uscita digitale su stereo android
lucajust
Re: uscita digitale su stereo android
#61
Messaggio da lucajust »
kavatzoulas ha scritto:infatti l'ultimo l'ho comprato io da amazon. appena arriva faccio una prova, per l'importante che il programma usb audio player pro oppure il poweramp non perde la connessione come succede ora. vediamo appena arriva si mette all'opera. intatto con il raspberry ho fatto già i primi esperimenti e sono contentissimo.
Ciao! una domanda, che dici, evitare continui riavvii, il raspberry sempre acceso (almeno, evitare di spegnerlo in continuazione) usando un powerbank come batteria tampone? Inoltre mi sto documentando, raspberry pi zero w è compatibile con molti dac i2s e consuma pochissimo, quindi l'idea della batteria tampone è molto interessante appunto. Si risolve il problema della "riaccensione" con un pulsante sui pin "run". Che dici?
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
kavatzoulas
#62
Messaggio da kavatzoulas »
con il raspberry sia con e senza il dac x4000 uso lo spegnimento tramite l'opzione software (moode 4.3 oppure volumio) e poi ho un tasto per togliere l'alimentazione. ancora non mi sono applicato piu di tanto per mancanza di tempo, aspetto che arriva il piccolo usb/spdif convertitore e poi si decide da farsi.
lucajust
#63
kavatzoulas ha scritto:con il raspberry sia con e senza il dac x4000 uso lo spegnimento tramite l'opzione software (moode 4.3 oppure volumio) e poi ho un tasto per togliere l'alimentazione. ancora non mi sono applicato piu di tanto per mancanza di tempo, aspetto che arriva il piccolo usb/spdif convertitore e poi si decide da farsi.
Sisi si può spegnere via software e riavviarlo non con uno switch di alimentazione, ma con i pin run (che se cortocircuitati avvianto il rasp se sotto alimentazione). Io pensavo al power bank perchè può essere palloso spegnerlo e riaccenderlo quando di spegne l'auto qualche minuto o qualche ora. Invece così lui resta attivo e lo spengo magari la sera quando poso l'auto in garage. Che ne pensi? inoltre il rasp pi zero consuma pochissimo ed è compatibile con le schede usb e con le schede gpio (tipo i sabre e le digi+)
Peugeot 208
kavatzoulas
#64
lucajust ha scritto:
Etabeta ha scritto:Ne ho preso uno basato sullo stesso chip di interfaccia (Savitech SA9023), però, a differenza di quello, senza chip dac (quindi solo con uscita spdif, ottica ed elettrica):
http://www.aliexpress.com/item/-/32597000532.html (nota: in contraddizione rispetto alla descrizione, è compatibile con android, provata su vari tablet e smartphone)
La cosa particolare (raro a trovarsi in questi prodotti) è la presenza anche di ingresso ottico, che utilizzo proprio per effettuare misure di sorgenti digitali da pc, gestisce in/out fino a 96/24 (il limite, dato dalla classe dell'interfaccia, è che non è possibile gestire riproduzione e registrazione contemporaneamente).
ho trovato questo, praticamente identico, a 4 euro meno. E' lo stesso dici?
https://it.aliexpress.com/item/2018-Nuo ... 23416.html
l'ho comprato e dopo due giorni di prove posso affermare con assoluta certezza che con l'autoradio Xtrons 706 pl Android 8 4/32 il u2s phiree....fa schiffo!!!! solo glitch e artefatti, anche il diy sabre funziona meglio e alla fine la miglior soluzione sonica è stata il modulo usb del processore helix. ho solo buttato 40euro da amazon.
lucajust
#65
Menomale che non l'ho ordinato. Quindi diciamo l'unico che non crea problemi con la radio Android (maledette cinesate) è il modulo USB helix? Comunque sto lavorando per fare un sistema raspberry parallelo e basta. Meno problemi e piu affidabilità e lo faccio con il costo di un hec USB. Devo solo trovare un helix DSP usato ahah
Inviato dal mio Nokia 7 plus utilizzando Tapatalk
Peugeot 208
kavatzoulas
#66
attenzione solo che non tutti i dsp Helix accettano il modulo usb. controlla prima sul sito helix i modelli compatibili. (per esempio il vecchio modello dsp hx non è compatibile)
#67
Ma guarda che la mia interfaccia USB/SPDIF va benissimo eh.. io la uso con il Camera Connector della Apple e non c'è il minimo problema, con l'ingresso ottico dell'Audison.
