Un aggettivo.....
Re: Un aggettivo.....
#101
E buttati, dai!
In ogni caso non sbagli!
Io prenderei Hifonics, ma solo perché non ne ho mai avuto uno ed è da quando ho cominciato negli anni 80 a coltivare questa passione, che ci sono andato mille volte vicino ma poi sono sempre andato su altro, sostanzialmente solo per quesitoni economiche.
Però questo sono io, non tu, quindi... ;)
Spoiler
basta che lo prendi, alla fine, 'sto benedetto ampli... :omg: :arr:
Lustrike
#102
Messaggio da Lustrike »
Dude ha scritto:E buttati, dai!
E vabbè, ti lascio l'hifonics dai, così ti togli anche tu lo sfizio.... ;)
Non so, sarà per il nome del marchio ma l'Audio Art mi intriga di più.....
Sorgente: CarPC con DAW
#103
No ti ringrazio, a parte che grana non ce n'è, ma come ampli sto abbastanza a posto, al momento.
Lustrike ha scritto: Non so, sarà per il nome del marchio ma l'Audio Art mi intriga di più.....
Beh, come nome, Hifonics a parer mio vince a man bassa...
Lustrike
#104
Dude ha scritto: Beh, come nome, Hifonics a parer mio vince a man bassa...
Come notorietà e prestigio, almeno un tempo, sicuramente ma io parlavo molto più banalmente, in termini di sonorità e traducibilità del nome.... ma non farci caso è una mia pippa :D :sbav:
Comunque mi sono buttato è l'ho preso....
Adesso devo solo aspettare che arrivi
Lustrike
#105
Non so perchè si è duplicata la prima immagine.... :slow:
#106
... e ma quella è soggettiva, dai... come fai a comprare sulla base dei gusti di altri?
Lustrike ha scritto:e traducibilità del nome.... ma non farci caso è una mia pippa :D :sbav:
Ahahah no, questa della traducibilità non l'ho capita! :arr:
Spiega, dai.
Lustrike ha scritto: Comunque mi sono buttato è l'ho preso....
OOOOH bravo!
E ora niente più chiacchiere, al lavoro! (quando arriva ;) )
Lustrike
#107
Dude ha scritto: Ahahah no, questa della traducibilità non l'ho capita! :arr:
Spiega, dai.
Ma niente è una ca@@ta: quando ti trovi difronte a due cose molto simili e fatte le opportune valutazioni ti piacciono entrambe, alla fine vai a pesare le str@@te più immani....
Mi suona meglio un Audio Art (che tradotto suona tipo l'Arte dell'Audio) piuttosto che Hifonics ma ripeto sono semplici pippe....
Sulla qualità di entrambi chi li ha avuti potrebbe disquisire a lungo ma io che non ho ascoltato ne l'uno ne l'altro, dovevo pur partire da qualcosa, per cui mi sono affidato, dopo aver a lungo letto, al parere della massa di esperti ed utilizzatori ed in generale ho appurato che entrambi sono considerati ottimi amplificatori (seppur con le proprie caratteristiche).
Vedremo all'atto pratico....
#108
Bene, dopo solo 6 pagine di discussione! XD XD XD
Ottima scelta comunque, non ti deluderà! Sembra anche ben messo! :yes:
Lustrike
#109
mark3004 ha scritto:Bene, dopo solo 6 pagine di discussione! XD XD XD
Eh si sono mooooolto mooooolto riflessivo :D
Brian
#110
Messaggio da Brian »
io l'ho cercato per un po', adesso ho cambiato progetto e va beh... comunque nel mio caso avrei preso anche il 200.2 per il sub. una prova full Audio Art FA attivo + subwoofer. :)
#111
Lustrike ha scritto:Non so perchè si è duplicata la prima immagine.... :slow:
tolta
Lustrike
#112
Buon pomeriggio a tutti.
Sono sicuro che la risposta al mio quesito sia già presente nel forum ma per quanto abbia usato diverse chiavi di ricerca , le parole inserite sono sempre troppo generiche e la ricerca mi va su migliaia di 3D....
Allora: per il collegamento degli AP, considerando che l'ampli erogherà al max una 70na di w a canale, dai miei calcoli dovrebbe andar bene un cavo da 4mmq (sarebbe anche abbondante ma meglio evitare cadute di tensione e perdita di smorzamento).
E' corretto?
Considerando che ai Tw arriverà meno potenza, posso collegare dei cavi più piccoli sui Tw? Non perchè non voglia mettere gli stessi cavi su tutti gli AP del fronte ma ho paura che 4 cavi "grossi" non mi passino nel manicotto della porta....
#113
4 mmq ???? :slow: Ma vanno piu che bene anche 2,5 per i wf e 2 i tw.... ma anche meno....
Lustrike
#114
Alessio Giomi ha scritto:4 mmq ???? :slow: Ma vanno piu che bene anche 2,5 per i wf e 2 i tw.... ma anche meno....
Alessio, il vaolore l'ho tirato fuori da questo calcolatore trovato in rete e che ho visto utilizzato da molti in giro
http://www.claredot.net/it/sez_Audio/ca ... assivi.php
Dici che è sbagliato?
Dati:
Pot.=70w
Imp. nom.=4ohm
Perdita = 1,5%
Imp. usc.= 0.05 ohm (dato che non ho e che ho lasciato di default)
L'unico dubbio che mi viene è nella lunghezza dei cavi: considerando che mi ci vorranno circa 3 m di cavo bopolare ad AP, io ho inserito 6m nel calcolatore (3+3). Sbaglio?
Un aggettivo.....
#115
Metti 3 metri.... si intende sempre la coppia
Lustrike
#116
Buongiorno a tutti.
L'Audio Art finalmente è arrivato.
Volendolo provare al banco, siccome non ho 4 altoparlanti a casa, secondo voi se provo due canali alla volta, faccio qualche danno?
#117
Lustrike ha scritto:Buongiorno a tutti.
anche no..... non vedo che danni dovresti fare :) ....
Lustrike
#118
Ok, pensavo che lasciare due canali su quattro senza carico potesse dare problemi all'ampli....
Sai com'è, col mio primo ampli SERIO, ci vado coi piedi di piombo.
:yes:
Lustrike
#119
E anche due diffusori da 6 ohm non dovrebbero dare problemi, giusto?
#120
Lustrike ha scritto:E anche due diffusori da 6 ohm non dovrebbero dare problemi, giusto?
Assolutamente, l'unico modo per rischiare sarebbe mettere un altoparlante di impedenza inferiore a quella supportata. ;)
