Problema quanti ohm hanno i miei tweeter
Magojeki
Messaggio da Magojeki »
Salve a tutti da poco ho deciso di fare anche le portiere al mio furgone da lì ho iniziato a guardare quello che avevo in casa solo che mi sono scontrato con dei tweeter che avevo smontato da un impianto
Allora ho inanzi tutto testato collegandoli a un amplificatore e suonano veramente forte e bene dopo mi è venuto il dubbio su quanti ohm avessero ho iniziato a cercare qualche codice stampato ma zero risultati allora ho preso il multimetro e mi misuara come se fosse circuito aperto ... come mai cosa sto sbagliando ?? Come posso sapere quanti ohm hanno per sapere quanti ohm applico al mio ampli??
Re: Problema quanti ohm hanno i miei tweeter
Se li hai collegati brutalmente e senza filtro all'amplificatore, e li hai fatti suonare forte, sei fortunato se sono ancora vivi. :omg:
Per "circuito aperto", con il tester, intendi che misura zero?
Non ha molto senso, o non hai fatto bene contatto sui terminali oppure hai il tester settato su scala sbagliata.
Oppure i tuoi tw *non* sono più vivi, perché con il collegamento diretto all'ampli li hai fatti saltare (ma tenderei a escluderlo perché in questi traumi di solito la conseguenza è il corto circuito, quindi lettura "1", "circuito chiuso").
Ultima modifica di Dude il 14 set 2018, 0:14, modificato 1 volta in totale.
Esatto, controlla comunque la scala dei valori del tester, perchè se sono ancora vivi qualcosa deve misurare, impossibile dia circuito aperto (a meno che come detto non sono andati).
Come ti hanno detto, o hai il tester rotto, o hai fottuto i tweeters. ^^
Se sono altoparlanti magnetodonamici, devono segnare la resistenza in continua della bobina mobile, che è normalmente vicina all'impedenza nominale. Dandoti un'indicazione di massima. Per esempio: 3,6 Ohm o 7.2 Ohm..
Per provare il tester, mettilo in ohm, quindi unisci tra loro i puntali. Se il multimtro è digitale,
deve arrivare a segnare "0,00". Se è analogico, la lancetta deve andare a fondo scala e, se non ci arriva, c'è la rotella per portarlana fondo scala (dove troverai indicato lo "0"), per fare la calibrazione. Cosa ormai "dimenticata", ma che era la prassi più volte al giorno, in un antico laboratorio radio tv.. XD
Se non arriva a "0" in alcun modo, o hai i puntali ossidati o con i fili internamente male collegati, oppure hai la pila scarica nel tester.
Fatto questo, se non è morto il tester, se i tweeters non segnano nulla in nessuna portata, ovvero circuito APERTO, come se non li misurassi, vuol dire che sono morti.
Il chè può essere capitato sicuramente provandoli senza l'interposizione di un ADEGUATO filtro passa alto, dimensionato per le loro caratteristiche specifiche. Specie se hai alzato il volume.
Nota: se i tuoi tweeters fossero degli antichi "piezoelettrici", dovresti leggere 10/15 KOhm. Quindi dovresti forse mettere una portata più alta. Ma si dovrebbe comunque leggere qualcosa. :hmm: Li ho citati per dovere di cronaca eh.. I piezoelettrici sono prodotti evidentemente diversi da quelli magnetodinamici. In genere, a tromba. Difficile che tu li abbia in garage. Tuttavia, quelli è difficile romperli ma non erano propriamente considerati "hi-fi".. ^^
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Messaggio da Etabeta »
Dico la mia da 2 cent.
non è che per caso il tweeter ha un condensatore in serie? Nel qual caso è normale che applicando una tensione continua (la misura di restistenza così viene effettuata con un qualsiasi multimetro) abbia resistenza infinita (al netto del fatto che per un certo lasso di tempo il condensatore si carica attraverso la tensione generata dal multimetro).
Vedi esempio in foto.
Etabeta ha scritto:Dico la mia da 2 cent.
Ed hai ragione pure te!
Vediamo chi ci ha beccato:
- tweeter fottuti
- tester fottuto
- Errata scala/uso del tester
- Condensatore in serie
Chi prende le scommesse?
XD XD XD
:hahahah: :hahahah: :hahahah:
Giusto Etabeta! Sono talmente abituato ai componenti sfusi, che non ci avevo proprio pensato.. ^^
Nel caso, misurando con il tester, si deve vedere la "resistenza" che sale verso infinito (circuito aperto). :)
In pratica: l'hommetro, applicando una tensione al condensatore (per via del proprio principio di funzionamento), lo carica, indicando una resistenza bassa che si alza fino ad "infinito", quando il condensatore ha raggiunto la tensione massima che può fornire il tester. Poi si ferma tutto. E se misuri di nuovo con i puntali nella stessa polarità, non vedi nulla. :hmm:
Se però inverti il rosso col nero, vedrai un nuovo impulso, che va di nuovo verso "infinito". E così via.. Perchè invertendo la polarità, il condensatore si scaricherà e ricaricherà con la polarità opposta.
Per misurare la resistenza in continua del tweeter, in questo caso, devi arrivare ai poli della bobina mobile, saltando il condensatore.
max1974
Messaggio da max1974 »
Sono rimasto un po' indietro e ho letto solo ora la discussione dall'inizio.
