Uconnect5 subwoofer
ubert1984
Uconnect5 subwoofer
Messaggio da ubert1984 »
Ciao ragazzi sono nuovo ma sempre stato amante del sound giusto.
Possiedo Fiat doblo con Uconnect5 e per potenziare i bassi ho acquistato un sub sotto sedile visto che ho bisogno del baule libero...
Il modello è un Kenwood ksw-11 e tutto funziona. Praticamente il segnale ( come da manuale) viene preso dalle casse anteriori o posteriori ma purtroppo la resa dei bassi avviene a metà... mi spiego... ho preso il segnale dagli altoparlanti posteriori ma se il FADER è impostato al centro il sub rende pochissimo... se sposto il segnale a uno dei 2 altoparlanti posteriori va che è una meraviglia...
soluzioni?
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: Uconnect5 subwoofer
Messaggio da Etabeta »
Ciao,
benvenuto su forum.
La prima cosa che mi viene in mente è che uno dei due canali, provenienti dall'impianto di serie, è stato connesso con polarità inverita, ciò spiegerebbe perchè il segnale dei dua canali (sommato dall'amplificaotre integrato nel sub keenwood, che è mono canale) tende ad annullarsi.
Ti consiglio di collegare i due canali di ingresso al solo fronte anteriore, fecendo attenzione a rispettare la polarità.
Però per cotesia presentati nell'apposita sezione del forum, come da regola ;)
Esatto: spesso, negli impianti del gruppo Fiat, i canali posteriori sono invertiti di fase tra loro.
Fai la prova che ha detto Etabeta. E sistema il controfase anche dell'altoparlante, oppure, escludili proprio, i posteriori.
Per valutare quale dei due è in contro fase, mettiti con le orecchie longitudinali all'asse di movimento dell'auto (per esempio: seuto alla guida e la faccia verso il passeggero.. ^^ ) e, con sub spento e fader al centro, sposta il balance. Con un altoparlante in funzione non caleranno i bassi. Con l'altro, si.
Puoi poi girare i fili dal connettore dietro la sorgente, facendo fuoriuscire i piolini, oppure, intercettando il cablaggio in un punto comodo e tagliando e girando i fili, rigiuntandoli con un mammut o come preferisci. Anche nel punto dove hai collegato in parallelo il sub, così metti un morsetto solo.
PS:
1) se escludi gli altoparlanti posteriori, la radio potrebbe andare in protezione perchè non vede un "basso carico collegato". Il sub, infatti, avrà un'impedenza di ingresso di 10/20 Kohm. Nel caso, procurati un paio di resistenze da 6/8 ohm, 10 W da collegare AL POSTO degli altoparlanti.
2) se lasci gli altoparlanti collegati, comunque devi raddrizzare la fase dell'altoparlante incriminato. Altrimenti si "mangia" una parte dell'emissione del sub e degli anteriori, anche se giri il cablaggio di unondei due canali del sub.
ubert1984
Ciao ragazzi grazie delle risposte. Allora i cavi sono collegati correttamente positivo con positivo negativo con negativo.
Allora se io sposto il balance posteriore che sia su dx che su sx il sub funziona correttamente ( cioè lo sentì a dovere) se lo rimetto al centro diventa quasi impercettibile...
Mi è sorto il dubbio che tipo dimezzi il segnale collegato così... ho visto che su Amazon vendono una scatoletta che crea gli RCA mancanti (conversione high level Low Level)
Prima proverò a collegarlo agli anteriori giusto per togliermi il dubbio)
Domani eventualmente provo a invertire le polarità ma a parer mio non migliora... non è che per caso sta benedetta uconnect regola automaticamente il tutto???
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Ciao,
evidenzio una cosa importante che ha scritto prima ozama:
Ciò spiegherebbe esattamente il fenomeno che hai notato, ovvero seppur i canali sono connessi con le polarità esatte (dal punto di vista del cablaggio) se il segnale del fronte posteriore é in controfase rispetto all'anteriore è ovvio che sommando due segnali in controfare si annullano a vicenda ed è altrettanto ovvio che agendo sul fader, ovvero andando a ridurre il segnale di uno dei due fronti, ovvere di uno dei dua canali, ecco che l'effetto scompare.
Detto proprio terra terra: il fenomeno è questo, esemplificando all'estremo: la sezione di ingresso dell'ampli integrato nel sub, essendo monofonico, somma due segnali diciamo Canale A= +1 e Canale B=-1 (in quanto è appunto in controfase), il risultato è A+B cioè +1-1=zero!
Non occorre assolutamente inserire qualsivoglia accessorio aggiuntivo.
Altra cosa, ti consiglio, come ho già scritto prima, di connettere all'ingresso del sub il solo fronte anteriore, il fatto di connettere un canale sul fronte anteriore e uno sul fronte posteriore non ha molto senso, forse c'è stata un'errata interpretazione del manuale istruzioni del Kenwood KSC-SW11, che ho scaricato anche io dal web (l'ho trovato solo in inglese) e, nello schema delle connessioni riporta testualmente: Front or rear speaker , Left / Right, ovvero non occorre connettere il fronte anteriore E il fronte posteriore ma il fronte anteriore O il fronte posteriore.
ubert1984
Ciao Etabeta ti linko manuale ita
https://www.stereoauto.it/manuali/kenwo ... anuale.pdf
Comunque ho collegato i 2 canali del sub alle casse posteriori. Proverò a collegare come da tuo consiglio alle anteriori e speriamo funzioni...
Grazie intanto
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Vedrai che funziona sicuro! Ci scommetto 1 birra (virtuale!).
Visto ora il manuale italiano, si: "Diffusori anteriori o posteriori" occhio quindi non anteriore e posteriori o l'uno o l'altro fronte (direi il fronte anteriore, per convenzione si usa quello come principale), non che sia una cosa "vietata" ma è poco "pulito" proprio schematicamente.
Ultima modifica di Etabeta il 23 set 2018, 23:03, modificato 1 volta in totale.
ubert1984
Ottimo grazie domani provo e vi aggiorno.
Ovviamente una super birrazza virtuale
99,99 %, il tuo problema è che uno dei due canali posteriori è collegato DALLA FIAT in controfase. Non
centra nulla di per sè la radio Uconnect. È una questione dei fili che vanno all'altoparlante.
Ci scommetto una birra pure io.. ^^
Scollega/spegni un attimo il sub, e fai la prova che ti ho detto. Vedrai che con un solo canale posteriore in funzione, anche senza sub, i bassi aumentano lo stesso.. :yes:
DEVI COMUNQUE CERCARE QUELLO INVERTITO rispetto al fronte anteriore. Altrimenti dovrai comunque tenere il fronte posteriore attenuato per non perdere bassi. :hmm:
Torna a “Sorgenti”
