audison prima 8.9 e maestro ar
giandam
Re: audison prima 8.9 e maestro ar
#361
Messaggio da giandam »
insomma in breve
se ho capito bene,
anche se misuro i tempi di volo e ricavo i ritardi,
per tutte le motivazioni spiegate,
se non si ottiene un risultato piacevole ,
a livello pratico come si procede?
a che pro misurare così precisamente i tempi di volo?
si riduce in una certa misura i ritardi ?
sorgente alpine x802d-u
alto:tweeter hertz ml 280.3 montanti autocostruiti
medi :hertz mp70.3 predisposizioni cruscottto
woofer: focal isu690 woofer 6x9 in portiera
sub: audison aps10 in cassa chiusa
audison prima ap 8.9 per il fronte anteriore (due vie a ponte per ogni canale)
audison ap1d per il sub
giandam
#362
l'immagine rende molto l'idea
giandam
#363
ma ora ho idee molto confuse
ora ho finito di installare fisicamente l'impianto (certo da prendere in considerazione
piccole modifiche )
quindi è il momento di partire con la taratura
la parte difficile
come si procede ?
1 i livelli dei canali del dsp, come li regolo?
come capisco se e come abbassarli?
2 tagli dei filtri?
3 riardi temporali dovrei aver capito :
misura tempi volo e poi li modifico per andare incontro al gusto
personale
4
in che sequenza si fanno queste cose?
#364
Be, io, stabiliti gli incroci sulla base delle caratteristiche degli altoparlanti, regolerei i livelli in modo da ottenere un bilanciamento decente.
Poi regolerei i ritardi.
E poi i livelli di nuovo, quindi i ritardi..
La scena io la "metto a posto" così.. Il rapporto tra ritardi e livelli è delicato.
Puoi fare tutto strumentalmente, se hai la possibilità, quindi, ritoccare ad orecchio.
Dopo di chè ascolti dei brani che conosci e senti come suona.
Se ci sono cose che non ti piacciono, provi a capire i motivi e correggere il tiro.
Naturalmente, per quanto possibile capire a distanza, puoi contare sul forum! :D
giandam
#365
oggi rispediscono la sorgente
dicono che era il cavo flat che andava al display che era un po' sfilato
riguardo la sistemazione dei livelli dei canali,
se ho capito un po' leggendo altri post:
nel caso specifico dell'audison prima 8.9.....
beh, la dovrei fare abbassando i livelli dei cursori delle uscite,
non quelli delle sensibilità di ingresso.
giusto?
quelle vengono settate dal wizard di installazione dell'audison.
e a livello pratico, di quanto modificarli,
con l'uso di orecchio e/o un grafico rta?
fino all'ultima volta che provai ad esagerare col volume,
con sorgente a massimo,
ingressi massima sensibilità ,
livelli uscita senza abbassarne nulla,
suonava senza sentire alcuna distorsione AD ORECCHIO...
poi non so se realmente era così
#366
I livelli di ingresso li devi regolare per rimanere sotto al clipping digitale con i files incisi a zero db, poi non li tocchi più.
Lo fai con il wizard ed i segnali test.
Il volume delle varie vie, lo regoli dai cursori di uscita.
Su come regolarli, ascolta l'effetto che fa, muovendoli. Si sente eh..
Io ho una differenza, ad esempio tra le vie alte, che, a seconda di orientamento ed equalizzazioni, arriva anche a otto db..
Come faccio io, te l'ho spiegato.
Prima i segnali e poi ascolto.
Il riferimento è l'ascolto di altri impianti e della poca musica dal vivo che riesco a sentire. ^^
giandam
#367
.....ecco
scusa se sono duro di comprendonio
mi sfuggiva la differenza tra il livello di ingresso e il volume di uscita
le ultime volte che trafficavo con le autoradio
avevo ancora i brufoli sul viso ,
studiavo all'università e non avevo due figli...
.... poi cambio auto e mi torna il pallino del car audio...
e la misera quante cose sono cambiate
soprattutto dal punto di vista interfacciamento con le auto
e i dsp....fantascienza per allora!
in piu non essendo preparato "accademicamente" nel campo,
ma solo per conoscenza , diciamo per letture da appassionato,
per tante cose sono proprio a zero...
#368
I forum esistono per questo. :yes:
Io sono un ex installatore, degli anni tra l'85 e il 96, con una pausa di 2/3 anni, nel mezzo.
E appassionato auto didatta, in campo audio. :)
E sono un "riparatore radio tv" di scuola, anche se da almeno 10 anni mi occupo di reti dati a micro onde.
La radio, infatti, è sempre stato il mio secondo pallino, dai tempi del CB sulla barca di papà. :D
Poi evoluto con la patente da radio amatore. Fino ad arrivare ad approcciare la trasmissione radio per lavoro. Sia in campo broadcasting, all'inizio (l'intervallo durante il periodo del car audio), sia nel campo delle reti dati, attuale mio mestiere.
