audison prima 8.9 e maestro ar
Re: audison prima 8.9 e maestro ar
Si, anche secondo me, potrebbe essere il connettore di ingresso. Controlla bene il pin femmina saldato ai fili del connettore multi polare. E, se le carcasse dei pin sono metalliche, tienile isolate da massa e tra loro. Gli ingressi, sono BILANCIATI ed ognuno bufferizzato per i fatti suoi. Poi, un guasto è sempre possibile, purtroppo.
Ma esistono i centri assistenza, eventualmente..
Sull'uso del DSP, anche io avrei preferito usare la radio direttamente. Ma quel modello di Alpine li, compatibile con la Jeep, non ha la possibilità di fare il 2 vie più sub in attivo. Bisognerebbe usare i front e rear in flat, e filtrare gli altoparlanti passivamente, quindi usare i soli ritardi temporali. Sempre che i valori impostabili consentano di "uscire dalla configurazione front/rear".
Cosa piuttosto macchinosa.. E alla fine, non è detto che suoni meglio.
Però, se non si usano i posteriori, davvero conviene usare solo i canali front sull'imput. Al limite, usare front e rear, e associare il sub al rear (come avevo fatto io), lasciando in disuso l'aux, sul DSP, e l'uscita Sub, sull'autoradio.
Ah.. A proposito di DSP, è uscito un aggiornamento software (per PC) e firmware (per il DSP), proprio in questi giorni. Ti suggerisco di farlo. Sono intervenuti sul processo di accensione automatica e alcuni bugs (che sul 4.9 in effetti non ho sperimentato..) e sulla capacità di impostazione del parametrico.
Disponendo del 8.9, io non rinuncerei al filtraggio attivo, al sofisticato eq multi canale e alla possibilità di amplificare in poco spazio. Fra l'altro, puoi usare i canali a ponte due a due sul fronte, se non usi i posteriori. E con i coassiali da 13 sul cruscotto, tagliati a 300 Hz, ti può anche far comodo avere la stessa potenza che dai ai woofers. O addirittura, biamplificare i coassiali, se c'è la possibilità.
Giusto per giocare un po'..
oggi ho montato l'ap1d
sono riuscito a metterlo sulla staffa dell'ampli originale al suo posto
quindi nessuno spazio perso
per il canale 6.......
peró fatta la prova scambiando con altro canale e cavo....
mi sembra sia esclusa la possibilità di danno del cavo rca
comunque l'anomalia romane sul 6 e non si sposta col cavo.....
sorgente alpine x802d-u
alto:tweeter hertz ml 280.3 montanti autocostruiti
medi :hertz mp70.3 predisposizioni cruscottto
woofer: focal isu690 woofer 6x9 in portiera
sub: audison aps10 in cassa chiusa
audison prima ap 8.9 per il fronte anteriore (due vie a ponte per ogni canale)
audison ap1d per il sub
Grazie per la segnalazione,ozama ha scritto:A proposito di DSP, è uscito un aggiornamento software (per PC) e firmware (per il DSP), proprio in questi giorni. Ti suggerisco di farlo. Sono intervenuti sul processo di accensione automatica e alcuni bugs (che sul 4.9 in effetti non ho sperimentato..) e sulla capacità di impostazione del parametrico.
ho visto ora la documentazione della nuova release, un aspetto da evidenziare è la nuova modalità di gestione della sensibilità in ingresso denominata "MUSICAL SETUP" in cui si introduce, rispetto alla modalità standard "0dB REFERENCE SETUP" una curva non lineare (un vero e proprio loudness) che espande la dinamica ai bassi livelli e la comprime a quelli alti.
Sicuramente un funzione utile in alcuni contesti (anche se pesonalmente ritengo che il pompaggio della dinamica sia già molto molto abusato nella attuali produzioni, nel 95% della musica attuale...).
