consiglio amplificatore dsp 4 canali non costosissimo
myabc
Messaggio da myabc »
ciao a tutti. sono iscritto da diverso tempo e seguo sempre ma ancora sono poco ferrato in materia. veniamo al dunque. vorrei montare un amplificatore con processore (mi hanno detto che sulla mia macchina non avrebbe senso un normale amplificatore senza dsp) a 4 canali, al quale collegare tutto il kit di casse e tweeter e il sub attivo.
mi hanno consigliato un mosconi canali ma al costo di 500 euro ed io non posso permettermi quella cifra anche perchè la manodopera sarà notevole.
la domanda, anzi le domande sarebbero 3 e spero di avere delucidazioni....
1. in rete leggo dell'esistenza di amplificatori 4 canali con dsp a 240 euro, ma oltre alla qualità (che sinceramente non è ricercata nel mio caso), hanno qualche limitazione per ciò che vorrei fare io?
2. qualche consiglio su ciò che sto cercando?
3. ad ancona o vicino ancona, consiglio su qualcuno bravo che faccia questi lavori al di fuori dell'unico che so che c'è quasi al centro?
grazie mille
Renault Megane IV berlina - Audison 4.9bit, Hertz Kit anteriore, sub hertz attivo
Re: consiglio amplificatore dsp 4 canali non costosissimo
Mi dispiace ma credo che 500 sia la cifra per avere un prodotto decente/buono
Se dici che non ti interessa la qualità allora puoi anche non usare un dsp
Se poi ci dici anche come strutturi il resto dell’impianto magari capiamo di più
Alternativa cerchi dsp e ampli separati usati
Brian
Messaggio da Brian »
aggiungo, di che auto stiamo parlando?
myabc
Grazie ad entrambi. Come avrete capito non sono un esperto però mi piace ascoltare musica e non sentire rumore. Nella mia megane 4 serie le casse saranno fatte di carta e i bassi sono inesistenti. Ripeto che vorrei far rientrare un lavoro decente anche se provvisorio nel budget di circa 700 euro ed ecco perché partirei dal subwoofer e se possibile un amplificatore ma mi hanno detto che il solo amplificatore sarebbe inutile nel mio caso, non capisco perché.....
Allora il fatto che siano di cartone non è una discriminante, sono fatte per essere mosse dai pochissimi watt della sorgente
Il subwoifer è l’ultima cosa che si monta non la prima,
Qualsiasi kit di altoparlanti che monterai ha bisogno di in amplificazione e sopratutto dell’insonorizzazione delke Porte per rendere bene
O fai a step, o devi rivedere il tuo budget
Brian
non parliamo di Megane... almeno la IV ha i woofer da 16. i tweeter ci sono?
terrai la sorgente (autoradio) di serie?
il subwoofer è l'ultimo dei componenti se decidi di sostituire gli altoparlanti anteriori e amplificare.
l'installatore che hai sentito cosa ti ha consigliato? ti ha fatto un preventivo?
lucajust
Messaggio da lucajust »
esiste un dsp-amplificatore 4 canali della macrom che costa 300 euro. Qualcuno del forum lo ha montato. Praticamente è un piccolo sistema gestibile da smartphone via bluetooth. ha 4 canali amplificati, più un'uscita preamplificata per collegare il sub attivo.
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
myabc
spero che qualcuno mi dica dove trovare questo macrom e se fa al caso mio... dunque l'installatore mi farebbe spendere 1500 euro ed io ne ho la metà... quindi mi monterebbe un mosconi 4 canali con dsp ed un sub passivo nel bagagliaio. terrei le casse composte da anteriori e posteriori da 165 e i tweeter di serie. la radio devo tenere quella di serie che ha delle funzioni imprescindibili per la macchina stessa...
mi ha comunque detto che il volume dell'amplificatore lo dovrei tenere molto basso per le casse originali...
il problema è che col mio budget di circa 800 euro, se spendessi meno dei 500 euro del mosconi, ci scapperebbero almeno le casse anteriori......
purtroppo il mestiere dei maghi di hi fi car sta scemando e quei pochi che restano campano anche con la vendita (su ordinazione) dei pezzi, altrimenti comprerei casse e subwoofer dove dico io per risparmiare, ma se non li compro da lui, mi sderenerebbe poi con la mano d'opera....
capisco il mestiere, ma non posso permettermi oltre i 1000......
comunque grazie a tutti, non mi aspettavo questi consigli che per me sono di vitale importanza
Ora non entro nello specifico, ma il lavoro altri si paga, come presumo pagano il tuo se lo hai
Per fare un lavoro buono
1) si insonorizzano le porte, ci vuole tempo e si paga , oppure si fa’ da soli
Trovi molte info su questo punto sul forum
2) io andrei su prodotti buoni e versatili mosconi, ma anche audison 4.9 è un buon prodotto
3) le casse dietro IMHO non serve cambiarle e nemmeno amplificarle, rovinano la scena sonora
4) il sub si può implementare in un secondo momento
5) il tutto va’ tarato, e se sei un neofita, per forza ti devi affidare ad altri se vuoi ottenere qualcosa
6) dipende da quanti km sei disposto a fare esistono installatori che montano/tarano quello che gli porti
Sempre tenendo a mente che la professionalità altrui si paga
Ora se tu non hai j soldi per tutto ciò, non esistono scorciatoie o compri i pezzi usati o non conviene nemmeno iniziare
Per esempio se cambi solo gli AP vai incontro ad un peggioramento del già non soddisfacente impianto di serie
rs250v ha scritto:Ora non entro nello specifico, ma il lavoro altri si paga, come presumo pagano il tuo se lo hai
Tutto sacrosanto, a cui va aggiunto che se invece fai come hai detto, ossia che ci metti il subwoofer e basta, spendi solo dei soldi per fare malamente casino e coprire l'impianto originale.
