Dove installare il filtro crossover
Buongiorno a tutti, ho un dubbio da porvi, durante l'installazione di un kit coral mk165 sulla mia honda civic VIII mi sono imbattuto sul problema crossover: dove lo metto? premetto che è il primo lavoro semi/serio che faccio, ovvero con tutta la parte di isolamento da vibrazioni e rumore quindi non ne so praticamente niente...
la lamiera della portiera dal lato della cartella non ha superfici piane abbastanza grandi per potercelo avvitare, e lasciarlo a penzoloni non mi sembra il massimo... usualmente dove va messo?
qualche consiglio?
qualche consiglio?
Re: Dove installare il filtro crossover
Il tw dove lo metti?cele93 ha scritto:Buongiorno a tutti, ho un dubbio da porvi, durante l'installazione di un kit coral mk165 sulla mia honda civic VIII mi sono imbattuto sul problema crossover: dove lo metto? premetto che è il primo lavoro semi/serio che faccio, ovvero con tutta la parte di isolamento da vibrazioni e rumore quindi non ne so praticamente niente...
qualche consiglio?
Se tu lo mettessi a montante ti converrebbe lasciare il cross over in abitacolo.....
Di posto ne bai sicuramente di più.....
I cavi lasci quelli di serie? Amplifichi?
- max1974
Anche con il TW in porta è preferibile lasciare il filtro in abitacolo.
È più facile da raggiungere e ti permette di fare prove e modifiche senza dover smontare ogni volta lo sportello.
E poi rimane sicuramente più all'asciutto che dentro lo sportello, quindi c 'è meno rischio di ossidazione dei componenti o dei contatti.
Solitamente si riesce a infilarlo sotto la moquette dei passaruota anteriori oppure agli angoli del cruscotto, in ogni caso in vicinanza dei passacavi che vanno in porta.
il tweeter ce l'ho in portella su una plastica separate e le casse non sono amplificate... comunque accolgo volentieri il vostro consiglio e lo metto in abitacolo! il collegamento alle casse consigliate di farlo con saldatura e connettore volante o dal crossover vado alla cassa con il fastom?
- max1974
Ciao.
Io di solito collego il cavo al crossover con capicorda a forchetta utilizzando i morsetti a vite del crossover.
Lato altoparlante saldo due fili lunghi 15-20 cm e ci metto un connettore faston che poi collego con la rispettiva controparte ai cavi provenienti dal crossover.
Non metto mai faston direttamente sulle linguette degli altoparlanti perché con le vibrazioni ci potrebbero essere disconnessioni o falsi contatti.
Si, anche per me, meglio tenere il crossover fuori.
Mettilo in un posto comodo.
Se pensi di amplificare (lo spero, perchè era da fare anche PRIMA di cambiare gli altoparlanti), mettili vicino al posto dove prevedi di montare l'amplificatore. Sia per motivi elettrici che di upgrade.
Quello elettrico (che in auto penso sia comunque inaudibile e comunque dipende fortemente dalla resistenza di uscita dell'amplificatore) è che meglio avere resistenza tra altoparlante e filtro che tra amplificatore e filtro, per ridurre l'interferrnza tra componenti (in home si usa il "biwiring" per ridurre il fenomeno). Quello pratico è che se in futuro passarai al pilotaggio attivo dei singoli componenti (magari con un DSP attivo), avrai già vicino agli amplificatori/al DSP i cavi degli altoparlanti.
Per il collegamento dei fili, io uso i fast-on o le forcelle, con apposite pinze crimpatrici, a seconda ovviamente degli attacchi dei componenti.
Preferisco non saldare i fili sugli altoparlanti, per non rischiare di indurire i trefoli che portano corrente alle bobine. Che possono "assorbire" lo stagno che si fonde, a seconda di come sono fatti i morsetti. Quindi, spezzarsi con il movimento.
Poi, per me, meno giunzioni ci sono, e meglio è.
Sono scelte personali. Va bene tutto eh.. La mia esperienza mi porta semplicemente ad agire così.
- max1974
Anche io avevo messo i filtri vicino all'amplificatore in bagagliaio ma poi li ho dovuti spostare sotto i sedili anteriori perché mi rientrava il fischio dell'alternatore.
Si, ricordo il tuo problema.. E continuo a non capacitarmi del motivo.
Come dicevo, non mi è mai capitata una cosa del genere.. E ho fatto l'installatore 10 annni.. Non è che non ho casistica da cui attingere eh..
Misteri del car audio!