Converte l'audio USB in SPDIF ottico ed elettrico e in formato i2S, su connettore ethernet. Non hanno tutte lo stesso chipset ed hanno softwere diversi, anche quando usano la stessa componentistica. Ed effettuano un recklocking. Operazione che, se gestita male, provoca problemi ed artrfatti. :hmm:
Insomma, anzichè comprare quelle cag@te di "cavi USB speciali", o addirittura "cavi ethernet speciali", comprate delle interfacce buone, che quelle, si, suonano diversamente. :yes:
Pensa che una interfaccia uguale alla mia, la usano in Audison per fare le prove (lo so perchè li avevo contattati per i glitch che sentivo, che alla fine erano dovuti ad un cavo difettoso o "fuori standard") e la loro, identica ma "di altra marca", inverte il canale destro col sinistro! O_O La mia, invece, è perfetta. :)
L'ho già linkata più volte e la trovi nel topic della mia Panda, andando indietro. E costa 60 Euro.
Tengo a precisare che, di queste interfacce, che poi sono "convertitori di protocollo", ce ne sono anche da 150/200 Euro, come le M2tech. Non sono tutte uguali. Non suonano tutte uguali.
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#68
Messaggio da Etabeta »
Ciao,
la scheda è proprio quella in foto (cioè, a parte l'esterno uguale monta lo stesso chip, SA9023)?
I problemi che discrivi sono anomali, quella scheda è commercializzata da tempo, presumibilmente in migliaia di pezzi (in diversi marketplace, da ebay ad amazon e altrove), io stesso prima di acquistarla ho vericato diverse recensioni e personalmente non mi ha mai dato problemi di sorta utilizzandola su diversi dispositivi Android.
Mi incuriosisce quindi capire quale potrebbe essere la causa.
Le prove le hai fatte solo sull'autoradio o anche con un altro dispositivo Android?
Quale player hai utilizzato e con con quali settaggi di uscita (con o senza ricampionamento?).
Una delle possibili spiegazioni (ovviamente è solo una ipotesi non avendo nessun dato riguaro le prove che hai fatto) potrebbe essere un elevato jitter nel clock da usb,
il chip SA9023 è di tipo adattivo ovvero aggancia il clock dalla temporizzazione usb e, tramite pll, genera al suo interno il clock audio, per poter funzionare questo processo (che "insegue" costantemente, appunto tramite pll, la cadenza temporale data dall'interfaccia usb che è dettata dalla sorgente) richiede che il flusso sia costante e con scostamenti non oltre una certa soglia che però, a meno sorgenti con interfacce usb proprio progettate malamente, rientra nella norma (per questo sarebbe bene testarlo anche su un altro dispositivo).
Tra l'altro lo stesso chip Savitech SA9023 è montato su una miriade di dispositivi differenti, è un prodotto industriale piuttosto diffuso, e quindi collaudato (mi sono documentato a fondo nella mia ricerca per scegliere una interfaccia di questo tipo, al di là delle recensioni che avevo letto).
