Amplificazione full Genesis per SQ
Crazybus
Re: Amplificazione full Genesis per SQ
Messaggio da Crazybus »
Doc_Zero ha scritto:un pò tanto rognosi
c'era una famosa new beetle che ne montava due ed erano stati messi due termomentri digitali per controllare quanto scaldavano...temperatura media 95° mentre erano all'opera...non so se rendo
non esageriamo!!
a 96° ci arrivarono a tivoli con un caldo della madonna fuori e con l'auto che suonava ininterrottamente vista la fila che c'era per sentirla
complice anche l'installazione di angelo che era chiusa e il baule del new beetle è minuscolo e ne suonavano 2 messi vicini di dma
aveva solo 2 ventoline che purtroppo erano sottodimensionate.
AlbertoPN
Messaggio da AlbertoPN »
Messa così la cosa, diciamo che si ridimensiona un filo ... XD XD XD
Se non lo sai, sallo !!! :)
Stfollia
Messaggio da Stfollia »
Stfollia ha scritto:Possibile fosse una macchina di Disini???
Hai una concezione un poco datata di impianto con doppio medio porta/montante alla Forest...
L'ho aggiunta dopo la seconda parte, sorry
Come ampli ce ne sono svariati, anche i GZ sono molto validi, gli audison th....
Per il doppio medio uno basta e avanza se istallato bene.
Prevedi l'uso di un processore??
Su che macchina sarà istallato l'impianto??
AlbertoPN
Datata in che senso .... Non si usa più perché è passata la moda o perché ci si è accorti che non era una soluzione funzionale ? Giusto per capire ....
Si, per il processore/pre ho aperto un altro Thread .....
Una Passat station del 2010.
Ciao !
Stfollia
Un medio basta ed avanza i livelli raggiunti ormai lo dimostrano e funzionano alla grande anche i medi da 87 mm
AlbertoPN
Ok, la prendo per buona XD XD
wifi
Messaggio da wifi »
Io andrei su ampli yankee o asiatici.
drews
Messaggio da drews »
L'installazione che hai mente di fare non è semplicissima da mettere a punto.
Il doppio 16 è una soluzione che puo ancora dire la sua ma che in molti hanno abbandonato, ma secondo me perchè non si è voluto sperimentare abbastanza.
Il doppio medio invece è un qualcosa di molto complicato da mettere a punto, perchè i due medi devono poter necessariamente riprodurre due range diversi altrimenti ti vine efuori solo un minestrone.
Andrea
zibi87
Messaggio da zibi87 »
Conoscete qualcuno che ha provato una medioalta in configuazione d'appolito in auto?
AlbertoPN ha scritto:Grazie delle risposte.
Volendo trovare un'alternativa al full Genesis, cosa usereste ??
Timbrica simile?
Beh, proverei con Soundstream DII.....anche Alphasonik PMA....e ci metto pure Coustic. :)
drews
zibi87 ha scritto:Conoscete qualcuno che ha provato una medioalta in configuazione d'appolito in auto?
Io non riesco nemmeno ad immaginarmela una configurazione d'appolito in auto :)
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
non esageriamo!!
una volta in temperatura non li ho mai visti segnare meno di 92°
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Doc_Zero
...non so se rendo
Perfettamente .... T_T T_T
Un deterrente mica da ridere questo .... Porca miseria .....
Uno Steg Classe A, invece, cosa ne pensi ?
sentito solo una volta e anche molto di fretta
non ne ho un ricordo entusiasmante ma nemmeno negativo...però nelle condizioni in cui l'ho sentito le mie impressioni contano zero
ho sentito altri master stroke con più calma e mi piacciono abbastanza quindi deduco che il classe a sia anche meglio
comunquer rimanendo in genesis, puoi tranquillamwnte affidare la medioalta a dei semplici DM che sono tutt'altro che un ripiego oppure ai vecchi SA50 e SA30 (che in alto sono fantastici) come ti avevo detto anche se non sono affatto semplici da trovare
Mini Cooper S
AlbertoPN
Doc_Zero ha scritto:sentito solo una volta e anche molto di fretta
Capito, grazie del consiglio !! :yes:
AlbertoPN
drews ha scritto:L'installazione che hai mente di fare non è semplicissima da mettere a punto.
Andrea
Difatti sarebbe così ....
I due medi sarebbero alimentati in modo diverso tramite tagli e filtri diversi ....
