Nuovo DSP by Dayton Audio
Volevo segnalare questo nuovo prodotto della Dayton Audio, azienda americana che fa prodotti di fascia media di tutto rispetto:
https://www.parts-express.com/dayton-au ... o--230-500
Salta subito all'occhio il prezzo più che abbordabile per un DSP 4 in ->8 out (oltre ovviamente agli high-level input) che permette quindi di gestire un 3 vie+sub full active! :sbav:
Canali mixabili, tutte le regolazioni possibili indipendenti per ogni singolo canale senza limitazioni di sorta, ed anche la selezione del tipo di filtro, Linkwitz, Bessel o Butterworth!
L'unica pecca è la mancanza dell'ingresso ottico, ma insomma parliamo di un DSP da 150$ e potrebbe essere un ottimo best-buy per chi deve fare i conti con l'autoradio di serie e non necessita quindi di ingresso ottico o anche chi vuol tenere qualche vecchia gloria in plancia! :yes:
Qui potete scaricare il software di controllo, che permmette di giocare con le regolazioni anche senza il dsp collegato, quindi potete installarlo e farvi un "giro". Interfaccia grafica semplice e facile da usare.
https://www.parts-express.com/pedocs/so ... SP-408.zip
Per pochi spicci si può abbinare una unità di controllo da collegarci e con cui si può regolare il volume oppure i preset in precedenza memorizzati.
https://www.parts-express.com/dayton-au ... mpaign=pla
Spero possa essere d'aiuto! :yes:
Ultima modifica di mark3004 il 26 lug 2018, 21:16, modificato 1 volta in totale.
Re: Nuovo DSP by Dayton Audio
AGGIUNGO:
E'disponibile applicazione android (free) per il controllo del dsp dallo smartphone tramite collegamento bluetooth! :yes: (necessita di pennina bluetooth a parte: https://www.parts-express.com/dayton-au ... mpaign=pla)
Secondo me va bene qualsiasi dongle bluetooth 4.0. ;)
Jaco_it
Messaggio da Jaco_it »
Interessante.
Non si capisce se il collegamento al PC tramite le porte USB serva solo per le regolazioni oppure anche per gestire file audio provenienti dal computer e nel caso affermativo non dice che risoluzioni riesce a gestire.
Jaco_it ha scritto:Interessante.
Dal manuale:
USB Connection Functionality
● Real time DSP configuration using Windows PC software
● Audio playback via a Windows PC device
Non si capisce ed il manuale non dice su come questo audio playback avviene.
ed anche:
Bluetooth Functionality
● Real time DSP configuration over Bluetooth with the mobile app for Android and iOS devices
● Audio streaming from a Bluetooth device (utilizing aptX when supported)
Jaco_it
Denghiu. :) Non ci avevo fatto caso, lettura veloce.
albanomax
Messaggio da albanomax »
dove si compra??
GRAZIE PER LA SEGNALAZIONE in tutti i modi
lo sto' prendendo seriamente in considerazione ma vedo che è poco diffuso e per acquistarlo perforza dagli stati uniti
altri punti per prenderlo a buon prezzo?? magari ci sono alternative che si avvicinano a questo prodotto senza svenarsi??
grazie ancora
