Riparazione Rockford 125.2
Re: Riparazione Rockford 125.2
Sono quelle chiare, gratta un pò e sotto ti esce il conduttore su cui collegarti. ;)
Però è un layer multistrato, ad esempio vedo i poli di sinistra entrambi non collegati al resto, quello di destra (il rosso) non si capisce se è collegato alla pista grattando un pò credo si capisce. A destra anche il polo freddo lo vedo isolato. Controlla bene da entrambi i lati della scheda.
maverix
Messaggio da maverix »
Purtroppo collegare sto benedetto rca pare più complicato del previsto! Pensavo fosse questo il passaggio più semplice! Poi la mia competenza nel settore è nulla, figuriamoci! :/
Tranquillo non pensare sia complicato da quello che ho scritto!
Dissalda tutto e pulisci bene la scheda da entrambi i lati, fai due belle fotine ben messe a fuoco e andiamo avanti! ;)
max1974
Messaggio da max1974 »
Confermo quanto scritto da mark.
Le piste sono quelle chiare. Lo capisci anche dal fatto che qualcuna termina con la piazzola e la saldatura.
E confermo anche che il pcb è multilayer. Se siamo fortunati è 2 layer soli e allora risolviamo. Se siamo sfigati è 4 o più e allora sono c@zzi.
Comunque inizia pulendo bene la zona su entrambi i lati della scheda. Usa la trielina che (ozama insegna) rimuove i residui della saldatura ma non fa danni alle altre parti. Fai delle foto dettagliate sia lato top che bottom e individua gli stessi fori che hai segnato a colori anche sull'altro lato della scheda. Magari siamo fortunati e la pista sta dall'altra parte.
Giusto per informazione: la pista che si vede vicino al foro indicato in rosso non è quella che cerchiamo. Aguzzando la vista mi sembra che la stessa termini poco prima della piazzola mancante e ci sia un foro di via, quindi passa su un altro layer.
Facci sapere.
maverix
Sempre più complicato. In effetti pare abbiate ragione, le piste da i 2 lati non sembrano corrispondere.
Ecco un tra foto, come vedete un canale lo ho già collegato, l'altro no.
Il ponte centrale che collega i poli freddi lo ho già trovato così, non è opera mia, so però che il blocchetto rca di serie era stato sostituito con delle prese rca da pannello, quelle classiche a ghiera. Immagine
max1974
Dissalda tutti i fili aggiuntivi, pulisci e rifai la foto della zona con la piazzola mancante.
Mi pare di intravedere qualcosa ma con lo sporco non sono sicurissimo.
E poi il cavo grigio col centrale rosso impiccia per vedere.
Su questa foto vedo 2 linguette (nei cerchietti rosso e giallo) che collegano i poli freddi col resto del contatto. Cosa che puoi facilmente verificare con un tester grattando appena appena una qualsiasi parte nella zona sopra i cerchietti indicati e collegando un puntale direttamente sui cavi. Così fosse è da questo lato il contatto principale dei poli freddi e non hai problemi ad "agganciarti".
Rimane da vedere i poli caldi. ;)
maverix
Allora devo procurarmi la trielina, dove la trovo?
max1974
La trielina la trovi al supermercato tra gli smacchiatori.
Sono d'accordo con mark per quanto riguarda i poli freddi.
Venendo invece ai poli caldi, ti chiedevo di pulire bene entrambi i lati perché sul top mi pare di vedere l'impronta della pista strappata.
secondo me faceva il giro che ti segno in rosso nell'immagine qui sotto.
Togli tutti i fili, pulisci per bene e poi confronta i percorsi dei due canali. Segui la pista che dico io e quella dell'altro canale che risulta sana. Devono arrivare a due componenti uguali (uno per canale).
Una volta confermato che è così puoi grattare il solder della parte di pista sana e saldare lì il cavetto di segnale oppure ripristinare la pista a filo fino al foro e saldare il cavetto di segnale sul foro.
Per quanto riguarda la tua domanda sulle piste (verde chiaro/verde scuro) aggiungo a quanto già scritto che ci sono delle porzioni di rame non collegate; te ne segno alcune nell'immagine qui sotto.
Come già detto queste porzioni non sono collegate: non ti far ingannare da loro quando segui le altre piste. Ci sono rimaste perché in fase di produzione del PCB il rame in eccesso, anziché essere rimosso, viene lasciato isolato probabilmente per abbassare i tempi del bagno acido.
maverix
Infatti sta storia ora è chiara! Avevo appunto notato delle porzioni isolate!
Intanto ho fatto un altra foto spostando il cavetto, ed in effetti la sotto c'è una pista, ingrandendo le foto che sto facendo inoltre, noto che la Board è bombardata di goccioline di stagno, segno delle lavorazioni precedenti.. non so, forse farei prima a portarlo un un centri riparazioni prima di fare danni seri.. anche perché ancora dobbiamo arrivare ai finali, che sono fissati col sistema rockford mehsa, e non ho ancora idea di come toglierli nel caso! :/
max1974
Ti dirò di più: la pista che hai trovato mi sembra sia in corto con il polo freddo.
Quindi, se non dai una bella sistemata alla zona, quel canale non suonerà mai.
maverix
Lo stavo notando, ma possibile che il danno possa essere partito da li?
max1974
Il danno?
Quale intendi tra i tanti? :hahahah:
Per quanto riguarda le palline di stagno in giro, ti consiglio di guardare bene tutta la scheda con una lente e rimuoverle con delle pinzette (tipo quelle da ciglia, tanto per capirsi). Poi pulire con la trielina.
Le palline rimangono attaccate perché all'interno dello stagno c'è l'anima di flussante (quella che forma il residuo di saldatura nero-marrone) per cui quando si salda, gli eventuali schizzi restano attaccati perché il flussante caldo è appiccicoso.
Quando fai questa ispezione accertati che le palline presenti non causino corti tra piste e/o componenti.
maverix
Ahahah! Intendevo quello che ha portato alla frittura mista degli ap collegati al canale SX!
max1974
Non penso.
Con l'ingresso in corto hai un segnale nullo, quindi l'uscita dovrebbe essere nulla anche lei.
Se invece in quella condizione l'ampli oscillasse (cosa che non mi tornerebbe) allora si che potrebbe fare danni.
Comunque ora concentrati sull'ingresso, il resto lo vediamo dopo ;)
maverix
Grazie Max, se volessi adottare un rottame, sai dove trovarlo! :D
max1974
Perché un rottame?
Secondo me si recupera.
Quando abbiamo risolto l'arcano degli ingressi ragioniamo sull'uscita.
Non ho capito nemmeno io come sono montati i mosfet. Ma direi di ragionarci dopo.
max1974
#39
Una domanda: ma il canale con l'ingresso manomesso è lo stesso che ha rotto gli altoparlanti?
maverix
#40
Da quel che ricorda il vecchio prorietario si, ma gli rca erano stati sostituiti prima del fattaccio.
Poi essendo rotto, è stato riposto, e i connettori rca di entrambi i canali sono stati "brutalmente" asportati per farci altro.
I cavetti che vedi, li ho iniziati a saldare io.
