Visto che mi appresto con molta probabilità a dover convertire i vari m4a (formato lossless di apple) in wav, da quello che so essendo conversioni in digitale e sempre tra formati lossless, non dovrei avere alcuna perdita qualità giusto?
Premesso ovviamente di fare la conversione con lo stesso standard di qualità, nel mio caso sempre CD lossless.
Conversione tra formati lossless
Re: Conversione tra formati lossless
m4a non è solo lossless...precisazione
non c'è nessuna perdita, quando li hai importati (sempre che sei partito da cd e non da altre parti) li hai compressi, adesso li decomprimi, non avrai i tag ma dovrai fare una struttura a cartelle
Si in ogni caso ho fatto il rip da cd senza perdita di qualità, in realtà il formato è ALACrs250v ha scritto:m4a non è solo lossless...precisazione
Provando a fare una conversione da CD a wav e da ALAC a wav almeno le dimensioni dei file sono le stesse, ma stessa dimensione non sempre vuol dire stessa qualità, per questo chiedevo!
Sulla struttura cartelle lo so, sono già belli tutti ordinati per Artista/Album.
Grazie!
Grazie!
Nessuna perdita, tranquillo!!
P.s.
Fai come me... tieniti anche la libreria ALAC.....
Via via le aggiorni entrambe... non si sa mai!!
P.s.
Terrò una copia sul'HDD da 1tb...Alessio Giomi ha scritto:Nessuna perdita, tranquillo!!
P.s.
