Riparazione Rockford 125.2
Eccoci, come noto sono entrato in possesso di questo amplificatore, rotto, e un po malandato.
Quello che so è che ha fritto un tweeter su uno dei 2 canali, da quel giorno è stato riposto in un cassetto, e usato solo come donatore dei connettori rca per un altro finale.
Quindi partirei proprio da qui, dal ripristino dei connettori rca, almeno per poterlo poi provare.
Posto innanzitutto una foto dove è affiancato al mio altro rockford 100.2, così da coglierne le nette somiglianze:
Re: Riparazione Rockford 125.2
Ora qualche foto della board:
I primi danni evidenti, sono gli rca brutalmente strappati via (tacci....), allora ho recuperato 2 orribili prese rca da una vecchia autoradio rotta pure lei, e mi sono messo all'opera, trovando subito un ostacolo, il polo caldo del canale sinistro, non riesco a saldarlo, perché l'anellino in rame (credo) che stava nel foro sulla board, è stato strappato via, quindi lo stagno non fa presa da nessuna parte, cerco di fotografare:
Ecco ora non saprei come comportarmi e confido in voi!
Seguo con interesse ma aiuto poco (anche niente)
Continuo ad ammirare la vostra caparbietà!!!
Forse un giorno prenderò in mano un saldatore anche io
- max1974
Devi capire a cosa è connessa la piazzola mancante. Fai dei confronti con l'altro canale e con l'altro ampli. Fai delle prove di continuità con il multimetro.
Una volta capito dove va, gratti il solder resist in un punto comodo e saldi là il filo proveniente dal connettore RCA.
Purtroppo a distanza ti posso aiutare poco.
Prova a postare qualche altra foto di entrambi i lati della scheda in quella zona dopo aver pulito i residui di saldatura. Magari si riesce a vedere qualcosa in più.
Per il difetto segnalato invece, ti ho già scritto nelk'altra sezione di verificare se qualche mosfet di uscita è in corto con l'alimentazione. Oppure ora che ci penso potrebbe essersi aperto il loop di retroazione sparando l'uscita in saturazione.
Ma sono tutte ipotesi.
Fai le prove e facci sapere.
Grazie mille Max, allora mi metto a seguire bene il tragitto, e se arrivo a qialche conclusione cerco di postare foto.
Intanto di posso dire che ho provato la continuità di tutti i source/drain dei mosfet, e sul lato sinistro, 2 mi danno corto:
Altra cosa che ho notato, che pare qualcuno abbi già sostituito un paio di mosfet, e pure questi componenti che dovrebbero esser resistenze?
- max1974
Si, sono resistenze.
Sono sul gate.
Sono da 100 ohm (101 = 1 0 + uno zero, non so se si capisce ).
Misurale e confrontale con l'altro canale. Magari cambiandole hanno montato un valore errato.
Comunque se risolvi il problema dell'ingresso, secondo me per il resto poi se ne viene a capo
Sono sul gate.
- max1974
I mosfet che codice hanno?
Per oggi ormai mi sono ritirato, appena torno in box ti dico il codice, nel caso, mi conviene comunque già ordinarli o 2 che secondo me sono in corto?
Penso di approfittare anche per un ReCap visto che ci sono, e visto che i cap avanzati dal 100.2 (anche se non bastano) sono identici.
Ah ah, tenere in mano il saldatore ok, ma saperlo usare non è il mio caso!Alessio Giomi ha scritto:Seguo con interesse ma aiuto poco (anche niente)
- max1974
maverix ha scritto:Per oggi ormai mi sono ritirato, appena torno in box ti dico il codice, nel caso, mi conviene comunque già ordinarli o 2 che secondo me sono in corto?
Io aspetterei a ordinarli. È meglio smontarli e misurarli fuori dal circuito per essere sicuri.
Una cosa importantissima sui mosfet che non ho visto scritta in nessun topic: i mosfet sono molto delicati dal punto di vista ESD. Se vengono manipolati senza le opportune precauzioni si possono danneggiare a causa delle cariche elettrostatiche.
Hai presente il pizzico che prendi scendendo dalla macchina? Se una scarica del genere arriva al mosfet si danneggia l'ossido che isola il gate dal canale e il mosfet è da buttare. Se sei fortunato va in corto subito e te ne accorgi. Se ti dice male invece si accorcia la sua vita e ti può abbandonare quando meno te lo aspetti.
Quindi i mosfet vanno manipolati assicurandosi di essere elettrostaticamente scarichi.
Nei laboratori professionali ci sono tavoli con tappeti antistatici collegati a terra e gli operatori indossano scarpe o sottoscarpa antistatici e braccialetto connesso a terra.
Se proprio vogliamo dirla tutta, anche il saldatore dovrebbe essere antistatico. Inoltre è opportuno che sia a bassa tensione e isolato dalla rete 230V.
Ottima spiegazione, ma purtroppo qua siamo a un livello mooooooooooooooolto più basso ahimè!
Roba che il saldatore non ha neanche la punta a forma di punta bauahahaha
- max1974
Nessuna nuova?
No, purtroppo sto lavorando fino a tardi e quindi non ho avuto proprio il tempo, è lì in garage ad aspettarmi!
Riprendiamo: qui una foto della zona dove ho l'ingresso del segnale, dove devo appunto ripristinare le entrate rca:
Ora la stessa foto, in bianco il polo caldo del canale L già saldato, in rosso il canale R, che devo collegare alle piste corrispettive dopo averle individuate.
In giallo i potenziometri del gain dei rispettivi canali. Prima di continuare, mi dite se le piste sono quelle verde chiaro o verde scuro? Perché proprio non riesco a raccapezzarmi, io direi quelle verde chiaro viste le dimensioni, ma vorrei conferma per proseguire!