La maggior parte di quello che so, non l'ho imparato a scuola. Ma la scuola mi ha dato le basi. :)
giandam
#369
sorgente ritornata
in attesa dell'arrivo del microfono per la misura dei tempi di volo
aggiusto un po' i tagli tra i diffusori
evidenzio che ho i due vie a cruscotto da 87mm
il woofer in portiera trattata con fogli stp tipo dynamat
pasta brax e trattate anche le cartelle
ho tagliato i crossover passa alto linkwitz 12db
i woofer passa banda a 300hz butterworth 24db
e tagliati in basso a 60 hz
non chiedetemi perché tecnicamente ,
non saprei ....
perché ho provato così ,
ecco:
da quello che ho sentito , i coassiali scendono bene
i woofer non mi piaceva sentire le voci venire da loro
ho abbassato a 60 hz il passa alto dei woofer, perché ho
visto che tengono , invece a 80 spingevano meno
Ultima modifica di giandam il 23 gen 2019, 13:27, modificato 1 volta in totale.
giandam
#370
stamattina ho rinforzato il trattamento delle portiere
ho aggiunto al retro della lamiera interna altro stp biplast
e pasta brax
lo steso al lato interno della stessa,
altro stp più abbondante pasta brax
piu o meno 3,5-4 kg in due portiere
e credo che siano solide così
giandam
#371
noto all'ascolto soprattutto a volumi medio bassi,
come una sensazione di eccesso della gamma alta
probabile che debba attenuare di più i cosssiali a cruscotto?
oppure dare meno taglio in frequenza verso l'alto ai woofer in portiera ?
stavo pensando a che entità di miglioramento si possa avere
se dovessi togliere i coassiali nel cruscotto
e mettere un medio da 87mm al suo posto e un tweeter a montante
ne varrebbe la pena ?
#372
La sensazione che spariscano i bassi a basso volume, è normale ed ineliminabile. Ne avevamo già parlato, del motivo. In automobile, funziona così. :hmm:
Tra le altre cose, tutti gli impianti hanno un volume preferenzialen al quale sono "naturali". Dipende dalle tarature e dall'ambiente..
Comunque, non la risolvi cambiando il passa alto al woofer. Sinceramente, è impossibile dare un
consiglio senza sentirla, purtroppo. ^^
giandam
#373
si si
ma ho l'impressione che non sia per quella cosa lì
per la mancanza dell'effetto "loudness"
o meglio , sarà anche quello
ma è come se questo scompenso viene mantenuto anche alzando il volume
solo che poi i bassi recuperano, però gli alti diventano in proporzione prevalenti
difficile spiegare
devo fare queste due prove
giandam
#374
sono in dubbio
se lasciare l'installazione com'è...
o cambiare la posizione dei medioalti
spiego:
ho i due vie da 87 mm nelle predisposizioni a cruscotto
rivolte praticamente verso l'alto , verso il vetro
non so se vale la pena avventurarmi nel fare i montanti
non vorrei peró spostare tutto il due vie
ma passare ad un medio 87mm
e tweeter
mettendo il tweeter a montante e lasciare il medio
nella predisposizione
perchè sarebbe troppo evidente visivamente
quindi non so se ne varrebbe la pena.
forse creo più problemi che vantaggi?
#375
Non saprei. Non risolve comunque il problema che percepisci. Anzi: i tweeters puntati in faccia, saranno ancora più presenti. :hmm:
Invece, sarebbe opportuno eventualmente attenuarli. O pilotarli in attivo, per poterne regolare più accuratamente il livello, ed intervenire sul ritardo.
Ma puoi sempre usare l'equalizzatore per modificare il timbro eh..
Fare i montanti senza aver ancora capito e misurato l'impianto, così per fare, non ha molto senso..
Prima, bisognerebbe capire cosa ti manca.
Poi, che io abbia percepito la migliore scena su due auto fatte da Pery Audio, proprio con il medio verso il vetro ed i tweeter verso l'abitacolo, è vero. Ma lui è Perry.. :D
giandam
#376
capisco
si per ora devo prima fare queste prove
tempi volo
e misure delle risposte in frequenza
devo trovare un po' di tempo
poi in effetti sarebbe anche un idea mettere solo un coassiale 87mm
in biamplificazione con delle uscite del prima 8.9
giandam
#377
qualche consiglio su coassiali da 87 biamplificati ?
fermo restando quanto detto ,
per ora solo idee da valutare
#378
Non saprei.. Sono fuori dal giro da anni..
Magari anche i tuoi sono "separabili".
Tanti anni fa', avevo dei Jensen col loro crossoverino separato.
Tweeter coassiale a cupola in seta e cono del woofer in carbonio. I miei erano da 10cm e li usavo per i canali surround del DSP Panasonic. Ma li tacevano anche da 87, 13 e 165. E 9"x15".
Mai usati "seriamente". ^^
giandam
#379
comunque ho preso una cantonata enorme
non so come ma per errore avevo scritto che nelle predisposizioni a cruscotto avevo dei coassiali
da 13 cm......magari
invece le predisposizioni sono da 87mm!!!
sono riuscito a far funzionare arta con i tempi di volo
non ho avuto tempo per impostare bene
ma funziona
a breve imposto per bene i ritardi temporali
un passo alla volta ce la posso fare !!
ora peró ho i dubbi su come impostare i tagli
tra i woofer ovali in portiera e i coassiali
da 87 in cruscotto
#380
Fai delle prove, per vedere quanto puoi spingerti in basso, ascoltando. :)
Bene per i ritardi temporali.