Peccato non sia stata pubblicata la curva.
ozama ha scritto:Si, anche secondo me, potrebbe essere il connettore di ingresso. Controlla bene il pin femmina saldato ai fili del connettore multi polare. E, se le carcasse dei pin sono metalliche, tienile isolate da massa e tra loro. Gli ingressi, sono BILANCIATI ed ognuno bufferizzato per i fatti suoi. Poi, un guasto è sempre possibile, purtroppo.
in realtà sull'alpine c'è la possibilità di disabilitare
le uscite rear
e quindi usare solo front e sub
per il cavo, ho controllato col tester,
c'è continuità
non trovo interruzioni
Riguardo l'ingresso del canale non rilevato sull'Audison, una verifica diciamo "empirica" per sapere se si tratta di un problema di connettore dissaldato la puoi eventualmente fare misurando (ad impianto spento e naturalmente scollegando i connettori della sorgente) con un tester/multimetro, sull'Audison, la resistenza rilevata tra i due poli dell'ingresso stesso e confrontarndola con quella sugli altri canali di ingresso. Il valore misurato dovrebbe essere intorno di alcune decine di kohm, dico dovrebbe in quanto non ho lo schema e la misura effettuata con un multimetro non è precisa ma puramente indicativa essendo in corrente continua considerando che di sicuro gli ingressi sono disaccoppiati (però avranno presumibilmente una resistenza di carico a monte della cella C/R che è appunto misurabile in corrente continua, con un multimetro).
E' solo una prova empirica ma indicativa se non altro per verificare, senza aprire l'apparato, se il problema è di interruzione sui pin dei connettore di ingresso (ovvero se risulta un circuito aperto quindi con resistenza infinita).
grazie stasera lo faccio
ho misurato direttamente sui pin dell'audison
con la scala dei 10k
su tutti e sei gli ingressi mi dava circa 14
non mi da l'idea di anomalie
peró non so io interruzioni sui cavi proprio non ne trovo
Direi che allora sono da escludere problemi "meccanici" di connessione, cioè appunto connettore dissaldato sull'Audison o problemi di continuità sui cavi.giandam ha scritto:ho misurato direttamente sui pin dell'audison
Siccome hai già provato a invertire i canali dalla sorgente è da escludersi anche un problema sulla sorgente, visto che il problema c'è sempre e solo sullo stesso canale in ingresso sull'Audison.
Procedendo per esclusione potrebbe trattarsi di un guasto del circuito integrato operazionale ovvero dal buffer di ingresso sull'Audison corrispondende al canale mancante appunto.
Basandosi sulle foto del circuito stampato dell' AP8.9 è una cosa verificabile ed evenutalmente riparabile in modo molto rapito da un laboratorio o centro assistenza.
Al di là di ciò però, come detto prima, puoi anche fare a meno di connettere i due canali sub e in tal caso il problema non si porrebbe più.
mannaggiaaaaa
va be
in effetti secondo questo ragionamento
stesso discorso se imposterei
f+r+sub mono
il canale 6 non viene proprio richiesto
si userebbe solo il 5 da cui il dsp in uscita crea il sub stereo....
va be
f+r+sub mono
per ora
ho fatto così :
f+r+sub mono
dalla sorgente tutto flat,e nessun taglio
ho impostato sull'audison i ritardi temporali
misurando le distanze dei diffusori
tagliato tra wf e due vie del cruscotto
a 300hz 12db i due vie
300hz 24db i wf
tra sub e wf a 80 hz
non ho ancora fatto alcuna equalizzazione
( non so bene come fare....)
il risultato mi soddisfa veramente tanto
ancora non mi è arrivato il diffusore per il sub autocostruito
per ora c'è il sub originale , ultimo componente rimasto originale
ho rimosso l'ampli originale , non ho avuto segnali di avarie a cruscotto,
peró il can bus si accorge della mancanza del nodo ampli,
e i km dell'odomentro lampeggiavano
ho fatto allineamento proxy col software multiecuscan collegato alla presa obd
e ho risolto
qualche consiglio per l'equalizzazione?
qualche link a qualche articolo da leggere?
almeno per iniziare.....
ho fatto così :
f+r+sub mono
300hz 24db i wf
e ho risolto
sorgente con poche settimane di vita da mandare in assistenza
display andato
ma li mort........
aaaaaajhhh
iniziamo bene il 2019
1400 di kit autoradio e interfaccia
display andato
ma li mort........
aaaaaajhhh
Ma che sfiga!
