Pagina 1 di 1
aiuto su connettore
Inviato: 14 set 2018, 9:36
da aspide
Buongiorno a tutti, come da titolo avrei bisogno di un aiuto per poter sostituire dei cavi, inseriti nel connettore in foto 32 poli su auto renault scenic 4, ma non riesco a capire come si estraggono dopo averlo aperto; non vengono via! Se qualcuno conosce questo tipo di connettore può darmi una mano, in alternativa sarebbe uguale avere una prolunga m/f e quindi indicarmi qualche sito dove trovarli. Grazie.
Re: aiuto su connettore
Inviato: 14 set 2018, 9:47
da Brian
dalle foto non si vede molto, ne dovresti postare altre con più visuali.
se come dici l'hai aperto, immagino abbia tolto il "fermo di dicurezza" se così, dalla parte frontale del connettore, si vede su una sola parte di ogni singolo pin un piccolo foro, ti basta infilare uno spillo in modo da piegare il piedino del pin ed estrarre lo stesso.
dove va quel connettore?
Inviato: 14 set 2018, 9:49
da aspide
Brian ha scritto:dalle foto non si vede molto, ne dovresti postare altre con più visuali.
VA QUI:
Inviato: 14 set 2018, 9:52
da aspide
le istruzioni la fanno facile, ho seguito e aperto come dicono loro infilandodo un cacciavitino (con le dita si apre ugualmente) ma poi non si sfilano i cavi:
Inviato: 14 set 2018, 9:56
da Brian
se non vuoi modificare il tuo, credo ti serva questo:
https://m.ebay.it/itm/C-222-CONNETTORE- ... 0694.m4598
per estrarre i pin, devi piegare la linguetta dalla parte frontale del connettore come ti ho scritto sopra.
Inviato: 14 set 2018, 10:03
da aspide
Queste sono altre foto
Inviato: 14 set 2018, 10:14
da Brian
se la seconda procedura è andata bene, nel senso che si sia aperto del tutto, vedi se c'è un piedino sul pin, altrimenti muovi un po' i cavi finché non si apre bene.
facci sapere...
Inviato: 14 set 2018, 10:19
da Alessio Giomi
aspide ha scritto:le istruzioni la fanno facile, ho seguito e aperto come dicono loro infilandodo un cacciavitino (con le dita si apre ugualmente) ma poi non si sfilano i cavi:
I cavi non si sfilano (e meno male). Son progettati apposta per questo.
L’unico metodo è quello che ti hanno detto sopra.... non è proprio facilissimo....
Inviato: 14 set 2018, 10:20
da aspide
un altro metodo esiste? Uno spillo non entra, ho già provato. Praticamente le istruzioni dicono di togliere i cavi che ci sono e sostituirli con altri e se invece mettessi dei rubacorrente? potrei tranciare i fili? Sembrano sottili molto, grazie!
Inviato: 14 set 2018, 10:38
da Brian
come detto sopra non è "facile" limalo un po' lo spillo. ma assicurati che siano li le linguette.
qual'è lo scopo di questa modifica? retrocamera? sdoppiare uscita Hi Level? o cosa?
il link dell'adattatore non va bene?
Inviato: 14 set 2018, 10:52
da aspide
Brian ha scritto:come detto sopra non è "facile" limalo un po' lo spillo. ma assicurati che siano li le linguette.
Installazione retrocamera il connettore che mi hai indicato non credo sia uguale. cerco una "prolunga" di quello che c'è ma in giro trovo soltanto a 24 pin
Nel connettore gli spazi che servono per installare la retrocamera sono già occupati da 4 fili che, dalle istruzioni, vanno tolti e sostituiti con quelli della retrocamera.
Inviato: 14 set 2018, 11:11
da Brian
aspide ha scritto:Installazione retrocamera
infatti non serve quel connettore che ti ho postato. ho capito dopo che è per la retrocamera.
il lavoro lo stai facendo tu, dopo non devi andare in Renault per la codifica con il Can Clip? fai scambiare a loro i pin.
