Consiglio box per hertz hx250d
Ciao,avrei bisogno di un consiglio,ho un sub della Hertz hx250d doppia bobina 4ohm e vorrei montarlo in un box con le seguenti misure,larghezza 32cm,altezza 30cm larghezza superiore 15 cm e profondità 27 cm,(misure nette)facendo 2 calcoli il box risulta di circa 25 litri netti...levando 2 litri del sub e uno del reflex sarebbero 22 litri netti.e un box che va bene?ha dimenticavo tubo reflex di diametro 6,3 e lungo 25 cm come dice casa madre.Potete darmi qualche consiglio in merito a questo box?E al tubo reflex?ringrazio in anticipo tutti
Sorgente pioneer p880 premier,kit audison voce,hertz hcx 130,Steg K2/01,Coral xta 408 sub hertz ice 250d
Re: Consiglio box per hertz hx250d
Nessuna anima gentile che mi può dare una dritta?
Io non ci capisco una cippa; ci vorrebbe Niko.....
Ma hai seguito il progetto della casa anche per la cassa?
perché se segui il progetto per il reflex ma la cassa la fai di litraggio differente non sonse vada bene...
Ripeto di litraggi e reflex sono all’ oscuro
....si piu o meno il tubo reflex è di diametro 6,3 ed è lungo come dice casa madre 25 cm...ripeto che il box e 22 litri netti e la casa dà 20,64....a questo punto mi chiedo se va bene o devo fare delle modifiche
Non puoi passare la palla a Niko?questo dubbio non si leva dalla testa....naturalmente un grazie in anticipo
Mandagli un PM....non si collega da sabatoMauri ha scritto:Non puoi passare la palla a Niko?questo dubbio non si leva dalla testa....naturalmente un grazie in anticipo
Il suo nome completo?Niko....
NicolaMauri ha scritto:Il suo nome completo?Niko....
Ciao e grazie..credo di averlo trovato ed ho già mandato un mp....attendo la risposta
Ciao, nn so se ti ha risposto o no... diciamo che i progetti hertz sia chiusi che reflex vanno benino quelli che chiamano small box e vanno decisamente meglio quelli che definiscono "performance"... puoi variare un po le misure del box rispetto a quelle suggerite ma devono risultare gli stessi litri lordi o netti che siano... il diametro del condotto 6cm va bene ma la lunghezza è inversmente proporzionale al litraggio per mantenere la stessa frequenza di accordo ovvero più litri tubo più corto...Meno litri condotto più lungo...
Nel caso hertz da progetto dia un riferimento di litraggio netto devi fare i calcoli del dm cubi levando gli spesori del legno o in linea di massima al litraggio lordo con legno di 20mm di spessore devi togliere un 25% circa per ottenere quello netto... e farti un idea... preferisco il calcolo preciso comunque
Se hai bisogno per calcolare litraggi e condotti per cortesia ripetimi le misure del.box che avresti a disposizione che vediamo come poter fare
lo è in ambito home
ancora di più in ambito car
lo è in ambito home
Dimenticavo... e molto importante sapere cosa cerchi dal tuo subbetto... e come ti piace ascoltare la musica.... che amplificazione hai sui 2 ohm nominali del sub??
lo è in ambito home
lo è in ambito home
Ciao e scusa se non ti ho risposto prima,ma ho avuto dei problemi di salute,comunque vengo alle tue domande,misure box :altezza 30 cm,larghezza 32 cm,profondità inferiore 27 cm e profondità superiore 15 cm le misure sono nette ho già tolto lo spessore del legno,x quanto riguarda che cosa cerco dal subbetto niente in particolare ,anche xché ascolto un po di tutto,diciamo che cerco un bel punch,x il collegamento essendo un sub a doppia bobina da 4 ohm credo sia stato collegato a Ponte e lo abbiano fatto pilotare a 4 ohm, come ampli ho uno Steg k 2/01,hai la possibilità di darmi delle dritte?ti ringrazio in anticipo e un grande saluto e ancora un grazie di avermi scritto