Quindi, di nuovo, spendi e peggiori.
Dai retta, l'elenco fatto qu sopra da rs250v è vangelo.
myabc
grazie mille a tutti.... vi aggiornerò.....
lucajust
myabc ha scritto:spero che qualcuno mi dica dove trovare questo macrom e se fa al caso mio... dunque l'installatore mi farebbe spendere 1500 euro ed io ne ho la metà... quindi mi monterebbe un mosconi 4 canali con dsp ed un sub passivo nel bagagliaio. terrei le casse composte da anteriori e posteriori da 165 e i tweeter di serie. la radio devo tenere quella di serie che ha delle funzioni imprescindibili per la macchina stessa...
Lo trovi nei negozi abilitati alla vendita dei prodotti macrom, oppure cerca online. Dimentica il fronte posteriore e lascialo collegato alla sorgente di serie. Invece compra una coppia di woofer e tweeter "budjet" da abbinare al suddetto macrom. Non hai bisogno di crossover dato che gestisce tutto in attivo.
Tieni conto una 60ina di euro di materiale insonorizzante per fare bene le portiere anteriori, se no neanche ha senso cominciare.
E' chiaro, chi più chi meno, che si vogliono soldi se il lavoro lo si fa fare. Io ti ho proposto (supponendo che gia il sub attivo lo possiedi), circa 470 EURO di materiale. Qui devi considerare anche cablaggio di adeguata sezione (ma così su due piedi, tra distributore, portafusibile e cavi, se ne andranno una 50ina di euro). Il resto, per il montaggio e per almeno un primo setting del dsp per evitare di rompere tutto. Non so se "ti bastano", dipende da chi fai fatre il lavoro. E' chiaro che un negozio, che ha spese di gestione, personale etc etc chiederà di più ma teoricamente dovrebbe offrirti una garanzia. Oppure un appassionato che te lo monta per qualche birra. Ovviamente, quando si è inesperti e il lavoro lo fanno gli altri, non si sa mai se viene fatto "decentemente"
Peugeot 208
lucajust
il modello di macrom a cui mi riferisco è il M-DSPA.401, volendo si può alimentare anche con i cablaggi dedicati alla vettura con millemila adattatori, anche se la casa consiglia l'alimentazione dedicata. Leggi il manuale che è spiegato tutto
Peugeot 208
myabc
grazie luca.... sei stato di grande aiuto........
Brian
occhio che risparmiare 100/150 su un DSP amplificato può voler dire buttare i 300/350 di quello acquistato a minor prezzo.
con la sorgente di serie puoi utilizzare anche un DSP tipo il Bit Ten o un'interfaccia Hi/Low e un qualsiasi amplificatore, o un'amplificatore con ingresso Hi Level.
inutile sostituire i woofer e tenere i tweeter di serie.
come già detto, chiedi se ti insonorizza le porte e installa i woofer su supporto in MDF.
la butto lì eh, pensa anche ad un semplice subwoofer attivo da sotto sedile e lasci il resto così com'è. se non hai pretese, a volte è il ripiego migliore.
parlane con l'installatore.
Brian ha scritto: la butto lì eh, pensa anche ad un semplice subwoofer attivo da sotto sedile e lasci il resto così com'è. se non hai pretese, a volte è il ripiego migliore.
Direi proprio di no.
Anche se non si hanno pretese.
myabc
grazie a tutti. vi aggiornerò....
Si, anche io lascerei perdere il Macrom. :hmm:
Io ho un Audison 4.9bit e ne sono soddisfatto. Ma sicuramente va benissimo anche il Mosconi.
Quale montare, dipende dall'installatore dove vai. Proporrà il prodotto che conosce.
Comunque sia, come ti hanno già detto, se si può, lascia stare gli altoparlanti posteriori. Li tieni collegati per le funzioni accessorie (probabilmente servono per i sensori di parcheggio), con il fader tutto su "front" (tanto, i suoni di sistema passano a prscindere dal volume).
E comunque, se devi suddividere in step i lavori, fai prima il DSP amplificato, poi trattamento porte e sistema anteriore, infine, subwoofer.
Anche qui, come detto, ci sono proposte amplificate di buon livello. Perchè i 4 canali del Mosconi, ti servono per TUTTI per amplificare IN ATTIVO il solo FRONTE.
Questo, per ottenere la miglire resa possibile in qualità timbrica e scena sonora, rimanendo costretti all'interno delle predisposizioni e contenendo i costi. :yes:
Poi, ognuno ha la sua idea di "fedeltà", probabilmente.. :D
I DSP come il Macrom, sono più indicati per chi vuole semplicemente incrementare la potenza dell'impianto di serie, ma gli sta sostanzialmente bene come si sente, salvo qualche ritocco. Non hanno molte funzioni per l'ottimizzazione delle accensioni e per la gestione di amplificazioni esterne.
Costano meno, ma valgono anche meno.
Brian
Dude ha scritto:Direi proprio di no.
sarà...
