Jeep Cherokee (serie XJ)
max1974
Re: Jeep Cherokee (serie XJ)
#101
Messaggio da max1974 »
Cosmic ha scritto:
Marsur ha scritto:Alessio e....Max non è toscano?
Max è umbro (mi pare)... ma lui poi chiedeva del mio "Zapco" e io non sono né umbro e né toscano... XD quindi non collegavo con la tua frase... :hmm:
Confermo: sono umbro, per la precisione ternano; più nello specifico stroncolino (in dialetto!! In italiano si dice stronconese :D ).
Cosmic
#102
Messaggio da Cosmic »
Da Stroncone con furore! XD
Mia madre era di Narni... dai siamo quasi "compaesani al 50%" ahahahah...
Auto:Volvo C30 D2
Cosmic
#103
Ieri sera ho sistemato la plafoniera, era piena di materiale del cielo, che si è sbriciolato, e i vetrini erano così sporchi che veniva fuori una luce "tristemente" arancione...
Ho approfittato per fare qualche foto al bagagliaio (notare quanto sono sporche sia la moquette, che le plastiche!).
Auto:Volvo C30 D2
Cosmic
#104
Il copriruota di scorta ho provato a lavarlo, era sporco più o meno come la parte dietro dello schienale del sedile.posteriore. Certo era facile da lavare, però mi pare venuto decentemente.
Auto:Volvo C30 D2
#105
Noi ne avevamo una simile, usata per lavoro. Era una 2 porte. Probabilmente, considerata "a fine vita", è stata usata per le cose più disparate, senza ritegno..
Va bene che le plastiche non sono rotte. Puoi verniciarle, eventualmnte. Ma diventano delicate.
Li il doppio fondo, scondo me è la soluzione più veloce ed economica. Pochi pezzi di legno tagliati dal brico e rifiniti col seghetto. Una cartata e una verniciata e ci ri metti sopra il suo tappetone.
L'unica cosa, è che si alzerà la soglia di carico.. Mi pare che avesse la battuta del portellone a filo, se non ricordo male. Eventualmente, potresti mettere le griglie per l'aria, nell'alzatina.
In caso di guado, il baule è comunque più in alto dei pozzetti per i piedi e dei sedili..
#106
Azz.....ho detto la mia, scusa la gaffe max. :)
Cosmic
#107
Si Ste'... ricordi bene, ha la soglia di carico liscia, senza scalino. Vedremo con l'installatore, essendo del mestiere, avrà sicuramente più "fantasia" di me.
Usare il fianchetto, potrebbe essere la cosa più semplice, ma ti precludi una soluzione così...
O sennò mettere l'ampli all'interno del fianchetto...
e poi creare un cassa per il sub sfruttando anche lo "spessore" del passaruota...
Auto:Volvo C30 D2
Cosmic
#108
Stasera ho provato a capire qualcosa con quella consolle che va montata sul tetto...
Auto:Volvo C30 D2
Cosmic
#109
Visto lo schifo che ho trovato una volta smontata, ho deciso di pulirla. Quindi l'ho smontata tutta...
Auto:Volvo C30 D2
#110
Ma è un forum di car audio oppure di ristrutturazione?? XD XD XD
max1974
#111
In realtà sarebbe: "Dalla Cina con furore e da Stroncone co' lu trattore!!!"
:hahahah: :hahahah: :hahahah:
max1974
#112
Tranquillo Marsur, non è un problema.
Non sono particolarmente campanilista.
max1974
#113
mark3004 ha scritto:Ma è un forum di car audio oppure di ristrutturazione?? XD XD XD
Sempre car è!
Mi pare Affari a 4 ruote! :hahahah:
Cosmic
#114
Ahahahah... almeno quei due qualche risultato lo ottengono XD
Auto:Volvo C30 D2
Cosmic
#115
Ieri sera ho ripreso l'indiano dall'installatore. Sono soddisfattissimo del lavoro fatto. La cosa che più balza "all'orecchio" è che con le sorgenti classiche, basta veramente poco per far suonare in modo dignitoso un impianto. Chiarisco: non avevo chissà quali prestese, la Cherokee è una seconda macchina, utilizzata più che altro per svago, però la musica in macchina mi piace, già avevo un po' di robetta direi più che decente rimediata/avanzata qua e là... insomma messo tutto insieme, con un filtro passivo fatto ad hoc e con livelli e un minimo di ritardi (anche sull'intero canale), per me suona già bene... molto meglio di quello che mi aspettavo! Anzi... per me suona anche meglio della Volvo (che è tutta attiva e con DSP tutt'altro che economico, ma purtroppo penalizzata dall'aver dovuto usare la sorgente di serie).
Seguiranno a breve foto e altre info... ora me tocca lavorà... ahahah!!!
