Quanti litri per il RE audio srx 12 d2?
kathmandu'
Messaggio da kathmandu' »
Qualcuno mi sa dire simulando un box per questo altoparlante quanti litri servono in cassa chiusa per farlo esprimere al meglio?Un grazie a chi partecipera' alla discussione :)
Questi i parametri:
300W RMS
Dual 2 Ohms
Kraft Pulp Cone
Pressed Steel Basket
Double Stack Magnet
4-Layer Copper Voice Coil
FEA-Optimized TG Technology Motor Structure
Linear Spider
Foam Gasket
Mounting Depth: 6.5"
Mounting Hole Diameter: 11"
Electrical Q Value -Qes: 0.41
Mechanical Q Value -Qms: 4.99
Total Speaker Q Value -Qts: 0.38
Free Air Resonance -Fs: 23.6 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 85 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 86.2 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 480 cm^2
DC Resistance -Re: 1.8 ohm
Force Factor -Bl: 14.35
alpine cda 9853r
kathmandu'
Re: Quanti litri per il RE audio srx 12 d2?
Nessuno puo' aiutarmi?
alpine cda 9853r
Thommy
Messaggio da Thommy »
sul sito (e nel manuale)nelle caratteristiche dell'altoparlante c'e' il volume indicato per il woofer.Non vorrei sbagliarmo ma mi pare che SRX volesse sui 20/25 litri(ovviamente parlo di cassa chiusa)
sound as it should be
sergiob
Messaggio da sergiob »
20/25 litri un 12" mi pare pochino
sergiob
ho provato a simularlo. mi viene una cassa da 35 litri netti con un qts di 0,71. ma non mi pare un granchè come discesa. molto meglio il fratellone SE12 negli stessi litri, ma lascio la parola agli esperti.
kathmandu'
grazie Sergio,35 litri è ottimo,posso usare il box che ho adesso con il jbl e soprattutto avrei meno ingombro dei 55 del jl w3..
alpine cda 9853r
sergiob
si ma aspetta un guru per avere la certezza :)
Thommy
cacchio scusa,avevo in mente 10" nonostante leggessi 12" -.-
Si 35litri.Alexzxr di acs(non so se lo ricordi) lo aveva ora che mi viene in mente proprio in 35litri
