Pioneer P99 capacità HDD
Qualcuno può darmi conferma che la capacità massima gestibile dalla suddetta sorgente è di 250gb?
Purtroppo l'ipod comincia a starmi stretto con tutti i flac, a questo punto perchè non sfruttare la lettura wav della sorgente?
Re: Pioneer P99 capacità HDD
Generalmente inmanuali non lo dicono.mark3004 ha scritto:Qualcuno può darmi conferma che la capacità massima gestibile dalla suddetta sorgente è di 250gb?
Io ti posso dire che la mia pioneer (che non è top di gamma come la 99) digerisce Hd da 2 Tb come nulla fosse... certo è un po’ piu recente....
Si la tua è più recente ed ha un sitema operativo differente, ho trovato questo su una vecchia discussione:Alessio Giomi ha scritto: Generalmente inmanuali non lo dicono.
Ho un HDD da 320gb per i cartoni delle bambine sul televisore, per quello che costano ne prendo uno da 1tb al massimo faccio lo switch e mi prendo io il 320...Annibale ha scritto:playfortoday ha scritto:Approfitto per un'altra domanda: il collegamento USB è limitato alle chiavette oppure si possono collegare anche HD?
Se il problema è l'alimentazione, è possibile installare un HD alimentato indipendentemente senza che sia la sorgente a fornirgli corrente?
Anche HDD da 2,5" (con alimentazione via USB non separata) e partizione FAT32 max 250GB.
Grazie intanto!
Crei una partizione da 250?
Ah , mi raccomando: non gestisce piu di 3 sottocartelle mi sembra...
Però non ricorso se era la pioneer o l’alpine... fai la prova
Eh si per forza, l'unica cosa scritta sul manuale è che supporta fat32, infatti ora è formattato nfts unica partizione da 320gb e provandolo a collegare dava errore...Alessio Giomi ha scritto:Crei una partizione da 250?
Ti posso dire con certezza che un hdd da 500 gb lo legge tranquillamente , a patto di formattarlo in fat32 .mark3004 ha scritto:Eh si per forza, l'unica cosa scritta sul manuale è che supporta fat32, infatti ora è formattato nfts unica partizione da 320gb e provandolo a collegare dava errore...Alessio Giomi ha scritto:Crei una partizione da 250?
Hai un limite di cartelle che mi sembra di ricordare 250 tra cartelle e sottocartelle , ma non un limite di grandezza.
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
Bella news!dinosa ha scritto: Ti posso dire con certezza che un hdd da 500 gb lo legge tranquillamente , a patto di formattarlo in fat32 .
Farò una prova con quello da 1tb!
Comunque ho spulciato ora il manuale, parla di 15000 files e 500 cartelle, ed una struttura di 8 sottocartelle, ce la dovrei fare...
Nulla però della capacità, ma solo formattato in FAT32.
Vi terrò aggiornati così potrà essere utile anche per i posteri.
Punto della situazione così se può essere di aiuto a qualcuno:
HDD da 1TB formattato FAT32 NON LO LEGGE. Partizione da 500GB NON LA LEGGE.
HDD da 320GB formattato FAT32 lo legge ma non trova alcun file!
HDD da 320GB partizione da 250GB FUNZIONA!
E vabbè, è sempre il doppio del vecchio ipod 250gb, me lo faccio bastare!
500 cartelle totali, quindi se puoi eliminarne alcune ci sta più musica.
CarPc Asrock j1900-ITX Lynx Studio Lynx Two B
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
Si ma credo di avere un problema... ho finora 798 tra cartellle e sottocartelle in totale, infatti ieri mi sono accorto di non avere alcuni artisti in lista!!robyn971 ha scritto:500 cartelle totali, quindi se puoi eliminarne alcune ci sta più musica.
Se solo tirassero fuori un firmware di aggiornamento per questa P99, che è una favola ma a livello gestione file alta risoluzione si nota che ha qualche anno sul groppone...
E ti credo, ti scrive sull'hd fino a 500 cartelle, infatti ti mancheranno i file da una certa lettera in poi. Lo so, lo so...
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
Eh si, ho avuto due spiacevoli sorprese, la prima è questo limite delle cartelle (onestamente non credevo di averne così tante) la seconda è che le cartelle su hd le ordina a ca&$i suoi, da quello che ho capito tipo in ordine di scrittura!robyn971 ha scritto:E ti credo, ti scrive sull'hd fino a 500 cartelle, infatti ti mancheranno i file da una certa lettera in poi. Lo so, lo so...
Sono punto e d'accapo, urge trovare soluzione, mumble mumble....
