testo ATT
testo ATT
qualcuno mi sa dire cosa significa la scritta ATT quando alzo o abbasso il volume???
Re: testo ATT
ATT significa ATTENZIONE, devi presentarti nell'apposita sezione!!!!
e poi magari comunicarci il nome della tua autoradio
BenvenutA o benvenutO?
Re: testo ATT
scusa hai ragione è un pioneer DEH-X600DAB
Re: testo ATT
mi puoi dire anche qual'è la sezione giusta ??? si vede che proprio non ci capisco niente
Re: testo ATT
Ciao,
la sezione dove ci si presenta è "Benvenuti su CarAudioForum.it"
Riguardo il significato della scritta ATT sul display della tua DEH-X6500DAB (questa presumo sia la sliga estatta del tuo modello) trovi la spiegazione a pag. 51 e 52 del manuale, disponibile anche online pdf qui: https://catalogs.pioneer-car.eu/Manuals ... etPDF.ashx vedi funzione "MUTE MODE"
In pratica quanto arriva un segnale di muting (ovvero +12Volt sul filo giallo/nero, come spiegato sul manuale, pag.55) il volume si silenzia (o si abbassa, a seconda di come è impostata la funzione di sileziamento detta appunto "MUTE MODE") e appunto compare la scritta "ATT" sul display.
Se nel tuo caso "ATT" è perennemente attiva significa che chi ha fatto l'installazione ha erroneamente connesso al positivo diretto o sottochiave il comando (filo giallo/nero) di muting (che se non viene utilizzato ovviamente va lasciato invece scollegato).
Re: testo ATT
Ecco la sezione dove presentarti
viewforum.php?f=89
viewforum.php?f=89
