Domanda su ampli 4 ch
Salve a tutti.
Mi scuso in anticipo se la domanda può sembrare strana e banale, ma nel settore audio ho poca esperienza.
Ho trovato sul mercato molti ampli 4 CH out e 2 ch in e non mi è chiaro come posso utilizzarli.
Questo è uno, per esempio:http://www.bossaudio.com/auto/riot-seri ... ifications
Le domande sono due:
1) la mia autoradio ha un solo canale out (2 RCA) e mi domando quindi come posso collegare i due CH in.
2) i due CH in sono separati e "collegati" a due out ? ovvero, non sono mixati, giusto ?
e visto che ci sono, aggiungo: supponiamo di voler colelgare la radio sul CH 1 in e un'altra sorgente sul CH 2 in, c'è un modo per collegare gli speacker ai CH 4 out in modo da sentire le sorgenti insieme ?
Grazie, Stefano
Grazie, Stefano
Re: Domanda su ampli 4 ch
Ciao,
i 4 canali come da esempio sono configurati in modo da avere 2 canali in ingresso che corrispondono ai 2 canali in uscita.
Quindi per usare i 4 canali in uscita devi entrare con 4 canali in ingresso, a meno che non abbiano uno switch che divide soli 2 canali in ingresso sui 4 in uscita. Se non è possibile, devi sdoppiare il segnale in ingresso in modo da poter utilizzare tutti e 4 i canali in uscita.
Se tu collegassi 2 diverse sorgenti all'ampli nel link, ne sentiresti una su 2 canali e l'altra sugli altri 2 canali.
Per quello che vuoi fare tu (2 sorgenti) ti serve un ampli con ingresso aux o un processore
Grazie per la risposta.
Sai indicarmi un ampli con igresso AUX ?
Grazie, Stefano
Grazie, Stefano
- djbert88
Non mi pare di conoscerne....
Ma esistono i cavetti RCA da un lato e aux dall'altro, quindi entri in aux nella sorgente ed in rca nell'amplificatore.
Non credo che si possa risolvere il problema con un cavetto ....
Cosa ne pensate di questo prodotto: http://www.bortesi.it/amplificatori-multimediali.htm
Se intuisco correttamente, questo ampli prende in ingresso le uscite amplificate di un'autoradio e le miscela con un ingresso aux. Il secondo ingresso aux è invece esclusivo (interrome il segnale proveniente dall'autoradio).
Mi sembra un oggetto interessante, ma non saprei immaginare come suona. Qualche idea ?
- djbert88
Pensavo volessi entrare nell'amplificatore tramite cavo aux, presumendo l'utilizzo di una sorgente con uscita aux.
No, lo scopo finale della ricerca che sto svolgendo è poter ascoltare contemporaneamente diverse sorgenti audio sulle casse della vettura.
Ho trovato un mixxer interessante ma poi occorre un ampli. Quindi il tutto diventa um po' ingombrante.
L'ggetto che ho trovato (http://www.bortesi.it/amplificatori-multimediali.htm) sembrerebbe perfetto, ma non mi è ben chiaro come funziona e quale qualità può produrre (sebbene non sia essenziale raggiungere ottimi risultati).
Grazie, S
Grazie, S
- Pietro PDP
Non capisco perchè complicarsi la vita, basta prendere un ampli 4 canali a cui basta in ingresso una sola coppia di RCA che hai dalla tua autoradio, il primo che mi viene in mente è l' Audison SRx4, costa un peletto in più delle ciofeche cinesi, ma è un buonissimo ampli ...
Pietro
Grazie Pietro, mi sembra un prodotto molto interessante.
- Pietro PDP
Di nulla, poi volendo si può anche ampliare, ma per iniziare va benissimo e penso che lo farai nel migliore dei modi ...
Pietro
Anche la serie LRx attuale (nera e la vecchia blu) può accettare una sola coppia di segnali PRE.Pietro PDP ha scritto:Non capisco perchè complicarsi la vita, basta prendere un ampli 4 canali a cui basta in ingresso una sola coppia di RCA che hai dalla tua autoradio, il primo che mi viene in mente è l' Audison SRx4, costa un peletto in più delle ciofeche cinesi, ma è un buonissimo ampli ...
- Pietro PDP
Si è così e la nuova serie nera va anche molto bene dal punto di vista sonoro, ma mi sono limitato agli ampli economicissimi, comunque non solo Audison ha questa prerogativa, è quello che mi è venuto in mente prima e di più facile reperibilità ...
Pietro