Sono d'accordissimo con Etabeta, stavo per proporre esattamente la stessa cosa, ma vedo che mi ha preceduto :D
E confermo di fare la misura direttamente ai capi della bobina come suggerito da ozama.
Magojeki
Ho testato il multimetro e funziona quando li ho collegati avevano la loro basetta con il loro condensatore ... e durante la misurazione della "bobina" il condensatore era scollegato ho provato a attaccarlo con il suo condensatore e vanno
Anche aumentando la scala di passo in passo mi sposta solo la virgola ma non misura nulla
Ah ah ah! Allora era una delle ipotesi che avevo fatto quasi per scherzo! XD Sono piezoelettrici! :hahahah:
Praticamente sono essi stessi un condensatore. :)
Il filtro, è IL LORO? O è un filtro generico? Perchè quei tweeters li, avranno una IMPEDENZA di 10/15 Kohm. Quindi, con un condensatore tipico da 4/5 microF, è come non filtrarli. Di solito si mette una resistenza in parallelo da 10/15 ohm, poi si calcola il filtro su quelle.
Effettivamente, in continua, corrispondono ad un circuito aperto. :yes:
Ah.. Non sono proprio componenti "hi-fi". Sono adatti a sistemi ad alta efficienza, per la loro robustezza, elevata quanto la loro scarsa linearità e scarsa estensione in frequenza. ^^
Magojeki
No hanno un semplice condensatore ...
Che filtro mi dite di fare ???
Con che componenti e collegati come ??
Mettigli in parallelo una resistenza ceramica da 20 ohm e 10/15 W, quindi calcola il filtro su quell'impedenza li, anche con le formule canoniche che trovi in Internet.
Trovi anche dei fogli elettronici on line, se cerchi con google. Nel caso, metti tipo di filtro: pa/pb, frequenza di taglio: da decidere, pendenza:6, 12, 18.. db/ottava, impedenza dell'altoparlante: in questo caso, quella della resistenza che gli metti in parallelo, e ti salta fuori il valore dei componenti.
Per la scelta della frequenza di taglio, non ne ho idea. Bisognerebbe vedere almeno il dato di risposta in frequenza degli altoparlanti.
Magojeki
Se volessi mettergli in parallelo il woofer da 8ohm come faccio ad avere i classici 4 ohm ai capi del ampli?
Magojeki ha scritto:Se volessi mettergli in parallelo il woofer da 8ohm come faccio ad avere i classici 4 ohm ai capi del ampli?
non puoi mettere in parallelo due AP diversi, potresti mettere in parallelo 2 woofer da 8ohm per avere 4ohm, non un woofer e un tweeter di mezzo c'è sempre un filtro
forse è il caso che spieghi meglio quello che vuoi fare, perche sembra tutto fuorche hifi, ah l'ampli di solito non ha problemi ad 8ohm, è a bassa impedenza che non tutti sono stabili
Credo voglia mettere in parallelo i due wf
Magojeki
In pratica su ogni portiera vorrei 2 woofer e 2 tweeter
Il woofer più piccolo e quello della serie pc.6 della soundstream da 4 ohm con il correlato Twitter da 4ohm mentre ilwoofer più grosso ha 8ohm e altro tw e il piezo in discussione e io vorrei collegare tutto in modo da avere un canale da 2 o 4 ohm
Appunto AP diversi non si mettono in parallelo, ma nemmeno in serie , abbandona questo progetto non ne verrà nulla di buono. Non funziona più AP metti meglio è...
1 woofer 1tweeter a porta se vuoi sentire decentemente
Magojeki ha scritto:In pratica su ogni portiera vorrei 2 woofer e 2 tweeter
Nonono.
Sorry ma è tutto sbagliato.
Magojeki
a questo punto mi sorgono molte domande ...
avendo un amplificatore che eroga a 4 canali. RMS Stereo Power @ 4 Ohm 13,8 V: 4 x 60 W. RMS Stereo Power @ 2 Ohm 13,8 V: 4 x 120 W. RMS
1)io ora montati ho 4 sub ciare cs160 in serie parallelo in modo da avere due canali da 4 ohm ... se li mettessi ulteriormente in parallelo in modo da avere 2 ohm dite che i sub o lampli soffrirebbero ???
2)puo dare qualche fastidio se per le 2 potire con un woofer del kit sound stream da 120w con 4ohm e un woofer "senza marca" da 8ohm faccio due canali da 2,6667ohm ???
3)che filtri devo applicare ??
4)per i famosi piezo mi dareste qualche link di filtri adatti per capire meglio quello di cui abbiamo discusso ?
1) certo che soffrirebbe sempre che non vada in pretezione subito...a ponte è stabile a 4ohm, a 2ohm in stereo cioè 4x120 non 2x....
2) NON SI METTONO IN PARALLELO AP DIVERSI
3) di solito se non si è in grado di calcolarli e costruirli si compra un kit già fatto col suo crox, comunque negli impianti OEM il filtro è un semplice condensatore sul tweeter, il valore dipende...
4) mai visti ne sentiti, ma come detto da Ozama non sono componenti molto HIFI, a parte il fatto che se metti una tromba con un woofer non ad alta efficenza senti solo alti....
Torna a “Tweeter”