Inviato: 14 set 2018, 11:19
da aspide
Brian ha scritto:aspide ha scritto:Installazione retrocamera
Per l'attivazione ho già fatto...risulta retrocamera mancante (ovviamente) ma di fatto attivata, ho già chiesto in concessionaria per i pin. Lasciamo perdere la risposta!
Inviato: 14 set 2018, 11:26
da Brian
se sei andato solo per i pin, immagino...
prova da qualche elettrauto...
i pin vengono via, questo è sicuro!
Inviato: 14 set 2018, 11:34
da aspide
Brian ha scritto:se sei andato solo per i pin, immagino...
Se fossi andato per fargli fare tutto il lavoro a quest'ora avevo risolto. Vorrei togliermela io la soddisfazione di finirlo
.Comunque un impiantista mi ha detto che bisogna estrarre i pin quindi pensavo che, al di là dello spillo, esistesse un altro modo di estrarli, considerando che il connettore in parte si apre. Grazie
Inviato: 14 set 2018, 11:45
da Brian
non intendevo tutto il lavoro, ma solo la codifica con il Can Clip e la sostituzione dei pin.
se facevi fare tutto a loro, è scontato che ti consegnavano tutto funzionante. ci arrivo anche io eh!
che bisogna estrarre i pin te lo dice anche il manuale installazione, da qui più di quanto detto non posso fare. avessi il connettore davanti, allora sarebbe altra storia.
anzi aggiungo un'altra cosa, segui le istruzioni e no come hai detto di utilizzare rubacorrente o arrangiamenti vari.
ripeto, i pin vengono via.
Inviato: 14 set 2018, 11:48
da aspide
Brian ha scritto:non intendevo tutto il lavoro, ma solo la codifica con il Can Clip e la sostituzione dei pin.
Non volevo polemizzare!
Grazie ancora!
Inviato: 14 set 2018, 12:06
da Brian
posta una foto dei nuovi pin, vediamo se si riesce a vedere dov'è "l'intoppo"
se non c'è spazio davanti al connettore, la linguetta può essere dalla parte opposta, spingendo il cavo in avanti, sempre con lo spillo abbassi la linguetta.
Inviato: 14 set 2018, 13:10
da aspide
Brian ha scritto:posta una foto dei nuovi pin, vediamo se si riesce a vedere dov'è "l'intoppo"
I nuovi pin non li ho! Volevo estrarre quelli che ci sono per vedere se sono come quelli che si usano nei trasformatori pc, ma ad occhio ( il connettore è in posizione scomodissima) non credo siano uguali, perciò chiedevo se qualcuno avesse già esperienza su questo tipo di connettore a 32 pin. Se sono come quelle che spero non dovrei avere problemi (sperando di estrarli) a reinserirne di nuovi.
Inviato: 14 set 2018, 23:16
da max1974
Ciao, io avevo un connettore simile sulla Passat.
Prima di fare l'impianto attuale ho montato la media station (adattatore per leggere la chiavetta USB con quel cesso dello stereo di serie - 170€ buttati!!!) e ho dovuto fare lo stesso lavoro per connettere le alimentazioni, il canbus ecc.
Per togliere quei pin sono diventato lupo mannaro (e ho a che fare con connettori di vario tipo e grandezza tutti i giorni nel mio lavoro).
Purtroppo se non hai l'estrattore specifico per quel pin fai una fatica bestiale. Ti consiglio anch'io lo spillo limato o schiacciato col martello, solo che devi spingerlo dentro con forza altrimenti la linguetta del pin non si piega. Per spingere, stringi lo spillo con una pinza altrimenti te lo infili nelle dita. Mentre fai questo tira all'indietro il filo che devi estrarre.
Altra cosa: i pin sono specifici per cui la vedo dura adattarci qualcos'altro. Quando l'ho fatto io i cablaggi nuovi con i pin già crimpati erano forniti con l'oggetto da montare.
Facci sapere. Ciao