Solidarietà e in bocca al lupo..
va be
oggi spedita la sorgente in assistenza
nel frattempo per distrarmi dall'incazzatura
penso ad altro
ho da chiedere dei consigli e aiuto
avevo messo i ritardi temporali semplicemente misurando le distanze dei diffusori
e impostandoli nel dsp....
beh
sentivo effettivamente la scena sonora proprio
al centro del cruscotto
peró devo dire che sará per abitudine a impianti
più semplici o gusti miei.... non mi piaceva
ho preferito modificare un po' i ritardi per spostare la scena più avanti a me
ho fatto male?malissimo?
poi stavo leggendo qui sul forum riguardo
fase all'incrocio ,taratura...
ma veramente ci capisco poco
non ho afferrato il concetto di cosa consiste
e come si ottiene la "messa in fase all'incrocio "
sto pensando di acquistare una scheda audio per misurare
i tempi di volo con arta
ho capito che ci vuole una che sia duplex e ingresso per i microfoni bilanciati
ma non trovo un nome commerciale
penso ad altro
beh
L'impianto, deve piacere a te.
A me piace che sia preciso, ma che la scena sia anche un po' avvolgente. Anche se non è centrata, o è asimmetrica, ma da la sensazione "live", mi piace. Come se non fossi seduto al centro, ma un po' da una parte. Va bene uguale.
La cosa che mi da invece più fastidio, sono gli strumenti solisti e le voci che si spostano a destra e sinistra, a seconda delle note che emettono. E i suoni che ti fanno percepire innaturalmente la presenza dell'altoparlante vicino a te, quando si manifestano.
E purtroppo, questi fenomeni dipendono in gran parte dalle fasi irregolari con cui emettono gli altoparlanti alle varie frequenze e alle varie angolazioni, dalle riflessioni e dalle asimmetrie di risposta tra i canali.
Sono la mia croce.
Sulle tarature, io vado principalmente ad orecchio, con i segnali di misura, come ti dicevo. E, quando sento un suono fastidioso ad una certa nota, cerco di individuarlo con l'analizzatore (programma RTA Audio per iPhone e sweeppata sotto forma di file audio riprodotto dalla sorgente) e poi di correggerlo con l'equalizzatore.
Non va sempre bene. Alle volte, il suono in eccesso su un lato, viene dall'altoparlante del canale opposto.
L'allineamento della fase all'incrocio, provo a spiegartela.
Ogni altoparlante ha una risposta in frequenza ed una risposta in fase. Sono due facce della stessa medaglia.
La risposta in frequenza è data dall'ampiezza (pressione sonora) del suono emesso dalla membrana, dato un certo livello di tensione elettrica alternata (a quella frequenza) applicato ai morsetti.
Esempio: tono a 1000 Hz, 3,5 V RMS applicati ai morsetti, la membrana oscilla e produce 90 db. Tono a 1200 hz, stessa tensione, la membrana oscilla con una maggiore escursione o si deforma diversamente, e produce 92 db.
Se provi a tutte le frequenze di competenza dell'altoparlante, ottieni il grafico di "risposta in frequenza o in ampiezza, che è uguale.
La risposta in fase, è il RITARDO con il quale si muove la membrana, dato l'inizio della applicazione della tensione ai morsetti. E non è uguale a tutte le frequenze, per quel dato altoparlante.
