Consigli primo impianto spl leggero
Salve a tutti sono nuovo del forum e sto iniziando il primo impianto su una 500l Living
sorgente autoradio originale con uscita hi level
cavi https://www.ebay.it/itm/253653938135
adattatore phono car hi level
crossover attivo a 3 vie
Distributore di corrente PHONOCAR 5 uscite
amplificatore phonocar ph8124 serie 8 4 canali da 240 rms a canale
woofer ant COPPIA Loudest Sound LS PW6.4 Power Series Mid Woofer 16 cm
woofer post Hertz ESK 165.5
tweeter attualmenta ant del kit sopra e post alpine basso costo da sostituire prossimamente
sub amplificato hertz dba 200.3
Insonorizzazzione con stp black silver molto abbondante su sportelli ant -post e bagagliaio
Manca qualche componente tipo condensatore da acquistare?
successivamente vorrei pilotare i tweeter con ampli di qualità dedicato..
Fiat 500l living in progress
Sorgente alpine bt 173
ampli woofer fronte e posteriore Phonocar PH8124
ampli per sub steg K1 5000
subwoofer Ground Zero GZIW 12SPL 2x2 ohm 1000 Watt
ampli tweeter ant mosconi as 200.2
tweeter anteriori GROUND ZERO GZRT 25T
woofer ant Loudest Sound LS PW6.4 Power Series Mid Woofer 16 cm
post kit HERTZ ESK 165.5
condensatore 1 farad hifonics per subwoofer
Re: Consigli primo impianto spl leggero
Benvenuto
Visto così di spl ha poco o niente
amplifica il tweeter anteriori con i due canali dell'ampli (gli altri 2 i woofer) e muovi il posteriore (solo se hai passeggeri, se no fader tutto avanti) con la sorgente di serie
poi come upgrade ti consiglio un dsp al posto del crox attivo, puoi fare molte più cose ed avere i ritardi temporali per la scebna sonora anteriore
il tweeter posteriore vedi sopra non investirci denaro (è buttato)
il condensatore non serve, meglio una buona batteria se la tua è giù
Ultima modifica di rs250v il 19 set 2018, 19:10, modificato 2 volte in totale.
di quanto elencato, di tuo cos'hai?
budget?
budget?
di quanto elencato tutto o quasi .. per ora ho insonorizzazione ,woofer tweeter sub amplificato con l autoradio si serie.. tutto il resto è in arrivo
beh, se hai tutto, (componenti un po' "così") ed il resto è in arrivo, non ti resta che "provare"
quoto per il DSP un Bit Ten, oltre a quanto detto da rs250v aggiungo la de-equalizzazione della sorgente di serie.
ah! i woofer su supporto in MDF cercando di portare il woofer a filo griglia cartella.
Grazie ad entrambi per i consigli.. vi riferite a questi?
https://www.amazon.it/Anello-smusso-inc ... ds=mdf+165 li monto direttamente sopra gli adattatori in plastica ? vanno trattati tipo con trasparente o impermeabilizzante?
il supporto in MDF sostituisce quello in plastica.
devi farlo tu e non acquistarlo, in modo che sia ad hoc (in modo che il woofer sia il più vicino alla griglia della cartella) naturalmente non deve urtare vicino. replica quello originale come struttura con le misure giuste.
I fori servizio, se puoi, li chiudi con dei "tappi" in lamiera. per farti un'idea, guarda i lavori degli altri utenti.
Grazie mille Brian ! dove posso vederli?
i vari lavori li trovi dove hai aperto il tuo post:
"La mia Auto - Work in Progress"
Sto provando a cercare lavori di insonorizzazione ma non trovo nulla.. Dimenticavo una cosa importantissima .. che cavi compro per i woofer e tweeter? che ne dite di questi?
https://www.amazon.it/dp/B01C79XV5W/ref ... 43C58?th=1
è consigliabile usare guaine per i cavi potenza e alimentazione? quali?
si cavi vanno bene
meglio proteggerli con la calza antitaglio
non trovi una sezione o guida su come fare, apri le varie discussioni e prendi spunto dalle foto.
per i cavi, 1.5mmq per i tweeter, 2.5mmq per i woofer.
sul cavo alimentazione dalla batteria all'amplificatore, usa della guaina antitaglio. per il resto se vuoi...
se non l'hai preso, ti servirà un distributore di corrente e massa per sdoppiare le stesse ai due amplificatori.
quel kit cavi l'hai già preso?
Si ho già preso tutto quello che ho elefanti ed ho preso anche il distributore corrente che ho elencato ..
ci sono guaine antitaglio in particolare ?
mi è sfuggito il distributore. per la guaina, basta cercare guaina o calza antitaglio e la prendi di sezione e lunghezza che ti serve.
finalmente è arrivato tutto ed ora arriva il bello : L ' assemblaggio..
oggi ho creato il doppio fondo ed immaginavo di organizzarlo cosi:
il nero è un sub che fa uscire l aria a sinistra
il centrale è l ampli per i woofer
il ''piccolo'' Audison che ho recemente comprato da Max serve per i tweeter
il cavo da 0 awg vorrei farlo passare a sinistra mentre l RCA per il crossover a sinistra..
Accetto consigli e critiche ..grazie ancora per l aiuto
sarà a vista o lo chiudi?
se non è a vista io sposterei gli ampli a sinistra, lasciandomi spazio per un ulteriore elettronica (dsp che sostituisce il crox in futuro)
Non vedo il distributore
Inviato dal mio Nokia 7 plus utilizzando Tapatalkmayobusa ha scritto:finalmente è arrivato tutto ed ora arriva il bello : L ' assemblaggio..
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
Salve a tutti ..
Oggi sono andato da Car Audio Center a Trapani per montare tutto il kit ma sono tornato a casa senza musica in auto e molto arrabbiato..
In tarda serata ieri ha fatto passare il cavo batteria da 0wg sul lato sinistro dell auto e parallelamente i cavi dei woofer e dei tweeter di sinistra..
Oggi ha collegato tutti e 4 i woofer con l amplificatore Phonocar e tutti e 4 i tweeter con l amplificatore Audison xr 605 ed il sub woofer passivo allo stesso amplificatore..
Dopo collegato il tutto con auto spenta con moltissimi sdoppiatori su crossover attivo l auto dava segni strani e rumori su tweeter e woofer e da auto accesa il tutto peggiorava..
morale della favola sono stato tutto il giorno li e non ho concluso nulla in piu ho speso 210 euro in totale e ora ho solo 2 woofer anteriori che suonano ..
Con radio spenta sento i giri del motore negli ap ..
Le Masse degli amplificatori sono state collegate tutte insieme sotto i sedili post con un fine corda con cerchio ..
e il cavo batteria è parallelo con i cavi potenza..
come posso risolvere la situazione?
Prima i ''tecnici ' ' attrbuivano la colpa al adattatore di segnale hi level della phonocar ed ora al crossover attivo..
vi prego aiutamemi
vi prego aiutamemi
Hai provato a collegare una cosa alla volta? Amplificatore dei wf con solo 2 wf, poi gli altri 2 wf, poi l’ampli dei tw con solo i tw etc?
P.S. Il crox elettronico è una bestiaccia.... se non è nuovo dagli una bella pulita con spray per contatti....
Anche il mio faceva rumori strani; dopo la “pulita” è tornato come nuovo