Poi, può darsi che lo stesso fenomeno non si verifichi utilizzando un'altra interfaccia se è dotata di un buffer più ampio (tale da "digerire" eventuali "tentennamenti" particolarmente pensati dell'interfaccia usb sorgente) o, solutazione se non ricordo male adottata per la scheda usb audio Helix, di tipo asincrono (che ovviamente lavora in modo differente).
kavatzoulas
#69
fin ora usavo il diy sabre 9023 asincrono e il helix usb modulo (sia con il tablet nexus 7 (2012) sia con la sorgente android) senza problemi, ho voluto provare anche il u2s phiree, cmq le impostazioni del app USB AUDIO PLAYER PRO sono le stesse per tutti e tre i componenti. con il helix funziona perfettamente il suono tranne il problemino che quando accendi la sorgente non viene sempre riconosciuto il modulo, mentre con il sabre 9023 lo stesso problemino di riconoscimento ma anche dei piccoli artefatti ogni tanto ma niente glitch. con il u2s phiree... un casino di glitch e interruzioni del suono.
per caso potresti indicare le impostazioni che usi tu tramite l'app UAPP?
una ultima prova che vorrei fare è utilizzare un cavo OTG che ho dal tablet per avere il segnale separato dalla alimentazione del u2s phiree....
cmq domani carico le impostazioni che ho sul app UAPP e vediamo se il problema sono le impostazioni o altro.
#70
https://www.amazon.it/InLine-Convertito ... ref=plSrch
Io uso questa. :)
Provata con un tablet Android di un collega, andava. Con l'iPhone va perfettamente. Spero che il link funzioni.. ^^
kavatzoulas
#71
Era uno dei primi dac che avevo provato con il nexus 7 e non andava....
Sent from my FRD-L09 using Tapatalk
#72
Android: molto versatile, troppe versioni, troppe interfacce.. È un casino.. T_T
kavatzoulas
#73
Foto impostazioni UAPP parte 1ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
kavatzoulas
#74
Foto impostazioni UAPP parte 2ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#75
Io proverei ad aumentare il "buffer size".
Che tipo di file (frequenza di campionamento e profondità bit) stai utilizzando per fare le prove? Ti consiglio di partire da file 44.1 o 48kHz 16 o 24bit (te lo dico nel caso stessi invece utilizzando file a risoluzione più alta).
Come ulteriore prova setta come "Internal audio driver" "Original Android driver" (che dovrebbe ricondurre l'uscita al formato 44.1/48kHz 16/24bit), questo per eventualmente individuare un problema relativo alle impostazioni del driver intregrato nell'app. piuttosto che al driver nativo Android.
Qualora il problema non si riscontrasse più utilizzando il driver nativo Android bisogna capire quali delle impostazioni del driver integrato nell'app è la causa del problema.
Se invece il problema si ripresenta in tutte le situazioni allora, per escludere un eventuale difetto hardware, sarebbe bene provarlo su uno smartphone,tablet o altro dispotivo Android.
kavatzoulas
#76
Etabeta ha scritto:Io proverei ad aumentare il "buffer size".
Per le prove uso flac 24/44.1 avevo provato con risoluzioni più alte ma non voleva saper funzionare. Anche se ora con il modulo del helix funziona farò un ultima prova cambiando le impostazioni per provare il u2s phiree
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#77
considera che il chip SA9023 (su cui è basato u2s phiree) gestisce fino a 96kHz/24bit (provato),
questa informazione è pre-programmata nella eprom installata al suo fianco (quel chip più piccolo che si vece nella foto che ho allegato prima) quindi quando la periferica viene risconosciuta sulla porta usb il sistema operativo Android viene "informato" delle capacità di accettazione del dac.
Tramite driver nativo Android è virtualmente impossibile superare questo limite cosa invece possibile con il driver integrato nell'app che se bilitato bypassa quello Andorid, per superarne i limiti e gestire anche flusso DSD diretto (naturalmente ciò funziona se l'interfaccia/dac connesso gestisce il dsd o comunque il formato del flusso che gli viene passato),
per questo se settando invece il driver nativo Android riscontri che la phiree funziona senza problemi allora significa con tutta probabilità che c'è qualcosa da rivedere nel settaggio del driver dell'app.
Eventualmente, se comuque invece il problema persiste a prescindere, riguardo invece la prova di corretto funzionamento della phiree, giusto per escludere con certezza ogni dubbio su eventuali guasti fisici, poi anche connetterla ad un qualasiasi pc (in ambiente windows 7/8/10 non necessita di alcun driver).
Torna a “Sorgenti”