Ad esempio, se dai alla membrana una frequenza, questa ci mette un certo tempo (in millisecondi) a rispondere con la pressione. E non ci mette lo stesso tempo a tutte le frequenze, per via del peso che ha, dell'attrito con l'aria, della deformazione che subisce quando si muove, diverso alle varie frequenze, del fatto che non ha una rigidezza infinita, dalla linearità del campo magnetico che scema per le grandi escursioni, eccetera.
Quindi, per esempio, se col DSP metti a posto i ritardi TEORICI con il metro, se questi possono andare (quasi) bene al centro della banda passante dell'altoparlante collegato a quel canale, non andranno (quasi mai) bene all'inizio ed alla fine della banda passante. Perchè dove la curva sale, e dove scende, l'altoparlante avrà una risposta temporale alterata. E alterata e con forti discontinuità sarà anche dove ci sono dei "breck up", ovvero, dove nella risposta in frequenza vedi dei grossi seghettamenti.
Ed anche i filtri passa alto e passa basso, alterano la fase. Per questo, esiste l'argomento "fase all'incrocio". I filtri, per "piegare la risposta dell'altoparlante", sfasano la corrente rispetto alla tensione. Quindi introducono un'alterazione della risposta temporale. TUTTI I FILTRI, sia attivi che passivi che realizzati con un DSP, che opera in modo tradizionale, ovvero con processi "IIR". Ovvero, riproducendo i filtri analogici. Solo con un intervento di tipo FIR, molto dispendioso in termini di calcolo, quindi
Appannaggio di prodotti top di gamma e recentissimi, è possibile scindere la fase dalla frequenza e realizzare filtri senza sfasamento o, addirittura, sfasare volutamente a determinate frequenze, per correggere la risposta in fase dell'altoparlante. Ma questa è un'altra storia..
Nella vita reale di noi poveri mortali, se due altoparlanti contigui si miscelano tra loro, l'arco di frequenze nel quale emettono entrambi, dovranno avere più possibile la stessa fase di emissione. Altrimenti il diagramma polare (la dispersione fuori asse) sarà fortemente alterato, creando buchi od esaltazioni. E la scena sonora subirà in quel punto repentine variazioni, causando lo spostamento degli strumenti mentre suonano note diverse. Da questo punto di vista, la risposta in fase è più importante di quella in ampiezza. Ed è una scoperta relativamente recente. Che ha fatto cambiare approccio a molti blasonati costruttori di altoparlanti.. Ma anche questa è un'altra storia..
Prova ad immaginare un sax che vedi centrale e del quale identifichi anche i rumori meccanici, che ogni volta che fa una scala o emette una certa nota, QUELLA C@ZZO DI CERTA NOTA, finisce tutto a sinistra, mentre la meccanica e gli "sputacchi" sono ancora in mezzo.. Se quella nota è ricorrente e cade in un punto critico, dopo un po' impazzisci dal nervoso.
Idem se una bella voce femminile, ben identificata come posizione, ad ogni acuto si sposta come il sax o si sdoppia, lasciando il buco al centro. Sembra quasi che si accenda una lampada ad illuminare il/i tweeter.
Insomma, non è semplice, in auto, con gli altoparlanti così criticamente vicini, tenere ferma la scena e far "sparire" gli altoparlanti.
Ecco..
Se i ritardi sono corretti, le risposte dei due canali sono molto simili, le fasi agli incroci sono a posto, L'INCISIONE È DECENTE, c'è un numero limitato di riflessioni che creano "diafonia interaurale" (il segnale riprodotto da un canale che senti sull'altro: ho anche quelli, io, ovviamente..), anche se la scena è un po' distorta ed i piani sonori non sono perfettamente a punto, per me, è comunque un gran nel risultato, IN AUTOMOBILE.
Io mi accontenterei..
Adesso, ammesso che sia riuscito a farmi capire senza sparare troppe c@zzate, non chiedermi "come si fa".. Perchè se lo sapessi, la mia Panda suonerebbe come dico io!
Sono la mia croce.
Ecco..
