Processori Zapco e concorrenti, il digitale che avanza!
Re: Processori Zapco e concorrenti, il digitale che avanza!
Credo quindi che il cavo che andrà dal connettore fakra al dsp. Adesso la cosa è chiara
carpc
jmlab 2vie --- A/D/S 450mx
dynaudio 160gt--- A/D/S 460m vs zapco studio 300x
jl 10w6v2-d4--- orion hcca 250
No quello non c'è devi provvedere tu, io appunto ho usato un adattatore Audison per la mia auto
Non avevo finito di scrivere e ho mandato il messaggio
Volevo dire che lo costruiro' , dovrei avere tutto per farlo.
carpc
Allora ieri acceso lo Zapco
Due cose una buona e una no, la buona è che tramite cell si può regolare completamente, quella no che non ha una de-equalizzazione della radio di serie
Per come suona dovete aspettare qualche altro gg perché forse ho un problema all’ampli....
Ma lo zapco non lo avevi ancora acceso?
No prima accensione ieri
Ok risolto un problema i woofer originali in controfase sono muti (stranissimo) pensavo subito fosse un problema dsp...sentivo solo i tw nonostante le uscite giuste
Ok stasera monto i focal poi testo per bene
Bene, cioè male, se qualcuno vuole uno zapco con 15min di funzionamento si faccia avanti...
non ha le de-equalizzazione delle sorgenti di serie e non ha lo swich automatico tra ottico e hi-level, per cui andrebbe benissimo con una sorgente aftermarket o chi ascolta solo da cell via BT
ma non come me con la sorgente di serie e ottico
adesso contatto RG se se lo riprendono
caspita mi dispiace...
Speriamo, dai..
Se gli compri il Mosconi, non dovrebbero fare storie..
Peccato, però. È un gran bel pezzo..
Davvero un peccato che zapco si sia "persa in un bicchier d'acqua" speriamo te li prendano come reso!
Ma la DE-equalizzazione delle sorgenti di serie quanti anni sono che viene fatta?
Questo Zapco ha almeno 2 anni se non sbaglio... Forse ancora non era implementata
L’aveva anche il mio primo dsp (non alpine) un rockford 360.3 parecchi anni fa’
Mosconi lo fa’ Audison lo fa’, così come lo switch
Colpa mia ad averlo dato per scontato
Questo sicuro.... se per te erano prioritarie .....
La prossima volta non sbagli.... prenditi lo Zapco serie V
Così ti odio tutta la vita
difficile visto che devo vendere questo, poi mi sa che non l’ha neanche il V lo switch automatico
Il mio è un prodotto uscito sul mercato nel 2014.. È di classe economica, ma ha entrambe le cose..
E pure il Bit One, che è del 2007.
Vero che è stato il capostipite dei "DSP interfaccia". Tuttavia, per prodotti che si devono interfacciare alle sorgenti di serie, anche io, forse, lo avrei dato per scontato..
Diciamo che forse è questione di "filosofia di prodotto". Non necessariamente di qualità.
Evidentemente per Zapco basta l'equalizzatore manuale in post trattamento. Tuttavia, se ascolti più sorgenti, devi poi dedicare delle memorie separate alle stesse (con e senza post equalizzazione).
Insomma: devi fare una taratura per gli ingressi "lisci" ed una per l'ingresso high level..
Vero che qualche ritocchino può essere comunque necessario, tra una sorgente e l'altra, per compensare qualche difetto/caratteristica. Tuttavia, un trattamento "esclusivo" e soprattutto effettuato tramite una routine del DSP, senza necessità di strumentazione, di sicuro semplifica le cose. Almeno, a chi non è attrezzato..
Ci sarà la possibilità di associare una memoria ad ogni ingresso..
Immaginavo: filosofia di prodotto..
Che guadagno può dare la de-equalizzazione?
Lo switch automatico sarebbe il passaggio da sorgente a sorgente?
carpc
Alcune sorgenti di serie sono equalizzate per suonare con i woofer in porta non trattata, niente di essenziale si può de-equalizzare in modo non automatico misurando la risposta se serve e correggere
Lo swich si è il passaggio in automatico da una sorgente all’altra
E quello per me era importante visto che uso una sorgente ottica per ascoltare musica
telefonate e navigazione con quella di serie
Quindi con questo dsp o usi le uscite alto livello o quella ottica. Bella ca... ta
carpc
