Consiglio Amplificatore Classe D
newniko
Messaggio da newniko »
Buonasera, avendo un Bit One subito dopo la sorgente, volevo acquistare un'amplificatore in classe D, ho selezionato due prodotti
Audison ap4 d + ap1 d
Alpine pdx v9 5 canali
mi chiedevo e vi chiedo, sulla carta che allego, mi sapete dire quale dei due consigliereste? naturalmente cosciente che un giudizio del genere lascia il tempo che trova. mi piacerebbe ricevere un commento da qualcuno più esperto.
allego i pdf. hanno solo la pagina delle specifiche.
http://www.filedropper.com/audisonap4d_1
http://www.filedropper.com/audisonap1d
http://www.filedropper.com/alpinepdx-v9
un grazie a chi vorrà spendere due parole. ^^
p.s il fronte sarà hertz mpk 165.3 in attivo.
Re: Consiglio Amplificatore Classe D
Non conosco l'Alpine, ma ho un Audison AP4.9bit, che è, in pratica, l'AP4d con il processore incorporato. Siccome ne sono molto soddisfatto per prestazioni, nell'ambito di un impianto nel quale è necessario contenere spesa ed ingombri, te lo consiglio assolutamente.
Per quanto mi riguarda, non ha assolutamente nulla da invidiare ad un amplificatore in classe AB, di classe media. Suono preciso, netto, ottimo controllo, non rifinitissimo ma neanche "granuloso", lavora su basse impedenze fino a poco sotto i 2 ohm, raddoppiando la potenza al dimezzamento dell'impedenza, fino al limite teorico. Solo, come (quasi) tutti i classe D, se lo fai lavorare su impedenze bassissime, il
filtro di uscita taglia un po'gli acuti. Ma se non devi usarlo con altoparlanti elettrostatici (quindi, in auto, il problema non si pone.. ^^ ), non ci sono contro indicazioni.
Acquistato dopo aver letto la prova e valutato le misure (eccellenti la TriTim ed il Carico Limite, a prescindere dalla classe di prezzo) pubblicate nel 2015 da Audio Review, ho preferito la versione col processore (6 in 9 out, 48 KHz/24 bit), dato che dovevo interfacciare la sorgente di serie e non avevo lo spazio per un processore separato.
Acquisto azzeccatissimo. Infatti, sto pensando di sostituire i miei due vecchi Audio System, relegati a pilotare il sub, uno per bobina, in mono, con un AP1d: 1/4 dello spazio occupato e più del doppio della potenza totale ottenibile. Se ha il controllo sui coni dell'AP4.9, sarà spettacolare. Ma quello non l'ho mai provato.
Lo aquisterei sulla fiducia nella prova tecnica, che ho anche parzialmente pubblicato qui, nel lungo topic della mia Panda. D'altronde, ho fatto lonstesso per il 4.9 e mi sono trovato benissimo. :yes:
Dovessi farlo, potrei togliere il doppio fondo. Particolare che mi stuzzica, date le piccole dimensioni della mia auto. Ma questa è un'altra storia.. :D
newniko
conosco la tua auto, nel senso che ho letto la discussione e a dirla tutta tu sei una delle cause dei miei dubbi. :) nel senso buono....
dell'Alpine mi stuzzica perché su carta è 100x4 500x1 quindi su un sub andrebbe meno sottosforzo con magari maggior controllo... credo io eh!
però non so se hai visto il pdf, sia a 4ohm che a 2ohm da gli stessi valori come potenza. sarà un errore?
invece sull'Audison quasi raddoppiano...
non ho nessuna intenzione di scendere a 2ohm.
secondo te/voi dai valori dei pdf, si riesce a capire (sempre per quello che vale un valore su carta), se oltre alla differenza watt ci sono valori a vantaggio di uno piuttosto che dell'altro? grazie.
p.s come processore ho già il bit one con il suo drc.
Non credo che si possa capire qualcosa sul suono, dai dati dichiarati..
Quando scrivi 100X4 o 500X1 ti riferisci agli ohm, immagino. Paliamo sempre di ampli mono vero?