Ultima modifica di ozama il 9 gen 2019, 22:37, modificato 1 volta in totale.
ozama sempre chiarissimo
senza i tuoi interventi mai sarei arrivato neanche fin qui
mi sto attrezzando per misurare i tempi di volo
non scrivo qua perché ho trovato la discussione specifica in evidenza
"arta misuriamo i tempi di volo"
peró una cosa posso chiederla qua
che è pertinente
ma quando si parla di tempo di volo,
impostazione ritardi...
diciamo con la procedura corretta si raggiunge l'impostazione dei ritardi temporali
corretti,
il suono parte dagli altoparlanti e per ognuno , il suono arriva contemporaneamente
all'orecchio , ok.
la domanda è:
ma in questa condizione,
in auto, stando seduto al posto guida,
come dovrebbe sentirsi la scena sonora corretta?
tutto al centro del cruscotto ?
solo le voci al centro?
o come se venisse tutto direttamente difronte a me?
mi perdo in questo concetto
se il suono arriva a me da ogni diffusore allo stesso momento ,
come logica , dovrei sentire la scena centrata avanti a me , non al centro della plancia
come stanno le cose?
che è pertinente
corretti,
all'orecchio , ok.
la domanda è:
Hai fatto la domanda del secolo. Per le gare, se non ricordo male si pretende la scena centrata a centro cruscotto.giandam ha scritto: la domanda è:
O viceversa, non sono sicuro perché le gare non mi interessano nemmeno di striscio.
In ogni caso, nessuna delle due situazioni può essere considerata *oggettivamente* corretta.
E' solo questione di convenzioni, peraltro necessarie a torto o a ragione, per stabilire delle classifiche, che comunque sia sono assolutamente arbitrarie.
Personalmente trovo la questione piuttosto oziosa, a partire già dal concetto stesso di sound-stage, ma tant'è, non è questo il luogo adatto per intavolare questa discussione.
A mio modestissimo e *personalissimo* parere l'unica cosa che a livello di "scena" è oggettivamente da curare è la stabilità, ossai evitare quei fenomeni di "mobilità" di certe frequenze di cui paralva ozama.
Poi il resto secondo me è questione SOLO di gusti personali.
A me di sentire una scena virtuale che non esiste in natura (ossia all'ascolto dal vivo) non può fregare di meno, ma c'è chi giustissimamente dal suo punto di vista lo apprezza invece assai.
Sta a te decidere cosa ti piace, non ai regolamenti.
Ricordandosi bene,oltretutto, che in auto l'ascolto come a casa non è *fisicamente* possibile, per mere questioni ambientali.
Quindi è del tutto inutile accanirsi a rincorrere tale obbiettivo.
Ultima modifica di Dude il 10 gen 2019, 13:59, modificato 1 volta in totale.
capisco
ma io mi chiedo non dal punto di vista dei regolamenti
o gusti
io mi chiedo ,
SE si esegue la procedura di regolazione dei ritardi tramite la misurazione dei tempi di volo,
cosa ottengo?
deve per forza di cose essere una cosa univoca
che deriva da misurazioni fisiche
poi si capisce che se voglio modificare per adeguare ai gusti cambia
intendo dire:
imposto attrezzatura e software necessario per misurare i tempi di volo,
eseguo correttamente LA PROCEDURA,
imposto i tempi correttamente nel dsp,
QUI cosa ottengo ?come dovrei sentire?
PRIMA di modificare in base a gusti e regolamenti
o gusti
io mi chiedo ,
cosa ottengo?
intendo dire:
Teoricamente, se imposti i tempi correttamente, dovresti sentire il centro della scena davanti a te.
Questo però rende quasi sempre la scena distorta, per via dei livelli innaturali che dovresti adottare e della posizione effettiva degli altoparlanti.
Per esempio: se tu allontani virtualmente il canale sinistro, tanto da portare il centro davanti al guidatore, dovresti sentire la scena uscire dalla macchina.
