Amplificatore per anteriore + sub
Brian
Re: Amplificatore per anteriore + sub
Messaggio da Brian »
concordo con Dude, se prima come dici tu "pompava di brutto" inteso sempre come riferimento questo brano, può essere che sul subwoofer avessi un taglio abbastanza alto oppure un HPF piuttosto che LPF rispetto ad ora. (sono supposizioni eh!)
in più adesso avendo il FA amplificato, con quel brano li, è il woofer a "pompare di brutto"
p.s non ricordo, ma hai curato l'installazione? sezione cavo alimentazione?
Spiffero
Messaggio da Spiffero »
Ciao ragazzi.
Scusate l'azzenza ma ho perso un paio di giorni prima di rimetter mano alla macchina.
PROBLEMA RISOLTO.
Aveva ragione.........Dude.
Non avendo esperianza con gli amplificatori con crossover sbagliavo uno switch e non ne venivo fuori.
- Posizionavo ERRONEAMENTE lo switch 11 della linea A su HIGH e quindi la regolazione del taglio partiva dai 2,5K.
- Secondo errore, visto che Alpine da 2V in uscita sull' RCA, avevo impostato trimmer IMPUT SENSISIVITY Pos. 8
sul 2 e li morivo. Il sub risultava appena accennato.
Ho scoperto che regolando gradualmente su un valore più basso, il Sub cominciava a rinascere e sono riuscito a trovare un buon livello.
Grazie ai vostri consigli, per i quali vi ringrazio abbondantemente, sono riuscito a risolvere la situazione.
Procederò adesso con le regolazioni di fino con tagli e ritardi corretti.
Grazie nuovamente a tutti.
Fiat 500L Lounge work in progress.....
Frullo82
Messaggio da Frullo82 »
Ciao, ti segnalo solamente che il tuo kit anteriore apk 165 per quanto discretamente bensuonante in gamma media se amplificato si siede piuttosto velocemente, nel senso che purtroppo è un kit molto efficiente con un tweeter che filtrato cosi strilla abbastanza se messo a vista ideato per dare un ottimo upgrade alle sorgenti di serie e non ,ma non digerisce molto bene le amplificazioni canoniche aftermarket.
lo è in ambito home
ancora di più in ambito car
Spiffero
Frullo82 ha scritto:Ciao, ti segnalo solamente che il tuo kit anteriore apk 165 per quanto discretamente bensuonante in gamma media se amplificato si siede piuttosto velocemente, nel senso che purtroppo è un kit molto efficiente con un tweeter che filtrato cosi strilla abbastanza se messo a vista ideato per dare un ottimo upgrade alle sorgenti di serie e non ,ma non digerisce molto bene le amplificazioni canoniche aftermarket.
Ciao Frullo82.
Le casse Audison sono state sostituite da un kit Hertz Mille Pro MPK 165.3
Frullo82
Ti chiedo scusa non avevo letto bene.
Ottima scelta ottimo upgrade senza svenarsi.
Cura l'installazione in porta il tuo woofer può togliere belle soddisfazioni !
lo è in ambito home
Confermo. Ce l'ho. :D
