazione guidata, se il software visualizza le curve, si vede se prova a sollevare quella gamma. Inoltre, puoi tu stesso lavorare con l'equalizzatore sul canale del sub.
Nel mio DSP è disponibile anche un "bass-boost" regolabile in vario modo.
Ripeto: se vuoi provarci tu, leggiti bene il manuale, prima di tutto. Registra il prodotto e scarica gli aggiornamenti. TUTTO PARTE DA LI.
Per il software, vai a vedere sul sito qual'è il più recente per il tuo processore e per il tuo DRC. Anche i DRC sono più di uno. Occhio. Serve la connessione ad Internet nel posto dove colleghi il PC al processore. Al limite, smonti il processore e lo porti in casa. Onfai il thetering con un cellulare.
Sul fatto che ti abbiano tagliato i woofers anteriori a 30 Hz, potrebbe anche essere davvero che lo hanno fatto perchè mancano bassi. In modo da sovrapporre un po' il sub ed i woofers.
Potrebbe essere per questione di acustica dell'abitacolo, come di mancanza all'origine.
Solitamente, tra sub e woofers i tagli stanno usualmente tra 60 e 80 Hz.
Comunque, ripeto, prova con un'altra sorgente collegata all'Aux, se hai sospetti. Se riesci a far funzionare il DRC, naturalmente.
lucajust
ozama ha scritto:Anche io penso che la sorgente originale possa essere tagliata sotto i 40/50 Hz. E capita che lo siano in modo dinamico: alzando il volume, spesso vengono a mancare le basse frequenze. Come se ci fosse attivo un "loudness" non disinseribile.
Tutte prove da fare. Tra cui la seconda sorgente. Non è che i due woofer nella stessa porta, essendo tagliati uguali, non lavorano in fase nelle basse frequenze e si attenuano? E non senti i bassi? Immagine
Inviato dal mio Nokia 7 plus utilizzando Tapatalk
Peugeot 208
Maicol85
Esattamente ho riscontrato a orecchio che tenendo a basso/medio volume il sub sia ben percettibile, mentre alzando sembra che vada a sparire. Comunque guardero di fare delle prove e di rifare la procedura di de-equalizzazione anche se ho le mie paure che riesca a sistemare qualcosa... specie se lo fa relmente in modo dinamico alzando il volume...
Per quanto riguarda i software ho visto che non ci sono registrazioni di prodotto da fare, basta andare sul sito e nella sezione download scaricare il necessario, track test incluse.
lucajust
Boh io continuo a pensare che fossero full range. almeno le uscite front, le rear le ho lasciate collegate. Collegando il bit ten alle hilevel, non ho riscontrato alcun problema di frequenze (che suonasse di cacca si, ahah)
Peugeot 208
Maicol85
Bene, ieri abbiamo rifatto la de-equalizzazione come da procedura della casa e il risultato è stato notevole.
Altra cosa che non mi so spiegare che dopo fatte tutte le procedure di tarature il drc come per magia ha ripreso a funzionare... Ma ogni volta è sempre così risolvi una cosa e esce un altro problema il medio va in risonanza, vado in sezione apposita
Chissà che ha fatto quell'installatore.. O_O
Meglio che fai da solo, col tuo amico. D'altronde, nel car audio, questo è gran parte del divertimento.
Ricordati di finalizzare le impostazioni e poi salvare su file quello che hai fatto. Così puoi sempre ripristinare velocemente la configurazione precedente. :yes:
Ho letto del problema del medio. Sicuramente è un problema meccanico.. Ma li, non saprei come aiutarti. @_@
Maicol85
ozama ha scritto:Chissà che ha fatto quell'installatore.. O_O
Ho proprio paura che il medio sia da cambiare