Quello in portiera sarebbe quasi un "medio basso un filo più esteso", mentre quello a montante un vero e proprio medio alto (potrebbe anche essere un larga banda) ed il taglio fra di loro molto "morbido", tipo 6 dB/Oct ....
Sul doppio sedici o un venti singolo, c'è un pensiero da fare XD
Emanuele_lc
Messaggio da Emanuele_lc »
Andrea
Alberto andrei di singolo 20 per evitarti un casino di problemi....Precedemtemente il mio impianto prevedeva una soluzione con doppio sedici in un sistema due vie e non puoi capire i problemi per mettere a punto il "due vie e mezzo"...i sedici devono lavorare in due box separati e non devono riprodurre lo stesso range di frequenze per cui uno funziona come bass reinforcement mentre l'altro generalmente viene fatto salire...Nel tuo sistema a tre vie le cose cambiano decisamente ed i problemi sono notevolmente minori tuttavia a mio avviso la soluzione con un singolo punto di emissione è da preferire: andrai comunque ad impegnare il woofer nelle frequenze "direttive" come a mio avviso è giusto fare(inutile far fare al medio il lavoro sporco del woofer nelle zone piu basse per come la vedo io) e questo potrà darti problemi di scena ballerina se non messa a punto a dovere....Fidati che con un bel 18 o un bel 20cm con la giusta dose di watt non rimpiangi assolutamente il doppio sedici,questa è la mia esperienza personale
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Archso
Messaggio da Archso »
non esageriamo!!
Sulla mia auto avevo montati il Dmx sotto e il Dma sopra separati da 2 mm, la sonda montata sul telaio del Dma l'ho vista segnare 50 gradi raramente! Va semplicemente installato lasciando aria sopra e di lato
drews
Andrea
Tu Emanuele appunto non ha voluto sperimentare la soluzione doppio 16 ed hai virato su una soluzione piu standard, tra l'altro solo in apparenza perchè come hai ben visto anche le soluzioni apparentemente piu semplici non danni immediatamente i risultati sperati.
Ci sono tanti modi per far lavorare un doppio 16 anche senza usare volumi separati, ma ottenendo lo stesso comportamento dei volumi separati.
PS. I woofer non lavorano nelle frequenze direttive ;)
Andrea
AlbertoPN
#39
Emanuele_lc ha scritto: Alberto andrei di singolo 20 per evitarti un casino di problemi....Precedemtemente il mio impianto prevedeva una soluzione con doppio sedici in un sistema due vie e non puoi capire i problemi per mettere a punto il "due vie e mezzo"...i sedici devono lavorare in due box separati e non devono riprodurre lo stesso range di frequenze per cui uno funziona come bass reinforcement mentre l'altro generalmente viene fatto salire...Nel tuo sistema a tre vie le cose cambiano decisamente ed i problemi sono notevolmente minori tuttavia a mio avviso la soluzione con un singolo punto di emissione è da preferire: andrai comunque ad impegnare il woofer nelle frequenze "direttive" come a mio avviso è giusto fare(inutile far fare al medio il lavoro sporco del woofer nelle zone piu basse per come la vedo io) e questo potrà darti problemi di scena ballerina se non messa a punto a dovere....Fidati che con un bel 18 o un bel 20cm con la giusta dose di watt non rimpiangi assolutamente il doppio sedici,questa è la mia esperienza personale
Grazie Emanuele per questa tua testimonianza ... Ero quasi propenso all'uso di un solo trasduttore "generoso", magari litrato a dovere, quando non proprio in reflex, anche se la soluzione in cassa chiusa non mi spiace per nulla.
Credo che il solletico che gli farebbe il DMX potrebbe essere molto più che "interessate" XD XD
Grazie ancora !
Alberto :cool:
Emanuele_lc
#40
Andrea
Andrea nn lavorano nelle frequenze direttive sicuramente in un 3 vie tagliati molto in basso...i problemi che possono dare in un 3 vie sopra i 160Hz peró a mio avviso non sono trascurabili(e ricordo che qui con Danyx avevamo fatto il calcolo della lunghezza d'onda in base al diametro dei woofer che ora non ricordo perfettamente)...Per quanto invece riguarda il woofer mi dispiace contraddirti ma ha dato subito il risultato sperato senza particolari problemi a parte i problemi che sapevamo di dover affrontare ma comuni per quel woofer ma comuni praticamente alla maggior parte delle installazioni....