Cmq tutto il merito va ai ragazzi del centro installazione... :)
PS: oggi mi sono arrivati 6mq di insonorizzante Reckhorn con cui farò porte, pannelli, tetto e fondo... quindi il risultato, almeno teoricamente, migliorerà... anche se le portiere "rispondo" molto bene, senza vibrazioni/risonanze strane (cosa che non mi aspettavo proprio, visto che questa "vecchietta" di 20 anni è stata tenuta molto male). Ovvio che si può sempre migliorare e spero che la futura insonorizzazione, porti un miglioramento.
Auto:Volvo C30 D2
#116
Cosmic ha scritto:Ieri sera ho ripreso l'indiano dall'installatore. Sono soddisfattissimo del lavoro fatto. La cosa che più balza "all'orecchio" è che con le sorgenti classiche, basta veramente poco per far suonare in modo dignitoso un impianto. Chiarisco: non avevo chissà quali prestese, la Cherokee è una seconda macchina, utilizzata più che altro per svago, però la musica in macchina mi piace, già avevo un po' di robetta direi più che decente rimediata/avanzata qua e là... insomma messo tutto insieme, con un filtro passivo fatto ad hoc e con livelli e un minimo di ritardi (anche sull'intero canale), per me suona già bene... molto meglio di quello che mi aspettavo! Anzi... per me suona anche meglio della Volvo (che è tutta attiva e con DSP tutt'altro che economico, ma purtroppo penalizzata dall'aver dovuto usare la sorgente di serie).
La conferma che semplicemente puoi mettere il migliore DSP del mondo ma se il segnale è quello i miracoli non li fa nessuno! Ricordatevi che un qualsiasi segnale elettrico che passa in un qualsiasi circuito elettrico (a maggior ragione un impulso a frequenza come un segnale audio) può avere solo e soltanto un "deterioramento" e mai un miglioramento! :yes:
Ecco perchè mi piacciono i sistemi quanto più semplici possibile. ;)
#117
È assoluta verità. Tranne che il circuito aggiunto non migliori le caratteristiche di interfaccia e che, senza, queste ultime non siano davvero difficili.
Ma talvolta, per non dire quasinsempre, piacciono le "distorsioni eufoniche". Spesso la "assoluta purezza" non è piacevole. Specie con le registrazioni assurde che si producono commercialmente.
Pensa che un grosso produttore di costosissimi cavi, interrogato da un giornalista sul fatto che alcuni audiofili ne preferissero il suono dopo un periodo di "rodaggio", rispose: - Col tempo, i cavi possono solo elettricamente peggiorare, a causa dell'ossidazione - .
Eppure, molti sentono cose assurde. Per quanto io non le senta, non credo che sia tutta produzione del cervello. Penso che anche dei deterioramenti, se compensano altri "difetti" della catena, possano risultare piacevoli.
Al di la di tutto, la sorgente è importante quanto il resto. Sicuramente la si può agevolare nell'esprimersi, con un DSP, degli amplificatori migliori di quelli che contiene e con degli altoparlanti migliori di quelli di serie. Ma quello che faceva miracoli, che io sappia è morto in croce 2000 anni fa'. O, almeno, così dicono.. ^^
#118
Ma infatti filtri passivi, valvole e quant'altro (come anche crossover elettronici e DSP ci mancherebbe) non determinano altro che una "distorsione" del segnale d'orgine. Distorsione non intesa come clipping o che, ma variazione del segnale, che assume una certa caratteristica e magari a determinate persone piace quel tipo di "distorsione", come lo sono ad esempio i fautori delle valvole o gli estimatori incalliti del passivo! ;)
E quando si dice che un prodotto "suona bene" inteso come trasparenza, è perchè induce la minor distorsione possibile del segnale che quindi viene (quasi) riprodotto fedelmente! Ed ovviamente sono risultati che si ottengono con l'utilizzo di componenti di altissima qualità, basse tolleranze, ottima se non eccellente conduttività etc...
E non a caso quali sono gli amplificatori più bensuonanti della storia in assoluto? Vi ricordate gli interni dei monolithic? Ed i primi soundstream serie A? 4 componenti messi in croce e due fili volanti! Anche i vecchi ads sono di una semplicità assoluta, i vari Powerplate, PQ e PH senza alcun tipo di filtro e menate varie, eppure come suonano? I vecchi Linear Power? idem! :yes: Ovviamente è sottinteso oltre alla semplicità bisogna abbinarci una scelta selezionata e qualitativa dei componenti.
#119
Verissimo.