Nel caso, sul fatto che possa erogare 100 W su 4 ohm e 500 su 1, mi sembra semplicemente impossibile, a meno che non venga dichiarata una distorsione differente per i due dati. Cosa che li rende non confrontabili. E che rende automaticamente "spazzatura" i dati dichiarati. Nel senso che, posti così, sono strutturati per vendere e non per "far capire". Già da li, io prendo le distanze.
Comunque, l'Audison è dichiarato 540W su 1ohm, se non ricordo male.
Tuttavia, per quanto mi riguarda, se non posso ascoltare, o si tratta di "occasione irrinunciabile" su prodotti SPECIFICI molto conosciuti e rinomati, o almeno mi affido alle misure fatte da soggetti competenti, prima di tirare fuori cifre già di un certo impegno.
Ad Audison ho dato fiducia in questo modo e mi sono trovato bene. Nella stessa classe di prezzo, altri non mi hanno ispirato la stessa fiducia. Ma sono poco esperto di questi oggetti. Non ho sicuramente ascoltato tanto da poter dare giudizi obbiettivi. Nemmeno ammettendo la soggettività dell'ascolto. Io ti porto solo la mia limitata esperienza.
newniko
il pdx v9 è un 5 canali,
CH-1/2/3/4 SUB W.
Ref.:4Ω,14,4V 100WRMSx4 500WRMSx1
Ref.:2Ω,14,4V 100WRMSx4 500WRMSx1
Ref.:10Win 4Ω <0,005% <0,006%
nominalein 4Ω <0,03% <0,05%
Ref.:10Win 2Ω <0,005% <0,006%
nominalein 2Ω <0,05% <0,06%
ci sono altri valori sul pdf è di una sola pagina.
Non é un errore che eroghi la stessa potenza a 2 o 4 ohm
Anche altri ampli sono così
É una scelta progettuale
Avevo capito che era un ampli mono.. Da confrontare con l'AP1D. ^^
Mentre tu intendevi, ora capisco, AP4D + AP1D contro singolo Alpine. Scusa. :)
Sul fatto dell'erogazione, direi che l'Alpine è limitato in corrente..
Nel qual caso, in questa classe di prezzo, scelgo Audison di sicuro.. ^^
Anche perchè, meglio avere almeno un alimentatore per il finale del sub ed uno per il resto, per non trasmettere alla medioalta gli abbassamenti di tensione dovuti all'assorbimento del sub.
Scusa, ma i link non portano a nulla..
newniko
i pdf sono caricati su un sito hosting, quando si apre la pagina dopo aver cliccato sul link, clicca download this file, inserisci i caratteri nella casella e clicca download.
newniko
rs250v ha scritto:Non é un errore che eroghi la stessa potenza a 2 o 4 ohm
grazie. non sapevo...
newniko
ozama ha scritto:Avevo capito che era un ampli mono.. Da confrontare con l'AP1D. ^^
ma figurati...
quindi credi che l'alpine abbia un solo alimentatore per i 5 canali?
grazie e scusa la confusione... ^^
Ultima modifica di newniko il 27 ott 2018, 14:50, modificato 1 volta in totale.
Visto. Ma dopo averli scaricati sul telefono, non me li fa aprire. Probabilmente il formato non va daccordo con l'iPhone.. Boh!
newniko
ho provato adesso dal mio Android però e me lo scarica ed è un mormalissimo pdf. non saprei...
STANY78
Messaggio da STANY78 »
Pensato a 3 Mosconi Pico ?
Dalle misure, i Pico vanno abbastanza peggio della serie AP di Audison. Sia per la gestione dell'impedenza che per quella della potenza effettiva che per la misura di TriTim: l'intermodulazione dinamica, che su AR viene pubblicata su carico capacitivo: il più oneroso in termini di corrente.
Sono più piccoli ma meno performanti. Misure alla mano. Non dati dichiarati.
Ma magari, a sentirli, potrebbero suonare soggettivamente meglio. :hmm:
