Jeep Cherokee (serie XJ)
Re: Jeep Cherokee (serie XJ)
#81
Non va male. Io ce l'ho. Però il tweeter è piuttosto limitato: non puoi tagliarlo tanto basso. Difatti, risulta incrociato a 3500 Hz nella versione da 4 ohm e 4 KHz nella versione "P" da 3 ohm.
Io ho provato a tagliarli in ogni modo, col DSP, poi ho cambiato i tw. Sulla Panda ho un problema di riflessione che non mi consente di adotare tagli alti. Se hai i woofers posizionati in basso, sicuramente è meglio..
I woofers hanno un buon punch. :yes:
Cosmic
#82
Messaggio da Cosmic »
Prove di posizionamento...
Auto:Volvo C30 D2
Cosmic
#83
Lo spazio sotto al sedile posteriore non é in piano (che tra l'altro non é neanche molto regolare). Sotto ai sedili anteriori c'è poco spazio, il fianchetto posteriore destro nel bagagliaio, sarebbe un buon posto... che però sarebbe ottimo per il sub (non il Coral, ovviamente): se ci metto gli ampli, devo trovare il posto per il sub.
Auto:Volvo C30 D2
max1974
#84
Messaggio da max1974 »
Cosmic ha scritto:Prove di posizionamento...
Scorgo uno Zapco là sotto. Di che si tratta?
#85
Lo Zapco ci sta se lo metti in orizzontale. Quello bianco, non credo.. Rischi di rovinarlo contro il telaio del cuscino. :hmm:
Secondo me, o fai un doppio fondo, magari "parziale". Ovvero a scalino, oppure devi scegliere qualcosa di più compatto.
Su un fuoristrada Pajero, io avevo fatto un dopoio fondo a soffitto (il fuoristrada - a detta del cliente - veniva usato e non erano esclusi i guadi). Ma, da te, il soffitto è piuttosto basso..
Cosmic
#86
E' uno Z100...
Auto:Volvo C30 D2
Cosmic
#87
ozama ha scritto:Lo Zapco ci sta se lo metti in orizzontale. Quello bianco, non credo.. Rischi di rovinarlo contro il telaio del cuscino. :hmm:
Purtroppo in orizzontale non ci sta... c'è il fermo per gancio che tiene fermi gli attrezzi (per i quali dovrò trovare un altro posto). Certo che 'sta macchina pare grossa in foto... poi quando la vedi dal vivo, è piccolina... pensate che pur essendo 5 porte, è più corta del Frontera 3 porte...
Quello spazio sotto alla panchetta posteriore è veramente sfigato. Qualcosa di più compatto che ci metto? Ho questi di ampli... Certo sul nuovo potrei trovare qualcosa, ma io vorrei usare un ampli "vecchio stile", possibilmente americano. Beh... confesso che avrei voluto un impianto tutto USA... con gli ampli "avrei" risolto (se riesco a metterceli), con gli altoparlanti ho cercato nei cataloghi Kicker, JL Audio e Rockford, ma o costano una cifra fuori budget o mi sembrano poca roba... e alla fine mi sono (ri)buttato sulla Hertz.
Auto:Volvo C30 D2
#88
max1974 ha scritto:Scorgo uno Zapco là sotto. Di che si tratta?
Ammazza....in Toscana gli Zapco tirano di brutto.. :D
Cosmic
#89
Toscana?
Auto:Volvo C30 D2
#90
Alessio e....Max non è toscano?
Cosmic
#91
Marsur ha scritto:Alessio e....Max non è toscano?
Max è umbro (mi pare)... ma lui poi chiedeva del mio "Zapco" e io non sono né umbro e né toscano... XD quindi non collegavo con la tua frase... :hmm:
Auto:Volvo C30 D2
Cosmic
#92
Attenzione! Su un forum "ammmmmerregano", ho trovato questo...
Non male... devo sentire cosa ne pensa l'installatore...
Ultima modifica di Cosmic il 17 lug 2018, 16:34, modificato 1 volta in totale.
Auto:Volvo C30 D2
#93
Cosmic ha scritto:Attenzione! Su un forum "ammmmmerregano", ho trovato questo...
Non male... devo sentire cosa ne pansa l'installatore...
Se ci entra mica male come idea, da verificare un pò se potrebbero riscaldare (soprattutto il PG ha il telaio con le classiche alette superiori) visto che andrebbero montati sottosopra. Certo risolvibile con una ventilazione forzata, basta una ventolina 12v e credo stai a posto! ;)
Per l'ampli quanti canali in tutto ti servono? Probabilmente con un multicanale un pò di spazio lo recuperi...
Cosmic
#94
Sul manuale PG ovviamente sconsiglia il montaggio capovolto. Non ho idea di quanto spazio ci sia lì sotto al sedile, perché se si potesse lasciare 1 cm sopra, magari già sarebbe qualcosa. Cmq lo stesso problema ci sarebbe anche montando gli ampli sotto ai sedili posteriori...
Auto:Volvo C30 D2
#95
Cosmic ha scritto:Sul manuale PG ovviamente sconsiglia il montaggio capovolto. Non ho idea di quanto spazio ci sia lì sotto al sedile, perché se si potesse lasciare 1 cm sopra, magari già sarebbe qualcosa. Cmq lo stesso problema ci sarebbe anche montando gli ampli sotto ai sedili posteriori...
Eh si, anzi tra i due sarebbe forse meglio capovolti sotto al sedile anteriore, almeno respirano un minimo!
Cosmic
#96
Concordo... ;)
Auto:Volvo C30 D2
audioginetto
#97
Messaggio da audioginetto »
se ci metti un rockford fosgate, secondo me, puoi simulare pure il riscaldamento dei sedili :D :D :D
tornando seri... per il mio parere non mi convince nessuna delle 2 posizioni (sotto sedile posteriore e sotto sedile anteriore)
piuttosto gli avrei messi a schienale e/o doppiofondo (piccolo piccolo ma sai che stanno li belli rinchiusi e ventilati se vuoi)
Se ci sono riuscito nella mito a creare il doppiofondo perchè non deve esserci spazio nell'indiano?
se poi mi parli di guadi ed affini da affrontare mi sa tanto che li puoi montare solo a soffitto
Cosmic
#98
Certo devo dire che la soluzione sotto ai sedili oppure sotto alla panchetta posteriore non sono la mia prima scelta ma anche se non sembra non ci sono così tanti spazi disponibili e anche il discorso dei guadi è da prendere in considerazione. Con la Frontera mi è capitato solo due volte di attraversare fiumi, una volta abbastanza profondo e non è successo niente, però devo dire che la Frontera stava decisamente meglio di questa. Sul l'indiano non vorrei testare le guarnizioni delle porte proprio in occasione di guadi e mettere a rischio eventuali elettroniche. Forse si potrebbe fare una specie di doppio fondo sullo schienale posteriore, purché sia quasi invisibile dall'esterno perché questa macchina non ha né pianale né tendalino che possa riparare da sguardi indiscreti di malintenzionati.
Auto:Volvo C30 D2
#99
Cosmic ha scritto:Certo devo dire che la soluzione sotto ai sedili oppure sotto alla panchetta posteriore non sono la mia prima scelta ma anche se non sembra non ci sono così tanti spazi disponibili e anche il discorso dei guadi è da prendere in considerazione. Con la Frontera mi è capitato solo due volte di attraversare fiumi, una volta abbastanza profondo e non è successo niente, però devo dire che la Frontera stava decisamente meglio di questa. Sul l'indiano non vorrei testare le guarnizioni delle porte proprio in occasione di guadi e mettere a rischio eventuali elettroniche. Forse si potrebbe fare una specie di doppio fondo sullo schienale posteriore, purché sia quasi invisibile dall'esterno perché questa macchina non ha né pianale né tendalino che possa riparare da sguardi indiscreti di malintenzionati.
Io ho fatto proprio un doppiofondo "verticale" tra sedili posteriori e bagagliaio. Non avendo cappelliera/pianale che ti va a chiudere dovresti solo trovare una soluzione per nascondere la parte superiore del vano, perchè lato bagagliaio basta rivestire e non si nota nulla! :yes:
#100
È una buona idea. Però se devi ribaltare lo schienale forse è meglio un doppio fondo classico.
Nella mia Panda, in 6.8 cm di ingombro totale ci stanno il DSP amplificato e i due ADS5002..
Li ho fissati a testa in giù sul piano di carico, per risparmiare il fondo.
Logicamente i cablaggi sono a vista quando lo sollevi.
Ma basta farlo ordinato.. Mica è da esposizione..
Basta una tavola di compensato ed un profilo adatto per spessorare quanto serve, attorno.
Problema di ventilazione uguale a sotto sedile..
Poi prendi la moquette originale del fondo (se è un tappetino ammovibile) e glie la metti sopra. :yes:
