sorgente sd flac
- foofighters
sorgente sd flac
ciao,da un paio di anni sono passato ai flac,convertendo tutti i miei cd,e devo dire che è comodissimo
utilizzo una kenwood kmm 361 sd,che ha il vantaggio di leggere le schede sd e di cui in generale non mi posso lamentare,ma ha dei limiti e dei difetti.
a parte l'assenza del bluetooth,non per lo streaming ma per rispondere a chiamate,il display di giorno è praticamente illeggibile e i tasti attorno alla manopola del volume difficili da azionare.
vorrei cambiarla ,ma non mi sembra che in giro ci sia molta scelta,senza rinunciare alla scheda sd,penso di aver guardato tutto,anche la blaupunkt,che tra l'altro ha svariate sorgenti con scheda sd ma nessuna che legga i flac
le uniche alternative mi sembrano le macrom m-dl5000 ,che però è 2 din,e la m-dl3000 che è anche dab,per quanto io non ascolto la radio ma è sempre utile ,ma dalla prova su audioreview ho dei dubbi sul bluetooth che non ha un microfono separato e poi non sò se il display sia più leggibile del kenwood,oltre al discorso sulla qualità sonora della sorgente in se.
che mi consigliate?
cmq la scheda sd è irrinunciabile
grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi
che mi consigliate?
Peugeot 308 II sw
sorgente oem
audison ap 4.9 bit -->vibe slick 6cv7-->...
fronte post vibe slick 5cv7
boston gt2125-->JL Audio 10W7
sorgente oem
Re: sorgente sd flac
Oramai le sorgenti che leggono i flac si sprecano, per tutte le tasche. Ma per la maggiore hanno la presa usb. Basta un adattatore USB per pochi spiccioli dove inserire la tua SD ed hai risolto.foofighters1 ha scritto:ciao,da un paio di anni sono passato ai flac,convertendo tutti i miei cd,e devo dire che è comodissimo
che mi consigliate?
Concordo!!!mark3004 ha scritto:Oramai le sorgenti che leggono i flac si sprecano, per tutte le tasche. Ma per la maggiore hanno la presa usb. Basta un adattatore USB per pochi spiccioli dove inserire la tua SD ed hai risolto.foofighters1 ha scritto:ciao,da un paio di anni sono passato ai flac,convertendo tutti i miei cd,e devo dire che è comodissimo
che mi consigliate?
- foofighters
si,in effetti ci ho pensato,ma in realtà il problema non è che non voglio comprare una chiavetta e buttare la scheda sd,tra l'altro ho sia chiavette usb,che schede micro sd ed adattatori usb per micro sd,è proprio che non voglio usare la porta usb,sopratutto quella anteriore.
ma,aldilà di questo,mi sconsigliate le macrom?
e nel caso ,cosa mi consigliate?
grazie
grazie
Peugeot 308 II sw
sorgente oem
sorgente oem
Scusa forse non ho capito il problema o ci siamo espressi male... mica abbiamo detto che devi comprare una nuova USB drive, una chiavetta con ingresso SD costa 3€
https://www.ebay.it/itm/LETTORE-Carte-S ... SwP~tW4tZx
La maggior parte delle sorgenti oggi hanno usb posteriore, al massimo prendi una prolunga e la porti nel cassetto della macchina.
Se poi non trovi una sorgente con usb posteriore che ti soddisfa allora non è che hai molta scelta, perchè gli ingressi SD vengono abbandonati proprio a favore della usb più versatile, quindi non credo si trovino molte sorgenti in giro. Rispetto alle macrom personalmente non le conosco, magari sono buoni prodotti eh, ma "a pelle" andrei più sui blasonati pioneer, alpine, kenwood, jvc, clarion...
1Din con slot sd o micro sd attuali (ovvero con compatiblità flac) escluderei proprio che siano in commercio (al netto forse di qualche cinesata marchio "xyz" che ovviamente non prederei in considerazione).
Nei modelli di generazione precedente era diverso, cito ad esempio la Pioneer DEH-X8500DAB che ha 2 porte usb posteriori e slot sd (dietro il frontalino, quindi direi poco comodo) che però non legge flac, rispetto al modello che l'ha sostituita a listino: DEH-X8700DAB che legge i flac ma ha 1 usb posteriore e non ha più lo slot sd (che evidentemente il mercato non chiede più essendo totalmente orientato all'usb).
Va anche detto che maneggiare, sopratutto in auto, una pennetta usb è decisamente più pratico (e direi sicuro) rispetto ad una sd o, ancor peggio, una micro sd...
- foofighters
ciao,si forse non sono stato chiaro,il problema è che sia per motivi estetici,anche se ci sono chiavette usb piccolissime che pratici,trovo più comodo usare la scheda sd o micro sd,anche perchè basta poco a sbatterci contro e sgranare la porta usb e a quel punto per me la radio è da buttare.
che poi in realtà sono in poche le radio che hanno la porta usb posteriore,se rimaniamo su sorgenti 1 din,ad esempio alpine che mi risulti nessuna!
e in generale nessun modello senza meccanica cd,ne ho trovate due ,una pioneer ,la x8700 e una kenwood la 5200 ,ad un buon prezzo,poi ovviamente ce ne sono altre salendo di prezzo.
il problema è capire se poi i display sono più leggibili del mio di giorno,anche se la pioneer mi sembra meglio,anche come pulizia e facilità d'uso.
Peugeot 308 II sw
sorgente oem
sorgente oem
Certo, e sono ancora meno quelle che hanno ancora l'ingresso SD. E la percentuale si abbassa ulteriormente se togliamo anche quelle di dubbia qualità...foofighters1 ha scritto:ciao,si forse non sono stato chiaro,il problema è che sia per motivi estetici,anche se ci sono chiavette usb piccolissime che pratici,trovo più comodo usare la scheda sd o micro sd,anche perchè basta poco a sbatterci contro e sgranare la porta usb e a quel punto per me la radio è da buttare.
