Riparazione Rockford 125.2
- max1974
Re: Riparazione Rockford 125.2
Vabbè, lasciamo perdere la storia precedente e partiamo dalla situazione attuale.
Ripeto: togli tutti i fili, ripulisci (anche le palline di stagno) e ripristina quella pista, poi vediamo il resto
Mi inizio a procurare la trielina!max1974 ha scritto:Vabbè, lasciamo perdere la storia precedente e partiamo dalla situazione attuale.
La trielina vera e propria non si trova più... Trovi i prodotti "analoghi" .... Non so se hanno le stesse identiche caratteristichemaverix ha scritto:Mi inizio a procurare la trielina!max1974 ha scritto:Vabbè, lasciamo perdere la storia precedente e partiamo dalla situazione attuale.
Più che trielina (che effettivamente non si trova più e comunque, e fortunatamente visto la sua forte tossicità e accertata cancerogenicità) che ha lo svantaggio di essere aggressiva con alcuni tipi di plastiche e vernici (potrebbe deteriorare o proprio cancellare delle serigrafie per esempio o intaccare il corpo plastico di un trimmer ecc...) io consiglio l'alcool ISOPROPILICO PURO (dal 90% in su, giusto per capirci, quindi NON prodotti a base di alcool isopropilico ma, appunto, puro), è molto efficace, utilizzato universalmente in questo campo, proprio a livello professionale, non a caso viene impiegato anche nella macchine per la pulizia ad ultrasuoni per pcb e non solo (avendo il pregio di non lasciare residui è utilizzato anche nel campo dell'ottica di precisione o anche la pulizia di testine magnetiche).
Si trova molto facilmente (la denominazione può essere indifferentemente "Alcool Isopropilico" o "Isopropanolo") online e non, costo variabile dai 7 ai 12€ al litro (puro 99,9%).
Oltretutto è molto più sano da utilizzare in ambienti chiusi rispetto a solventi o benzine di vario tipo che personalmente sconsiglio (assolutamente!!!) di utilizzare anche per evitare di avere poi "visioni celestiali" .
sarà che dico una cavolata o magari è simile a quanto già detto,
può essere una soluzione anche la benzina rettificata?
- max1974
Etabeta ha scritto:Più che trielina (che effettivamente non si trova più e comunque, e fortunatamente visto la sua forte tossicità e accertata cancerogenicità) che ha lo svantaggio di essere aggressiva con alcuni tipi di plastiche e vernici (potrebbe deteriorare o proprio cancellare delle serigrafie per esempio o intaccare il corpo plastico di un trimmer ecc...) io consiglio l'alcool ISOPROPILICO PURO (dal 90% in su, giusto per capirci, quindi NON prodotti a base di alcool isopropilico ma, appunto, puro), è molto efficace, utilizzato universalmente in questo campo, proprio a livello professionale, non a caso viene impiegato anche nella macchine per la pulizia ad ultrasuoni per pcb e non solo (avendo il pregio di non lasciare residui è utilizzato anche nel campo dell'ottica di precisione o anche la pulizia di testine magnetiche).
Anche io quando posso uso l'isopropilico perché ce l'ho al lavoro ma non mi risulta sia così facile da reperire.
Tu dove lo trovi?
Consigliavo la trielina perché se ne è parlato in altri topic e pare sia efficace e facilmente reperibile (tralasciando la tossicità). Anche se io non l'ho mai usata per questo scopo.
Quando non ho l'isopropilico vado di diluente nitro, che come tossicità e visioni celestiali siamo lì.
Be il nitro se mi dite che va bene lo ho già in casa.
- max1974
Ozama dice che sia troppo aggressivo con il solder e le serigrafie. Io l'ho usato, sia a casa che al lavoro e non ho mai avuto problemi.
Ovviamente fai il lavoro all'aperto.
Il solvente nitro è facile che intacchi le serigrafie e la vernice protettiva oltre che eventuale materiale plastico.maverix ha scritto:Be il nitro se mi dite che va bene lo ho già in casa.
Riguardo dove reperire l'isopropilico: alcune farmacie le vendono, negozi di modellismo, colorifici ben forniti
oppure anche più facilmente online amzon,ebay.. (oltre ovviamente a negozi, online e non, di forniture elettroniche...).
Poi, per togliere ogni dubbio, basta leggere la formulazione di qualsiasi prodotto specifico per pulizia pcb, sono praticamente tutti a base di isopropilico/propanolo.
https://it.rs-online.com/web/p/detergen ... i/0567890/ (vedasi scheda dati: https://docs-emea.rs-online.com/webdocs ... 674a07.pdf)
Anch'io sempre trielina o benza avio, sempre trovato bene.
Per lavaggio generale della scheda ho fatto anche con acquaragia + acqua in secondo tempo, con buoni risultati.
Però credo che l'isopropilico, che non ho mai adoperato credo, sia anche meglio, a patto che sia veramente efficace col flussante secco e che....non si debba andare in farmacìa.
io per la pulzia dei residui carbonizzati di flussante, quelli proprio ostinati, mi aiuto con un semplice spazzolino da denti, è efficace e non graffia.
C'è da dire che normalmente i flussanti resinosi (quelli no-clean, non acidi) sono proprio per loro natura solubili in alcool.
Uso lo spazzolino da denti anch'io e pennellini vari, poi dipende dalla zona e dal circuito.
Alla prima occasione proverò l'isopropilico.
- max1974
Allora? Non ripariamo più?
Dai che cominciavo a prenderci gusto!!!
Ah ah grazie per l'interesse e l'aiuto Max! Ho davvero poco tempo, ho lavorato pure oggi per dire.
Poi diciamo che mi è presa un altra "scimmia" al momento è quindi sto un attimo tralasciando la riparazione!
Vi terrò comunque aggiornati non appena farò qualcosa!