Ma scusa leggevo anche di la’ che vuoi cambiare sorgente con una inferiore (pxa)mark3004 ha scritto:robyn971 ha scritto:
Per questo “problema”....compra un altro iPod e ne usi 2 o fai cambiare il suo ssd (se é una versione sostituibile)
Ho seguito poco il mondo DSP perché finora non mi interessava. Dici che un DSP (anche che non sia un PXA) mi abbasso di qualità?rs250v ha scritto:Ma scusa leggevo anche di la’ che vuoi cambiare sorgente con una inferiore (pxa)mark3004 ha scritto:robyn971 ha scritto:
Come ho scritto di là mi ci vorrebbero almeno 250$ per l'ipod e non è cosa, ma si onestamente se dici che perdo molto in qualità xi penso....
La p99 ha un dsp interno é a mio parere é meglio di un pxa 701/800
Quindi se il problema é avere tutta la discografia in auto (ma poi la usi veramente tutta)
Guarderei altre strade che non cambiare sorgente per quello
Diciamo che parte da lì ma è più ampio... adesso magari risolvo con questo e poi tra un pò mi trovo un altro problema (un esempio è cambiare auto con una dove non posso integrare la P99, non è in programma ma per fare un esempio.). E più si va avanti e meno queste sorgenti saranno ricercate proprio a favore dei DSP..rs250v ha scritto:La p99 ha un dsp interno é a mio parere é meglio di un pxa 701/800
So che nulla è definitivo (pensavo la P99 lo fosse! ) ma un DSP è sicuramente più integrabile un pò ovunque.
Ho nominato il PXA ma potrebbe essere che so un Helix, Mosconi, Rockford Fosgate... capisco che la P99 costava sui 1200 ma non pagavi solo il dsp ovviamente... un DSP che da solo costa almeno la metà se non di più è così inferiore cavolo??
Il marketing, rovina dei consumatori...
Bhe il pxa non é la soluzione in quanto ha un rux da 1din, quindi....
E poi il problema rimane perché a un dsp esterno ci devi collegare una sorgente digitale ma non poi comandare un HD
Una soluzione potrebbe essere il dsp zapco (4 o 5) col lettore di file integrato, ma da noi é introvabile
Non so’ da te, e cosa supporta
Il Rux a livello proprio di ingombro fisico non sarebbe un problema, lo trovo di certo dove piazzarlo.rs250v ha scritto:Bhe il pxa non é la soluzione in quanto ha un rux da 1din, quindi....
Come ho detto nell'altro thread mi sto documentando sul sistema Android.
X lo zapco ci avevo già pensato, magari tirare avanti e poi quando racimolo tutto faccio il passo, ma purtroppo anche qui ancora non si vede manco l'ombra, pare ancora stiano lavorando sulla GUI... si parla forse di questo autunno...
Il player avrà queste caratteristiche:
Player power: 450 Mhz - Arm 9 32 Bit
- Audio formats: WAV, AIF, AIFF, FLAC, ALAC, AAC, MP3
Il DSP ha un ingresso USB audio dedicato dove credo si potrà collegare un HDD, ed avrà un controller tutto suo:
Insomma quando uscirà sarà una vera e propria manna dal cielo per la musica liquida, bye bye sorgenti aftermarket/di serie!
Unico neo sarà il prezzo, credo che la serie V "base" partirà intorno i $1000, poco più poco meno credo...
[EDIT] solo la serie V sarà lettore musicale.
Beh, se pensi che il Bitplay HD di Audison costa 650 Euro senza HDD e che per sfruttarlo devi collegarlo ad un DSP che lavori a 24 bit 96 KHz (come il loro Bit One HD da 1300 Euro), non è neanche caro.
Occhio: "l'ingresso audio USB". NON È PER HDD. Ma per audio digitale proveniente da un player.
Via USB si può trasmettere audio a risoluzioni più alte, rispetto alla spdif. Meglio accertarsi delle caratteristiche.
Per collegare un HDD e leggerne i files, serve una presa "dati" USB. Ed un player software a bordo del DSP. Che a questo punto, sarà un "lettore multimediale con DSP" o "DSP con lettore multimediale".
Comunque, questi oggetti sono molto più versatili e sofisticati di una sorgente con DSP. E non è detto che suonino peggiondi una P99. Dipende, come sempre, dalla classe di prezzo.
Bhe in rete ci sono le foto e sembra un oggetto notevole e il fatto che si possono anche cambiare i dac a schede, ha un lettore di file incorporatoozama ha scritto:E non è detto che suonino peggiondi una P99. Dipende, come sempre, dalla classe di prezzo.
però dalle foto di 2 anni fa' sembra esistano solo quelle, cioè un prototipo
https://www.zapco.com/dsp-5-series
@mark3004 se hai notizie più fresche stando li, condividi... perche sarebbe la mia prima scelta come dsp anche se costasse 1200/1300 dollari