Questo, avviene raramente e solo per alcuni suoni. Inoltre, quasi sempre, perchè la scena sia corretta, devi attenuare parecchio il canale sinistro. Percependo la scena come se tu fossi seduto a destra del palco. Perchè gli altoparlanti, agendo sui ritardi, tendono quasi sempre ad allontanarsi in avanti. E non di lato.
Il risultato, è quasi sempre al limite del fastidioso.
Almeno, per quanto sono riuscito a sperimentare io, per varie posizioi e varie tipologie di medioalta, ecco..
Sulla "scena virtuale", io sono in effetti tra quelli che amano ottenere un'illusiine spaziale. Perchè mi sembra naturale così. Non quando "non si capisce" da dove arriva il suono.
D'altronde, ascolto preferibilmente jazz, fusion e piccoli gruppi, italiana. Qualche volta, ascolto un po' di musica sinfonica. Qualche volta, jazz per big band.
Dal vivo, amo molto ascoltare il jazz. Sono gli unici concerti a cui vado. E quando ascolti un trio o un quartetto che suona in acustico, da vicino, gli strumenti sono ben localizzabili. E senti anche bene l'ambienza del locale.
Per quanto riguarda la musica in generale regiestrata in studio, amo "illudermi" di essere di fronte agli esecutori, come vorrebbe farmi credere il fonico. E non mi dispiace percepire gli effetti come sono stati pensati, ad esempio nei dischi dei Pink Floyd..
Le scene "scolpite" non sono di questo mondo, nemmeno nella realtà. Figuriamo i in auto.. Mi accontento di percepirla "corretta" e di non provare le sensazioni di fastidio causate dalla presenza evidente ed identificabile dei singoli altoparlanti e degli spostamenti degli strumenti.
Sarebbe già tanto..
Gli impianti dove gli altoparlanti sono protagonisti e dove la scena non esiste, non li considero "hi-fi".
Detto questo, una scena "centrata più o meno al centro sinistra", sulla mia auto è il compromesso che ho constatato che è più facilmente ottenibile. Distorta, ma non "fastidiosa". Ma non so se è così per tutte le auto. Credo di no. Perchè con le dimensioni e le distanze, cambiano le riflessioni ed i punti nei quali poterle "controllare" con i ritardi temporali.
Tu hai la medioalta rivolta verso il vetro. Potrebbe essere tutto diverso.
Sarebbe già tanto..
Hanno già detto tutto Ozama e Dude....
I gusti non si discutono.
Io prediligerei (si dice?) la scena di fronte a me e ci ho provato quando ho iniziato a “giocare” con i ritardi....
e ti diró che per certe tracce mi piace.... per esempio l’album “solo dal vivo” di Giianmaria Testa si presta molto bene trattandosi SOLO di lui con la sua chitarra... il pubblico e le imperfezioni (fantastiche) della registrazione non hanno una collocazione precisa che ti fa storcere la bocca.... quindi buono!!!
Ma se metto una traccia tipo “pretenders” (che adoro) o gli italianissimi Neri per caso oppure un gruppo jazz del quale conosco la collocazione dei vari artisti tipo “illegal love” di Sartori e Santacatterina,mi ricredo e accetto il compromesso.... DEVO spostare tutto a destra.... altrimenti i cantanti si “ammassano” a sinistra.... mentre devono essere ben distinti ed a fuoco... ci deve essere “aria” tra di loro.
Nella band “illegal love” la Sartori canta “in collo” al chitarrista...... BELLA la voce davanti a me di lei ... ma inascoltabili....
La distanza degli altoparlanti dai miei orecchi DEVO virtualmente portarla ad essere il piu simile possibile.
Questo è il mio compromesso....
Per avere la scena centrata davanti occorre “allontanare” gli altoparlanti di sinistra.... impossibile sia fisicamente che “elettronicamente” coi ritardi....
C’era una foto ritoccata di una band che riassume tutto quello che ho detto.... la sto cercando; se la trovo la posto....
EDIT: trovata: parla da sola.
Questo succede se centri la scena davanti a te!
