Esatto.
Non riesci a tirare 20 Amper dal cablaggio originale. Si abbassa molto la tensione, in funzione della corrente assorbita, a causa della resistenza dei fili. Serve un cavo da almeno 10 mm2, per alimentare lui e il sub. Oppure almeno 6 mm2 per ognuno dei due.
Naturalmente, vale uguale per il positivo dalla batteria e il negativo che va a massa sul telaio. Tutti e due gli apparecchi, collegali a massa allonstesso punto.
Con la resistenza del cablaggio sottile della predisposizione, andrà in clipping (distorcerà) prima e i transienti saranno più fiacchi. Come se avessi la batteria scarica.
Bump subwoofwr
Re: Bump subwoofwr
Re: Bump subwoofwr
Macron ha risposto, l' Interruttore ON/OFF serve per attivare gli effetti del DSP nelle memorie del dispositivo.
La posizione deve essere in posizione ON.
e per risolvere il problema del bump di rivolgersi ad un installatore macron
Re: Bump subwoofwr
Hai bisogno di un lanternino mi sa.....Samu72 ha scritto:Macron ha risposto, l' Interruttore ON/OFF serve per attivare gli effetti del DSP nelle memorie del dispositivo.
Vai da un installatore serio..... anche se non è Macrom
Re: Bump subwoofwr
Questi sono prodotti che hanno comportamenti diversi su ogni vettura. Non si tratta di suggerire un'impostazione di menù. Anche se chi ti risponde è competente, non sapendo qual'è la preparazione tecnica del proprio interlocutore, non perde tempo a dare spiegazioni. Due/tre ore perse in una decina di mail di scambio, costano quanto il guadagno sul prodotto.
Se uno non ha esperienza di queste cose, e non è in grado di fare con sicurezza le prove eventualmente suggerite, ci mettono troppo tempo a tentare di risolvere il problema e molto probabilmente non ci riescono.
Vanno fatte prove sulle alimentazioni, eventualmente aggiunto un temporizzatore esterno sul remote del sub (che un installatore potrebbe avere in casa senza doverlo comprare, anche solo per un test), eventualmente modificato il cablaggio..
Insomma: o hai a che fare con un tecnico attrezzato, che può fornirti dei feedback certi sulle prove fatte, o non sei in grado di risolvere. Per loro è nutile pedere tempo.
Re: Bump subwoofwr
ok grazie. In caso non risolve nemmeno l'installatore posso contattarti in privato?
Re: Bump subwoofwr
Ma certo..
Però se scrivi qui, anche altri possono leggere ed eventualmente avvalersi delle tue prove, per risolvere un problema simile. In pieno spirito forumistico.