E visto che siamo già OT, e in questo topic è un piacevole ordine del giorno, parliamone.. XD
Purezza è sicuramente la base per la definizione e la raffinatezza, in circostanze "standard". E una buona sorgente avranno sempre quel certo "non sonche", anche piuttosto evidente, rispetto alla sorgente di serie col DSP. Però, in auto devi fare i conti con una posizione di ascolto assurda, a causa della quale hai mediamente un tweeter a 70 cm dalle orecchie, un woofer a 80/90, l'altro tweeter d 110 cm e l'altro woofer a 120. (Per esempio). Ed un sub dentro al baule, a 150/200.
Ed un rumore di fondo, in marcia, di 80/85 db, su vetture di classe media.
In queste condizioni, realizzare qualcosa di "seriamente vicino all'hi-fi", oltre "al certo non so che", ovvero: che presenti una buona timbrica, una credibilità prospettica ed una pressione compatibile con il rumore di fondo, e che quindi porti fino alle orecchie "la definizione e la raffinatezza" che presenta la sorgente, è semplicemente impossibile, senza "condizionare pesantemente" il segnale. @_@
Che sia con passivi (ricordo il sedile posteriore completamente pieno di componenti della piccola utilitaria che ho ascoltato al Perry poco più di un mese fa'), che sia con un DSP, come viene fatto ormai da qualche anno sulla maggior parte degli impianti, per ragioni che sono ovvie a chiunque abbia mai provato a realizzare un passivo del genere ed ha un minimo di orecchio, cambia poco. @_@
In auto, il "segnale puro", di un'ottima sorgente, da solo, non assicura PER NIENTE la godibilità globale dell'impianto. -.- almeno, A ME.
Ho sottolineato col maiuscolo. Questo giudizio dipende indubbiamente dai gusti personali e dalle aspettative. Tuttavia, PER ME è così.. :hmm:
Quindi, ok la sorgente. Indubbiamente fa la differenza. Ma se ne amplifichi (bene) il segnale e basta, è una questione di auto e di fortuna, se l'impianto in qualche modo "suona". Oltre che da "cosa si intende" col termine "suona" (vedi sopra).
E per me, un impianto "suona" se ha una scena credibile (ed una pressione accettabile).
Andrò contro corrente.. Ma ho sentito diverse sonore schifezze al Perry, l'unica volta che ci sono stato. Tra cui una milionaria monovolume con finali a valvole. Senza pressione e senza scena, ma con una bella timbrica. Peccato che il suono che si sentiva la dentro era molto lontano dalla realtà. Anche se piacevolissimo sotto ALCUNI degli aspetti che servono.
Niente scena. Tweeter sinistro che "suonava in faccia". Una pressione che non era nemmeno in grado di riprodurre "credibilmente" un trio jazz in una stanza, che suona un pezzo tranquillo. Ma di che parliamo? E quando metti in moto per andare a lavorare, dove finisce il fraseggio del contrabbasso e la mano sinistra del pianoforte? E l'inflessione della cantante? T_T
Lo dico: preferisconla mia Panda col DSP e inclasse D, che mi riproduce il cantante in alto e davanti, e se alzo il volume, mi fa percepire il contrabbasso e la grancassa anche fisicamente. Anche se il fraseggio è un po' confuso e sulla medioalta non ha la suadenza delle valvole. Almeno sento le note ed il pizzicato è all'altezza giusta e dalla parte giusta: a destra di fianco al pianoforte, che si estende oltre lo specchio sinistro. Anche con un MP3 320 Kb! :love: E basta la cessosa sorgente di serie. :D Non devo nemmeno scomodare il telefonino e l'ingresso digitale del "processore". -.-
Morale: SECONDO ME, esistono delle priorità, se si parla di "Hi-Fi". POI vengono le raffinatezze.
Perfino una "sorgente di serie", SE "rieducata ad altoparlanti decenti" e BEN INTERFACCIATA CON L'AMBIENTE, può fare meglio di quella roba la. Ma chiaramente ognuno "si fa il suo viaggio nella qualità sonora". La mia opinione non è più importante di quella di un altro. Ma nemmeno la sua è più importante della mia. :) I gusti son gusti. Ma soprattutto, la musica si sente anche col cervello. Non solo con le orecchie. Ed ogni cervello la "processa e filtra" secondo una maschera, una "funzione di trasferimento" personale, sviluppata negli anni. Quindi "ognuno ha i suoi gusti e le priorie priorità", nel considerare questa cosa effimera e falsa, SEMPRE, che è l'Hi-Fi. :D
Come dire: se vuoi portarti a letto solo bellissime gnocche, rischi di divertirti molto poco..
Per provare emozioni piacevoli, ci si può accontentare anche di qualcosa in meno, e farsi meno pugnette. :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Cosmic
#120
Riassumo tutto con la parola "my-fi"... :)
Auto:Volvo C30 D2