Ma poi certo tu sai il budget a disposizione e quello che puoi permetterti, ma tra la macro, pioneer e kenwood io andrei su una di queste ultime 2 ad occhi chiusi...
- foofighters
Guarda,in realtà non è neanche un problema di budget,perchè i top di pioneer hanno la scheda sd ma non leggono i flac, ma penso sia solo questione di tempo,anche perchè
in realtà volendo i flac hanno una qualità anche superiore ai cd,se prendi quelli a 24 bit /192khz,ma poi iniziano a volerci chiavette da 128 o 256 ,infatti la sorgente top della sony è dedicata esclusivamente ai file hi res,flac,dsd,etc
sicuramente la pioneer l'ho trovata ad un prezzo accattivante,di poco superiore alla macrom,ma come ripeto,la discriminante è capire se poi il display si legge bene,per questo chiedevo a chi magari già ha questa radio o una simile
Peugeot 308 II sw
sorgente oem
sorgente oem
Guarda io di solito quando sono interessato ad un prodotto provo a cercare anche su youtube, recensioni ufficiali e non, video fatti da altri utenti... aiutano molto a capire se può fare al caso tuo!
Riguardo Pioneer però l'unico modello che dispone di slot sd card attualmente a listino è la DEH-80PRS (che però, essendo un modello concepito già alcuni anni or sono non prevede appunto la codifica flac).
E' da escludersi che entrino a listino ulteriori nuovi modelli con questa opzione (anzi, al contrario, va tenuto conto che l'anno prossimo verranno tolti da listino tutti i modelli sprovvisti di sinto dab).
Scusa... Ma quale sarebbe sto top di gamma che non legge flac?foofighters1 ha scritto:Guarda,in realtà non è neanche un problema di budget,perchè i top di pioneer hanno la scheda sd ma non leggono i flac,
Effettivamente... tra l'altro oramai la lettura di musica liquida ha preso totalmente piede che forse sono di meno i modelli che NON leggono flac e wav pittosto quelli che leggono, soprattutto di una certa fascia...Alessio Giomi ha scritto:Scusa... Ma quale sarebbe sto top di gamma che non legge flac?foofighters1 ha scritto:Guarda,in realtà non è neanche un problema di budget,perchè i top di pioneer hanno la scheda sd ma non leggono i flac,
- foofighters
Da quanto mi risulta nè la 9600bt nè la 80prs leggono i flac,o perlomeno non è riportato esplicitamente,se parliamo di sorgenti con il cd,che a me non interessa in realtà ma è solo perchè hanno la porta usb posteriore,e nemmeno la p99rs.Alessio Giomi ha scritto:Scusa... Ma quale sarebbe sto top di gamma che non legge flac?foofighters1 ha scritto:Guarda,in realtà non è neanche un problema di budget,perchè i top di pioneer hanno la scheda sd ma non leggono i flac,
la x580 ,se parliamo di sorgenti mechaless,ha solo la usb anteriore.
se svendono le soergenti senza dab aspetto,tanto la radio proprio non l'ascolto!
ma se qualcuno le ha magari le ha provate e mi può dire se li leggono.
Peugeot 308 II sw
sorgente oem
sorgente oem
Leggono tutte e tre i file Wawe.... non è che ci si possa lamentare.....foofighters1 ha scritto:Da quanto mi risulta nè la 9600bt nè la 80prs leggono i flac,o perlomeno non è riportato esplicitamente,se parliamo di sorgenti con il cd,che a me non interessa in realtà ma è solo perchè hanno la porta usb posteriore,e nemmeno la p99rs.Alessio Giomi ha scritto:Scusa... Ma quale sarebbe sto top di gamma che non legge flac?foofighters1 ha scritto:Guarda,in realtà non è neanche un problema di budget,perchè i top di pioneer hanno la scheda sd ma non leggono i flac,
Tra l'altro Pioneer è stata tra le prime..... Alpine se lo scordava al tempo una USB che leggesse Wawe..
La P80 no è nè top di gamma nè tantomeno recente.... la 9600BT anche meno, son sorgenti da 200€ poco più, non è che ci si possa aspettare chissà cosa...
se ti interessa la lettura di file Flac opta per sorgenti senza meccanica .....
La mia per esempio non è top di gamma ma legge anche il vangelo
Guarda queste..... quasi tutte leggono Flac.
La usb è posteriore (puoi tranquillamente mettere il tuo adattatore di SD nel cassetto portaoggetti, visto che son provviste anche di prolunga).
- foofighters
io andavo girando con un hdd pieno di wav ma non è il massimo della comodità,poi sono passato all'ipod ,poi ho scoperto i flac ,
in effetti concordo,su certe cose l'alpine è indietro
scusa,ma a parte la p99rs ,tra le sorgenti 1 din la p80 per me è il top di gamma,anche se costa come una entry level 2 din
ma il costo è una cosa ,la qualità sonora un 'altra
devo valutare se passare a una sorgente 2 din,lo spazio volendo c'è
Peugeot 308 II sw
sorgente oem
sorgente oem
- foofighters
si,come ho detto la meccanica cd è superflua,Alessio Giomi ha scritto:Guarda queste..... quasi tutte leggono Flac.
ma non vedo link o altro
Peugeot 308 II sw
sorgente oem
sorgente oem
Scusa, il link mi era rimasto nel "copia"foofighters1 ha scritto:si,come ho detto la meccanica cd è superflua,Alessio Giomi ha scritto:Guarda queste..... quasi tutte leggono Flac.
https://www.pioneer-car.eu/eur/products ... s/overview
